Teraz jest 26 czerwca 2026, 03:46
 Tytuł: [E46] co moze byc nie tak z tylnym zawieszeniem
PostNapisane: 31 maja 2009, 08:30
W dludich lukach przod auta jedzie tam gdzie ja chce a tyl niestety tak sie zachowuje jakby jechal nadal prosto, sprawia wrazenie jakby plywal. Czuc to zwlaszcza przy mokrej nawierzchni. Co dziwne auto zachowuje sie tak tylko w lewych lukach. Wczoraj o maly wlos bylbym na tamtym swiecie. ASC wlaczone i nawet nie zaswiecilo. W ciasnych zakretach wszystko ok.
PostNapisane: 31 maja 2009, 09:04
Kod silnika: M52b28
duzy masz przebieg auta?
PostNapisane: 31 maja 2009, 09:06
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
witam. kolego sprawdz czy ktoras z gum na wahaczu nie jest juz zmeczona polskimi drogami lub tez tuleje w tylnej belce . i dlatego masz wrażenie ze bunia "płynie"
PostNapisane: 31 maja 2009, 09:23
Mam do wymiany poduszke mostu. Czy to moze byc powodem? Na suchej drodze jest ok.
NIE DZIEKUJ KLIKNIJ POMOGÂŁ
PostNapisane: 31 maja 2009, 09:25
140 tys wiec nie jest to wiele. Po naszych drogach jezdzi zaledwie miesiac
PostNapisane: 31 maja 2009, 09:27
Wczoraj przy 120 km/h na luku postawilo mnie bokiem i nie wiem jakim cudem jeszcze zyje, ale udalo sie wyprowadzic ja z poslizgu
PostNapisane: 31 maja 2009, 11:48
Moje BMW: E46 320D
Kod silnika: A PO CO???
Witaj kolego,a ten przebieg jest jak dla mnie bardzo mały.i jeżdząc po polskich drogach miesiąc nie sądze żeby tak szybko się coś pozrywało tym bardziej gumy na wachaczach???Ja mialem problem ten sam,zrobiłem geometrie,oraz wymienilem oponki i teraz wchodze w zakręcik nawet przy 140km,i nie ma problemu.POMYSL O TYM!!!POMOGŁEM???POCHWAL.pozdrawiam.
PostNapisane: 31 maja 2009, 12:12
To jest oryginalny przebieg. Bylem w serwisie sprawdzic i wszystko sie zgadza. Bylem osobiscie po auto u niemca:). Jezdzil nim tylko kilka km do pracy i do kosciola w niedziele.
Moje BMW: AR 159
oczywiscie to wina tulei metalowo gumowych, zrób przegląd zawieszenia, i zwróć uwagę na amorki , opony ;)
PostNapisane: 31 maja 2009, 12:27
AC_SCHNITZER, moglbys podac link do katalogu czesci i powiedziec ktory to nr czesci?
