Teraz jest 13 listopada 2026, 17:51
 Tytuł: [E39] gdy przełaczy na gaz to gasnie lub słabnie
PostNapisane: 31 maja 2009, 15:22
Moje BMW: e39 523i
witam e39 523i gaz sekwencja gdy przełącza na gaz na zimnym silniku to gasnie lub słabnie. co jest??? na ciepłym ok:)
BMW E39 523i™
Ostatnio edytowano 31 maja 2009, 15:40 przez daniell-gda, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 31 maja 2009, 15:38
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
reduktor, wtryski, czujnik temp... jedz do gazownika, sam raczej nic nie zdzialasz.
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 31 maja 2009, 16:22
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
skoro na ciepłym jest ok, to za szybko sie przełancza:) jedz do gazownika zeby podwyższył temp przełanczania i bedzie ok. U mnie jest 30 stopni, ja miałem mniej tez gasło:)pozdro
Pawel2065
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
skoro na ciepłym jest ok, to za szybko sie przełancza:) jedz do gazownika zeby podwyższył temp przełanczania i bedzie ok. U mnie jest 30 stopni, jak miałem mniej tez gasło:)pozdro
Pawel2065
PostNapisane: 31 maja 2009, 17:27
Miałem tak samo. Pojechałem do gazownika, coś tam popatrzył, poregulował i działa. Ani złotówki nie wziął.
PostNapisane: 31 maja 2009, 17:43
Moje BMW: R6+R4
Kod silnika: M52+M42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=23277
Tak jak pisza przedmowcy trzeba sie udac do gazownika.Spowodowane to jest zbyt wczesnym przelaczaniem z PB na LPG gaz nie przechodzi jeszcze w stan lotny i auto gasnie.U mnie przechodzi na gaz przy tem ok 40 stopni.
brak zgody administracji na reklame
PostNapisane: 31 maja 2009, 17:57
Właśnie sobie przypomniałem że miałem taki tymczasowy sposób na to do czasu udania się do gazownika: Mianowicie wyłączałem gaz zanim odpaliłem samochód i jechałem na benzynie czekając aż wskazówka temperatury zejdzie z niebieskiej kreski i wtedy włączałem gaz i normalnie przerzucało i chodziło na LPG.
PostNapisane: 31 maja 2009, 21:57
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
To jest sposob na tzw. "druta". Skoro wczesniej bylo dobrze, a teraz nie, to znaczy, ze cos uleglo uszkodzeniu albo zuzyciu. Sztuczne omijanie problemu moze tylko powiekszyc awarie instalacji gazowej.
PostNapisane: 31 maja 2009, 22:38
A mi gazownik powiedział że jak się długo eksploatuje już inst. gazową to się po prostu może sama z siebie rozregulować. Gazownik w tym przypadku po prostu podwyższa temp. załączania gazu która się lekko obniżyła (bo jak wiadomo jak jest lodowaty to na gazie nie pojedzie) a nie podnosi tą 'standardową' wartość ustaloną na początku podczas zakładania LPG...
PostNapisane: 31 maja 2009, 22:51
Moje BMW: R6+R4
Zmien gazownika :rotfl: Akuratnio temperatura przechodzenia gazu ze stanu cieklego na lotny jest nie zmienna i nie ma to wplywu na okres czasu ile jest instalacja zalozona.W sekwencji sa 2 czujniki temp 1 na reduktorze 2 na listwie wtryskowej i zle wskazania ktoregos z nich moga powodowac wczesniejsze przezucanie z Pb na Lpg
PostNapisane: 1 czerwca 2009, 06:23
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Sama sie nie moze obnizyc, jedynie czujnik temp moze sie rozleciec i podawac bledne wartosci...
PostNapisane: 1 czerwca 2009, 11:03
kanar napisał(a):
Zmien gazownika
Skoro tak mówicie to chyba faktycznie zmienię... :wstyd:
