Teraz jest 28 października 2026, 13:19
 Tytuł: [E36] Biegi - dziwne drogi prowadzenia
PostNapisane: 29 września 2008, 19:10
Witam wszystkich.Mam takie pytanie odnosnie skrzyni biegow w e36 niewiem jak to opisac zaczne tak.Nornalnie drażek zniany biegów gdy jest na luzie to znajduje sie pomiedzy trzecim a czwartym biegiem.I wszystko jest ok dopoki nie dam piatego biegu.Jak chce zejsc z piatki na luz to ten luz zamiast byc pomiedzy 3 a 4 to znajduje sie pod piatym biegiem.Jak pozmieniam biegi np:2-3,4-3,itd to luz wraca spowrotem na swoje miejsce.Mam nadzieje ze jakos wyjasnilem :)
Ostatnio edytowano 29 września 2008, 19:53 przez przema436, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 września 2008, 19:28
Słuchaj mogę się mylić ale reszta kolegów mnie poprawi.
Wydaje mi się że jest to wina http://bmwfans.info/original/E36/Cou/325i-M50/ECE/L/M/1994/10/mg-23/ill-23_0128/ którejś z tych trzech sprężynek.
są one w skrzyni biegów więc naprawa tego wiąże się z rozpieraniem skrzyni biegów.
PostNapisane: 29 września 2008, 20:23
Ale jak by ktoras z tych spreżynek pekla lub jakos spadla to by ten luz juz nie wrocil na swoje miejsce a po ponownym wbiciu jedynki jest wszystko ok dopiero po wbiciu piatki czasami sie zawiesza.
PostNapisane: 17 listopada 2008, 21:21
mam tak samo jak troche pojezdze z 30 minut to wraca wszystko do normy . ale jak stoi i dopiero wsiadam i jade wbije 5 to drazek zamiast na srodku na luzie daje w prawo. potem jak troche skrzynia pozmieniam biegi poredukuje to za 10 minut robi sie normalnie . Co to może być ?
[ Dodano: 18 Listopad 2008, 10:38 ]
przema436, zdiagnozowaleś problem z tymi biegami ? bo ja mam tak samo . Czemu tak jest i jak to usunąć ? Z góry dziękuję
PostNapisane: 31 maja 2009, 20:22
Moje BMW: E39 2.5tds E36 1.8is
Kod silnika: M50B25
Poradził sobie ktoś z tym problemem bo nieraz mi się to zdarza a troche to irytujące :cisza:
Obrazek bmw1
PostNapisane: 31 maja 2009, 20:29
Robiłem to i wiąże się to z wyjęciem skrzyni i kupnem teflonowej tulei i popychacza.
PostNapisane: 31 maja 2009, 20:31
Kod silnika: M50B25
A masz nr tej tulei? Orientujesz się czy ona jest w środku czy z boku pod takimi zaślepkami? Ogólnie jaki koszt tej naprawy?
Obrazek bmw1
PostNapisane: 31 maja 2009, 20:52
Robiłem sam to we własnym zakresie w M54B30
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/Sedan/Europe/530i-M54/LHD/M/2002/may/browse/manual_transmission/s5d_z_housing_mounting_parts/
Tuleja numer 6
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/Sedan/Europe/530i-M54/LHD/M/2002/may/browse/manual_transmission/s5d_z_inner_gear_shifting_parts/
Popychacz numer 14, można też wymienić sprężynę 13 i zaślepkę która jest uszczelniaczem numer 10;
Nie dłub jak nie masz zamiaru wyjmować skrzyni!!
PostNapisane: 31 maja 2009, 22:17
Kod silnika: M50B25
Wyjąć to nie problem tylko czy do tego wszystkiego trzeba skrzynie rozbierac? Czy od zewnatrz sie do tego idzie dostac?
Obrazek bmw1
PostNapisane: 31 maja 2009, 23:38
Kurcze dalej sie mecze z ta piatka :P ale bede sie musial za nia zabrac.
PostNapisane: 1 czerwca 2009, 17:26
nie potrzeba rozbierać skrzyni, zrobisz to wszystko od zewnątrz.
 Tytuł: Re: [E36] Biegi - dziwne drogi prowadzenia
PostNapisane: 29 listopada 2009, 13:02
Moje BMW: E46 320d
Witam. Chciałbym odświeżyć temat ponieważ mam to samo w swoim autku. Nie powraca mi gałka zmiany biegów w prawidłowe położenie. Strasznie mnie to denerwuje. :kwasny:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... ing_parts/
Tuleja numer 6
Moje auto to 320d M47N. skrzynia biegów manual GS5-39DZ.
Znalazłem na RealOEM że jeżeli chodzi o popychacz, sprężynę i zaślepkę to są to elementy :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=23&fg=15
26 Sworzeń blokujący – nr części 23311224849
27 Sprężyna naciskowa - nr części 23311224817
28 Pokrywka zamykająca- nr części 23311224825
Nie mogę natomiast zlokalizować tej tulei. Jakby ktoś mógł ją zlokalizować i podać mi rysunek i numer części to byłbym bardzo zobowiązany. Czy w mojej skrzyni występuje owa tuleja?
Byłbym wdzięczny za jakieś zdjęcie skrzyni i zaznaczenie w którym miejscu znajdują się te elementy?
Czy w moim przypadku tez muszę wyciągać skrzynie biegów?
Czy w ASO dostane bez problemu te części i jakie są przybliżone koszy tej naprawy?
