Teraz jest 15 sierpnia 2026, 21:09
 Tytuł: [INNE] Jak uruchomic telefon
PostNapisane: 30 maja 2009, 18:04
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Nie dziala telefon w aucie, zakupilem dzisiaj staretera POPa i po wlozeniu, pisze ze veryfy carte (auto z Francji) i koniec, trzeba jakos odblokowywac zeby dzialalo czy co jest?
PostNapisane: 30 maja 2009, 18:10
Moje BMW: E46 M3 + E60
Kod silnika: S54 + M54
Wsadziles karte w telefon z przodu?
Umiesc ja w bagazniku w centralce pod tapicerka. Wtedy bedzie dzialac.
PostNapisane: 30 maja 2009, 18:34
A gdzie ta centralka sie znajduje??Z prawej czy z leej strony baganika?
No karte wsadzilem ehmmm w telefon z przodu...
Ok, centralke znalazlem, karta weszla...hmmmm i dziala, ale jak chce dzwonic to nie moze nawiazac polaczenia...po wybraniu numeru jest chwile cisza i pozniej sa 3 pikniecia i sie rozlacza, tak jakby nie mogl sie polaczyc...cos musze jeszcze zrobic kolego???
Bo ogolnie zasieg jest i wszystko dziala...
PostNapisane: 30 maja 2009, 20:21
Tego niestety nie wiem. U mnie zadziałało od razu
PostNapisane: 30 maja 2009, 20:23
Hmmm, no wlasnie heh...ale i tak dziekuje za pomoc kolego :)
PostNapisane: 31 maja 2009, 11:12
Jeśli masz taki jak ja - bezprzewodowy to kartę wkłada się pod telefonem, zrobiłem Ci zdjęcie:
jak wyciagasz telefon to masz jeszcze taki przełącznik I O, jeśli chcesz żeby działał bezprzewodowo to musisz przełączyć na I, jak jest na O to działa tylko z NAVI. ;)
PostNapisane: 1 czerwca 2009, 14:43
Hmmm, wiec tak...wejscie mam pod telefonem, ale pisalo wtedy ciagle ze weryfikuje karte...Gasper napisal, zeby wsadzic karte do centralki w bagazniku. Jak ja tam wsadzilem to telefon zaczla dzialac, ale dziala jakos kulawo :/ wlaczyl sie ale nie mozna dzwonic bo sie rozlacza odrazu :znudzony: i dlatego nie wiem co i jak...
PostNapisane: 1 czerwca 2009, 14:44
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 16:15
Dziwna sprawa z tym Twoim telefonem,
u mnie nie mam nawet gdzie włożyć karte w bagażniku,
teraz tak myśle, że może masz nowy bezprzewodowy tel. a cała reszte od telefonu z kablem (starszego). :zdziwko:
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 12:08
Ehmmm, juz wszystko dziala...karta poprostu sie dluzej dokowala, ze tak to nazwe...pozatym trzeba ja bylo aktywowac :wstyd: :wstyd: :wstyd:
Dziekuje wszystkim za pomoc :)
