Teraz jest 27 października 2026, 20:50
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E36] problem z driftem
PostNapisane: 30 maja 2009, 19:59
jak wyłączyć system anty poślizgowy tylnych kół w BMW316kat.HEATBECK :( ? :( bezpiecznik czy coś innego?
PostNapisane: 30 maja 2009, 20:03
silnikiem 1.6 chcesz driftowac bez szpery nawet? :rotfl:
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 30 maja 2009, 20:04
Moje BMW: 3x e36
pasjonat napisał(a):
HEATBECK
nie znam tego modelu mogę prosic zdjęcia ? Bezpiecznik ,przekażnik możesz rozpiąc złącze czujnika abs .
PostNapisane: 30 maja 2009, 20:12
chodzi o to ze nie da sie nawet dynamicznie ruszyc,zaraz warczy tył!
PostNapisane: 30 maja 2009, 20:17
jedni mówią heatbeck drudzy compact. który to bezpiecznik(czujnik)?
PostNapisane: 30 maja 2009, 20:20
Kod silnika: M50B20
wyjmij czerwony przekaźnik od ABS nie będzie działał ABS nie będzie działała trakcja
Jeżeli masz problem z układem ABS w E-36,Pisz!!!
Diagnostyka, programowanie sterowników BMW oraz grupy VW.
Naprawa elektronicznych układów tj.: oryginalne przetwornice BMW XENON, regeneracja sterowników ABS, ECU, itp.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 30 maja 2009, 20:41
A to jest tam ASC???? Wątpie
Pomogłem??? - kliknij Pomółgł
PostNapisane: 30 maja 2009, 20:49
Kod silnika: M50B20
Też mi się nie chce wierzyć że tam jest kontrola trakcji, to że tył warczy podczas gwaltownego ruszania może znaczyć o tym że koła chcą zerwać przyczepnośc a nie mogą wniosek silnik nie daje rady
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 30 maja 2009, 20:51
więc nie da sie oddzielnie odłączyc ASC a zeby ABS działał? Jezeli nie ASC to co to moze być???
PostNapisane: 30 maja 2009, 20:53
napewno jest ASC,silnik daje rade na 100%.
rozwalone amory? :hyhy:
PostNapisane: 30 maja 2009, 20:55
Kod silnika: M50B20
no ale jeżeli jest ACS to w chwili tego warkotu powinna zapalać sie chyba odpowiednia kontrolka no nie żółty trójkąt a wokół niego taka strzałka
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 30 maja 2009, 20:56
Moje BMW: E91+E36M54
Kod silnika: N47 + M54
przytrzymaj chwilę guzik od ASC to się wyłączy.
PostNapisane: 30 maja 2009, 21:04
amorki nowe,kontrolki brak... a przycisku zeby rozłączyc nie ma :niepewny:
PostNapisane: 30 maja 2009, 21:09
Kod silnika: M50B20
No to sprawdź na drodze na której jest piasek, skoro ASC przeciwdziała utracie przyczepności to nawet na takiej drodze nie powinno zerwać przyczepności, a z którego roku masz to auto?
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 30 maja 2009, 21:11
luzy w zawieszce :hyhy: poza tym jak nie masz kontrolki toi nie masz zadnego asc asr i te pierdoły... szukaj przyczyny w zawieszce
PostNapisane: 30 maja 2009, 21:22
No, a co w tym dziwnego? Możesz rozjaśnić temat?
nie heatbeck, chyba raczej ew. hatchback :niepewny:
zaraz warczy tył!
napewno jest ASC,
po czym to wnosisz? Skoro nie masz kontrolki z trójkątem pomarańczowej, ani nie masz przycisku, to raczej nie masz żadnej "antypoślizgowej" ochrony.
A jak jest w deszcz? na piasku? Próbowałeś? Jak nadal "warczy tył" to może masz uszkodzony dyfer i ślizgają się koła zębate, a nie koła. Na piasku, czy mokrym to bez problemu będziesz mógł przy sprawnym napędzie zerwać przyczepność i pójść bokiem.
variant napisał(a):
asr
nie ma czegoś takiego w BMW :wstyd:
a to co również ma do tematu?
PostNapisane: 30 maja 2009, 21:44
Michał-własnie na piasku zrywa przyczepność,na asfaldzie nie chce bo wydaje dziwny dzwięk z tylnej części...rocznik 1997. więc co to moze być? a zawieszenie ma dobre bo byłem na diagnostyce...
PostNapisane: 30 maja 2009, 21:47
Fryderyk napisał(a):
variant napisał/a:
luzy w zawieszce
zrob sobie luzy w zawieszce z tylu i rusz ze zrywem bez bulsowania.... brawa za znow nie udana łapanke :cwaniak:
PostNapisane: 30 maja 2009, 21:58
W E36 z tych roczników ASC były tylko w 6cio cylindrówkach ( choć być może jeszcze w IS-ie ale nie jestem pewien )
Jesli chodzi o drift 316 hmm tego raczej driftem nie mozna nazwac tylko zabawa.
Na piasku jest oki a na suchym asfalcie masz poprostu za malo mocy i auto nie ma sily "przekrecic kołami" dlatego wydaje rozne dziwne dzwieki bo łapie przyczepnosc. Zapiszczy owszem ale dlugiego zakretu bokiem nie uciagnie ;] Ale polecam zime :)
SRP Drift team
