Teraz jest 8 października 2026, 00:25
 Tytuł: [E39] E39 523i 1996r Test zegarów
PostNapisane: 30 maja 2009, 10:22
witam i pozdrawiam wszystkich mam taki problem że nie mogę zrobić testu zegarów mam licznik tylko z jednym przyciskiem z lewej strony, wciskałem go trzymałem wciskałem i kluczyk w pozycje 1 i tylko pokazuje mi jakieś pierdoły za każdym wciśnięciem coś innego między innymi ostatnie 5 cyfr nr VIN JAK SIĘ URUCHAMIA po przekręceniu kluczyka w poz. 1 przy wciśniętym guziku kasowania kilometrów pokazuje się właśnie nr win te 5 cyfr dalej pisze że 1.1 potem jak wcisnę to 1.2 potem 1.3,1.4,1,5 i 1.6 po kolejnym wciśnięciu z powrotem NR VIN i kluczyk w pozycje 2 i wszystkiego już próbowałem nie rozumiem żeby niemożna było zdobić testu zegarów skoro w kompakcie serii 3 96r mogłem zrobić test a tu w e39 nie da rady może coś jest nie tak a może ktoś licznik wymienił może był licznik z 2 guzikami i jest pełny komp czy jak to się nazywa OBD bo się nie znam aż tyle i może licznik wymieniono bo jak na rocznik to mały przebieg 157tyś jak kupiłem a teraz jest 159tyś.
Jeśli ktoś coś może powiedzieć i pomóc to proszę.
Sprawdziłem że jak wyjme żarówke przód tył lewo prawo to informuje drzwi też lub bagażnik niby wszystko działa ale jak zrobić ten test zegarów
PostNapisane: 30 maja 2009, 12:47
Moje BMW: BMW 530d 1999r.
zrób tak::
- wciśnij przycisk trzymaj i przekręć kluczyk w pozycję jeden lub dwa
- pokaże Ci się na liczniku cyferka 1 (za chwile zmieni się ona na 1.0)
- naciśnij przycisk wówczas gdy cyferka jest jeszcze w formacie 1
- po naciśnięciu przycisku powinno zmienić się na 2, poczekaj chwilkę aż zmieni się na 2.0
- wtedy naciśnij przycisk jeszcze raz i gotowe:)
zasada jest taka gdy cyferki są w formacie 1, 2, 3 zmieniasz między poszczególnymi testami
natomiast gdy są w formacie 1.0, 2.0, 3.0 to wchodzisz już do poszczególnych testów
powodzenia
Ostatnio edytowano 30 maja 2009, 14:55 przez masmisza, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 maja 2009, 16:58
wielkie dzięki wszystko działa dzięki za pomoc Pozdrawiam
PostNapisane: 30 maja 2009, 19:44
Moje BMW: 530d e39
masmisza napisał(a):
zrób tak::
powodzenia
ale ty magajwer jesteś :hyhy: :hyhy:
palczasty - polska
PostNapisane: 30 maja 2009, 20:02
no ba:) przeczytałem całe forum.......dwa razy;)
PostNapisane: 30 maja 2009, 20:09
Moje BMW: 530d e39
ale dzieki takim jak ty mozna sobie poradzić i tak trzymać :]
palczasty - polska
PostNapisane: 30 maja 2009, 20:25
dokładnie po to jest forum - u mnie na razie wiedza niewielka - ale moje BMW nie pozwala mi przestać się go uczyć - ot taka motywująca marka:)
PostNapisane: 30 maja 2009, 20:35
Moje BMW: 530d e39
ja też sie ucze bo mam bmw e39 530d teraz w czerwcu będzie rok ale już dzieki temu forum nauczyłem sie sporo na środę sobie zamówiłem filter odmy i czeka mnie czyszczenie zaworu AGR fajnie to ująłeś motywujaca marka hehe :hyhy: :hyhy: :]
palczasty - polska
PostNapisane: 30 maja 2009, 20:45
no ja mam autko od czterech miesięcy wiec troszkę mało a z czym ostatnio walczyłem problemami z odpalaniem a teraz brakiem mocy pow. 3000 obrotów wiec pewnie też za chwile dojdę do odmy i AGR-a - no ale powolutku powolutku przyjemność z jazdy i tak rekompensuje wszystko:)
PostNapisane: 30 maja 2009, 20:53
Moje BMW: 530d e39
z dzieciakami to nie cisne ale jak sam to lubie przepaic wtryski heh :] ale emocje sa ostatnio na ekspresówce koło Białobrzegów 220 km/h w nocy jakieś 2h ale jazda uffuuu :]
palczasty - polska
