Teraz jest 23 kwietnia 2026, 12:19
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 26 maja 2009, 03:24
Kod silnika: m42b18
Garaż: m42b18 x2
Sylwek_ch napisał(a):
jak widzę, że ktoś na krawężniki skacze to od razu myślę "dzicz :zdziwko: "
odezwal sie ten co parkuje na trawce pod domem lub na parkingu strzezonym czy garazu :)
zaparkuj pod blokiem - powodzenia :D
ja sie czasem ciesze ze nie mam swoich 17 na 45 zalozonych bo wjezdzam na prawie kazdy kraweznik byle zeby podloga nie chaczyc... oczywiscie najazd tylko tylem bo zderzak sciagne :P
i tu jest racja co to miasta ... 17/45 + opona z rantem to bedzie najlepszym kompromisem ja takiego nie mam niestety wiec wszystko co ma wiecej niz 5cm odpuszczam na 17'' :)
PostNapisane: 26 maja 2009, 08:03
Kod silnika: M43TU
No wkoncu jakies posty z praktycznym spojrzeniem na jazde ... a nie tylko zeby efekt wizualny i lans pełna parą był :)
Chociaz nie powiem ... 18" to fajna sprawa ... no ale nie kazdego stać , nie każdy chce... uwazam ze w tych sprawach trzeba byc wyrozumialym ...
bo to nie wielkosc i rodzaj felg nasz łaczy a pasja biało-niebieskim śmigłem !
PostNapisane: 26 maja 2009, 09:09
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Moim skromnym zdaniem, lans nastepuje już wtedy kiedy zamierzamy wprowadzić jakiś bajer, w tym wypadku alu, i nie ważne w jakim rozmiarze, byle bajer był.
Efekt wizualny jest wtedy jak ten bajer ładnie komponuje się z resztą, w tym wypadku z naszym autem.
jeżeli ktoś robi duzo kilometrów i nie chce zwracać uwagi na krawężniki i dziury i zastanawiać się czy pokrzywi felgę czy nie, to najlepszym rozwiązaniem będą stalówki.
Bo nawet mając alu 15" na profilu 60 można pokrzywić i koszta sa większe niż wyklepanie stalówki.
Nie chcę nikogo przekonywac że albo 15" albo 20", chodzi mi tylko o nasze przyzwyczajenia jazdy po wspaniałych polskich drogach... :D
I tak jak ktoś, kiedyś powiedział :
"jakim autem podjedziemy bez wachania pod 15 cm krawężnik.....?
- służbowym :rotfl:
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 26 maja 2009, 09:17
- służbowym :rotfl:
ja swoim też podjadę, nie widzę problemu :) tylko, że tyłem :]
PostNapisane: 26 maja 2009, 15:57
Moje BMW: AR 159
marver, mała gleba nie świadczy o wymianie całej zawiechy, same sprężyny,
jeśli nie chcesz szaleć to odpuść sobie 18" ale jak już zmieniasz to nie mniej niż 17"
z czasem zrobisz więcej modów i szpetne 16 będziesz znów wymieniał, dodatkowe koszta, a w 17" jest sporo wyboru i nie wychodzi tak drogo względem 16".
moim zdaniem używki oryginały niż nowe chinole ! ;)
PostNapisane: 26 maja 2009, 16:41
Ja proponowałbym styling 68 czyli http://www.vogus.de/RIN/Bilder/E46_68.jpg
PostNapisane: 26 maja 2009, 17:18
Kod silnika: M43TU
:) zmiana sie nie szykuje w tym sezonie raczej... na chwile obecna na felgi nie mam budzetu a dwa sa w dobrym stanie takze technicznie nie ma sensu ...
auto kupilem na tych felgach, szczerze mowiac one przy kupnie najmniej mnie interesowaly jesli chodzi o efekt wizualny
na przyszly sezon cos sie wykombinuje
te mi sie widza , juz wczesniej zwrocilem na nie uwage :)
PostNapisane: 28 maja 2009, 20:54
Moje BMW: AR 159
marver, widziałem twoje cudo :hyhy: powiem ci ze nie wygląda źle, duży plus za ShadowLine :ok: kola sa świeże i nawet to wygląda, fakt parę drobiazgów i będzie bandit :ok:
PostNapisane: 29 maja 2009, 13:46
Kod silnika: M43TU
drobiazgi stopniowo bede robił, lampy z tyłu do wymiany na red white, migacze juz zmieniłem na dymione w nadkolach, wstawić chce podłokietnik i wymienic zaczep w tylnym zderzaku ...niby jest caly ale cos odstaje... majster mowił ze zaczep ma kilka lat i mial prawo sie wypaczyć. spasować trzeba jeden kierunek bo cos dziwnie leży , założyć ringi , sciemnic szybki ... no i na koniec zostana felgi ale te fele to na przyszly sezon.
ps - aaa we wtorek daje kierownice do obszycia ( na 3-go maja) , i dowiem sie ile wyjdzie półskóra i czy bedzie sie to kalkulować . Juz nie wspomne ze opony letnie te co są założone ledwo ten sezon przejadą :)
dużo czasu i finansów mi zeszło żeby technicznie auto zrobić na lux, po to jakies pierdoły, paski, plyny , zimering w skrzyni biegów(wał + wybierak), oleje (motor,skrzynia), tuleje wahaczy przód,gumy stablizatora + zbieżność, filtry nie filtry.
Problem miałem ze zlokalizowaniem naprawde dobrego mechanika od BMW, aż znalazłem - ostatnio mi skrzynie robił ( te zimeringi ) i jestem zajefajnie zadowolony ..koleś PRO :) tylko ze prywatny majster ... robi po pracy ... a pracuje jako jeden z głównych mechaników naszego MZK na co dzień... wiec robi tylko po godzinach ... co sie wydłuża w czasie ...ale wole tak niz Bydgoskim specą oddać i później 3 razy poprawiać :)
shadowLine musi być.
ps2- tak się zastanawiam czy do litwin-a nie dzwonic w sprawie tych 17-stek styling 68.
PostNapisane: 29 maja 2009, 19:53
Moje BMW: AR 159
na 3 maja tego ci nie zrobią, same kiere,
mieszka na białych błotach :hyhy: ?
wal śmiało jak co to będziemy targować się ;)
i daj galerie tam pogadamy o twoim aucie :ok:
PostNapisane: 29 maja 2009, 21:59
Kod silnika: M43TU
Bartodzieje
musze przeliczyć siłe na zamiary, jak cos to wycieczka do Torunia :)
Bede miał czas, obszyją kiere... umyje zrobie sesje i wrzuce :D
ps- smigales dzisiaj przez Plac waysenhofa ( czy jak to sie pisze ) ... lamiesz przypisy o ruchu drogowego :P
PostNapisane: 30 maja 2009, 21:33
Moje BMW: AR 159
tak czekałem aż się spojrzysz a ty nic jak kłoda :D
marver napisał(a):
lamiesz przypisy
:niepewny: to może nie ja?
PostNapisane: 31 maja 2009, 18:12
Kod silnika: M43TU
dopiero pod koniec ciebie dojrzalem... w radyjku cos grzebalem :P
