Teraz jest 8 października 2026, 08:41
 Tytuł: [E39] hamulec reczny,pompka paliwa?
PostNapisane: 30 maja 2009, 19:15
Witam forumowiczow!!!
mam dwa pytanka dotyczace mojej buni t.j. 520 e39.
1.W jaki sposob moge podciagnac hamulec reczny,dodam ze w kabinie pod dzwignia recznego juz mam na maxa podciagniete linki,a w kole przy szczekach nie mam regulatorow ktorymi mogl bym tego dokonac.
2.Po zdjeciu tylnej kanapy w dwoch miejscach po prawej i po lewej stronie wchodza kable tak jakby szly do baku,zakladam ze z ktorejs strony jest pompka paliwa tylko z ktorej? i jakiego koloru sa oznaczone kable ktore prowadza do pompki.
Za info dzieki.
PostNapisane: 30 maja 2009, 19:25
1 pytanie to regulacja powinna byc pod oslona tlumika srodkowego(wzielem to na logike ale nie wiem czy w e39 jest) http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=31496 i drugi link http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... EAczny+e39 2 Pompke paliwa masz w zbiorniku paliwa na tym rysunku(po stronie gdzie tankujesz :P ) http://bmwfans.info/origi...16/ill-16_0209/ nr. 1
Dostać się tam możesz wyjmując tylnie siedzenie z samochodu 1
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 31 maja 2009, 11:42
Witam,czy ktos pomoze mi z moim zagadnieniem.
*Variant* przedstawil swoja opinie (Dzieki) ,ale czy oby napewno tak jest jesli chodzi o punkt 1.,zas link z punktu 2.-ego nie chce mi sie otworzyc.
PostNapisane: 31 maja 2009, 14:47
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Prawa jest przelewowa, lewa jest wlasciwa dostarczajaca paliwo do silnika.
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
