Teraz jest 23 sierpnia 2026, 10:07
 Tytuł: [E39] Zostawiłem Kluczyki w bagazniku
PostNapisane: 30 maja 2009, 13:24
Witam!
Mam takie pytanie do szanownych Forumowiczów
Mój kochany tatuś zostawił w bagazniku kluczyki i zamkna bagażnik. Posiadam tylko jedne klucze, samochod jest otwarty ale nie mam kluczy, jak moge otworzyć klape albo dostać sie do kluczy? Przyciskiem pod kierownicą nic sie nie otwiera - dojsc przez tylne siedzenia do bagaznika tez nie wiem jak bo jest blacha a sciagnac siedzenia tez nie wiem jak - czy zostaje mi tylko dorobic dodatkowe klucze w serwisie bmw za 600 pln ?
PostNapisane: 30 maja 2009, 13:30
na tylnej klapie nad rejestracją (tam gdzie oświetlenie tablicy) jast guzik do otwierania
PostNapisane: 30 maja 2009, 13:41
niestety to nie dziala - samochod nie ma zapłonu kluczyki mam w bagazniku i nic wiecej :(
PostNapisane: 30 maja 2009, 13:46
to może spróbój przez podłokietnik w tylnej kanapie. Jak go opuścisz to za nim powinna być taka plastikowa klapka, u mnie jest i się otwiera
P.S. bagażnik powinien otwierać sie nawet bez zapłonu
PostNapisane: 30 maja 2009, 13:55
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
A złożyć oparcia nie możesz? Jeśli nie to musisz zdemontować całą kanape.
Typer EURO 2016 - I miejsce
PostNapisane: 30 maja 2009, 14:06
Skoro otwarty to co za problem otworzyc bagaznik :zdziwko: A tak na marginesie,to jak mozna miec tylko jeden kluczyk :mur:
BMW E46 Touring
PostNapisane: 30 maja 2009, 14:15
Moje BMW: E91 LCI
Jak gadałem z gościem od ubezpieczeń to mi mówił że koło 70% samochodów z zachodu przywożona jest z jednym kluczykiem.
PostNapisane: 30 maja 2009, 16:22
I co z tego?A co stoi na przeszkodzie dorobic sobie drugi,ktory sie przyda w awaryjnej sytuacji,jak np. ta w tym temacie.Ja tez kupilem compacta z jednym kluczykiem,a na drugi dzien pojechalem prosto do dorabiacza po drugi kluczyk.
BMW E46 Touring
PostNapisane: 30 maja 2009, 17:09
Moje BMW: e46 325iA Cabrio
Garaż: R1200GSA K25, E61 520d LCI
A przycisk kolo lewej nogi??
PostNapisane: 30 maja 2009, 17:20
Witam. Szczerze to troszkę dziwne, że nie możesz otworzyć bagażnika przyciskiem pod kierą, ani tym w klapie, jeżeli auto jest otwarte. Musiała ci walnąć elektryka tego zamka, ale wtedy to raczej by go i nie zamykało z centralnego. Trzeba by zajrzeć do niego i posprawdzać co jest nie tak. Teraz pewnie otwierasz klapę kluczykiem?
A w obecnej sytuacji masz tylko takie wyjścia jak koledzy piszą, czyli demontaż zaślepkina narty w podłokietniku, ewentualnie jeżeli nie posiadasz takiej, bo jest cały tył jako jedna ścianka, to demontaż tylnej półki po wcześniejszym wymontowaniu siedzeń. Dorabianie kluczyka w serwisie po nr VIN na pewno trochę potrwa.
PostNapisane: 30 maja 2009, 17:28
Moje BMW: 523i
Kod silnika: M52B25
Oj Spider co ty piszesz? przecież oczywiste jest,że na dodatek ma zepsuty silownik klapy bagażnika,a co do kluczyka to mądrze zrobiłeś :) czyli kluczyk jeden,siłownik nie działa,pewnie brak otworu za podłokietnikiem(worek na narty). Pozostaje chyba próba demontażu całej kanapy...
Marek
PostNapisane: 30 maja 2009, 17:36
Tak btw. aku jest (nierozładowany)? :hyhy:
PostNapisane: 30 maja 2009, 21:34
Ten przycisk od strony kierowcy pod kierownica nie dziala od zakupu samochodu - zawsze otwierałem bagażnik z Pilota - kanape rozlozylem no i niestety jest zabudowa z blachy wiec to tez odpada - Finał taki ze musialem dzwonic po pana co Specjalizuje sie w otwieraniu zamków, troszke to trwalo ale na szczescie dal on rade, efekt taki ze 300 pln mam w plecy
PostNapisane: 30 maja 2009, 21:43
Moje BMW: E91 LCI
A no żaden. Ja też kupiłem z jednym i niedługo po tym pojechałem do ASO i zamówiłem drugi
6-14 dni
PostNapisane: 30 maja 2009, 22:08
Adriand, skoro otwierałeś z pilota to siłownik musiał działać, więc przycisk w klapie teoretycznie też, ale przypadków tyle, co beemek :ok:
PostNapisane: 31 maja 2009, 10:44
Michał_
niestety poszła tam linka którą miałem właśnie w ten dzień zrobić aby uniknąć takiej sytuacji, ale niestety spożnilem sie :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 86 gości
