Teraz jest 24 sierpnia 2026, 13:19
 Tytuł: [E39] Problem z 520d, nie przyśpiesza
PostNapisane: 10 maja 2009, 20:47
Witam!!!
Zakupiłem właśnie e39 520d (136km) kombi z 2000r. Mam mały problem
mianowicie przy 150 nie chce dalej przyspieszać tak jakby mial jakis ogranicznik prędkości.
Do 150 wszystko jest ok. Na kazdym biegu moge ja krecic nawet na czerwony zakres obrotomierza. Dochodzi do 150 km/h i koniec wiecej niechce. Moze ktoś mial podobny problem.
Autko posiada tempomat. Poza tym świeci mi sie kontrolka od poduszki i od klocków hamulcowych.
Proszę o pomoc. Pozdrawiam.
Ostatnio edytowano 10 maja 2009, 21:37 przez tomek_pszczola, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 maja 2009, 08:01
Moje BMW: E38 740iA [m62]
Być może problem zniknie po wyczyszczeniu zatkanych filtrów od elektrozaworów sterujacych zaworem EGR i turbiną. Podobny problem był tu opisywany http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=44441
Prowadzę swoje życie, a nie... BMW
PostNapisane: 11 maja 2009, 10:49
Moje BMW: e46 325iA Cabrio
Garaż: R1200GSA K25, E61 520d LCI
1. Sprawdz jeszcze przeplywomierz
2. Klocki wiadomo
3. Swiecaca sie poduszka to najprawdopodobniej (o ile nie wystrzelona) przetarta mata w fotelu pasazera. Bardzo czesta awaria w e39.
PostNapisane: 11 maja 2009, 13:00
Dzieki koledzy za info. Jezeli moglibyście to dajcie mi jeszcze wskazówki gdzie znajduje sie ten zawór erg i jak wyglada. Pozdrawiam!!!
PostNapisane: 11 maja 2009, 13:10
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=18764
PostNapisane: 11 maja 2009, 13:44
Dzieki wielkie!!!
Jak wyczyszcze to dam znac czy pomogło:) Pozdro.
PostNapisane: 25 maja 2009, 21:37
Witam!!!
Panowie korzystajac z waszych rad wyczyściłem erg i filterki elektrozaworków sterujących. Niestety nie pomogło. Sa dwa pozytywne aspekty. Samochod lepiej przyspiesza i wydaje mi sie ze troche mniej pali. Poza tym nic sie nie zmienilo. Nadal po osiągnięciu okolo 140 blokada i auto nie chce przyspieszac co wiecej nawet z wciśniętym do oporu pedalem moja beemka zwalnia i nie ma sily. Nie wiem juz nie mam pomyslów. Bardzo to dziwne bo od startu do tych okolo 140 idzie bardzo ladnie nawet sie nie zająknie. 1;2;3 moge ciagnac nawet na czerwony zakres obrotów. Na 4 dostaje blokady okolo 3500 obrotów a na 5 to okolo 3000 obrotow i dalej nie chce isc. Niektorzy pisza ze to moze byc wina przeplywki ale jakby byla uszkodzona to chyba na nizszych biegach auto tez by dostawalo blokady a jest wszystko ok. Prosze o pomoc i jeszcze jakies podpowiedzi co to moze byc. Pozdro
PostNapisane: 25 maja 2009, 22:17
Nie dziekuj tylko klikaj.... ;)
Ja bym obstawial jednak przeplywke. Mozesz ja odpiac i zobaczyc czy sie co zmieni. Jesli nic to znaczy ze przeplywka padnieta.
PostNapisane: 26 maja 2009, 15:34
Witam!!!
Sprawdzilem dziś przeplywomierz. Odlaczylem go i sie przejechalem. Auto mulilo sie ale do 140 jakos dociagnelem i niestety beemka znowu oslabla i nie chce przyspieszac. Nie wiem co to moze byc. Mam dziwne wrazenie tak jakby bylo zalozone jakies ograniczenie elektroniczne ale to raczej niemozliwe. Świeci mi sie kontrolka od poduszki i od klocków hamulcowych. Moze komputer nie pozwala jechac szybciej bo sie swiecą te kontrolki ale to chyba malo prawdopodobne. Podpowiedzcie cos jeszcze.
PostNapisane: 26 maja 2009, 20:09
Jak masz mozliwosc to podmien sie z kims przeplywka ale na taka z takim samym numerem jak Twoja, Ja jedna stawiam na nia.
PostNapisane: 27 maja 2009, 18:15
Szamil skoro odłączyłem przepływke i nadal ten sam problem wystepuje to chyba nie wina przeplywomierza. Zastanawiam sie czy mozliwe jest mechaniczne uszkodzenie erg. Problem jest wiekszy. Dzis zauwazylem ze np jak przyspieszam na 4 pod gorkę to problem pojawia sie wcześnie tzn przy miejszych obrotach. Tak samo jest na 5. Czy to moze byc erg??
spróbuje zaslepic erg i wyprobowac czy dalej bedzie problem, ale jak macie inne propozycje to prosze o podpowiedzi. Pozdro
PostNapisane: 1 czerwca 2009, 08:55
Zaślepiłem erg ale problem nadal pozostał. Nie wiem co to jeszcze moze byc.Moze ktos podpowie??
PostNapisane: 1 czerwca 2009, 09:09
Kiedys czytalem jeszcze o padnietym jakims czujniku przy filtrze paliwa. Odepnij przewod przy nim i zobacz czy sie bedzie cos dzialo.
Jak nie to podjedz gdzies na komputer.
PostNapisane: 1 czerwca 2009, 10:06
Kod silnika: m10B18
Garaż: e30 316 '87
Miałem to u siebie w 530d, muliło go od razu a nie od 140, na odpiętym jest ok.
A to:
Pokaże zapewne, ze jest za niskie ciśnienie doładowania. Jeszcze może być kwestia sterowania turbiny tzw. kierownica.
PostNapisane: 1 czerwca 2009, 18:29
Witam!!!
Panowie mam silnik m47 tzn 2 litry i na filtrze paliwa u mnie nie ma zadnego kabelka. Moze cos innego podpowiecie. Prawdopodobnie bede musial jechac na kompa bo juz mnie wkurza ze czasami przy wyprzedzaniu mocy brakuje. Prosze jeszcze o jakies pomysły. Pozdro
PostNapisane: 1 czerwca 2009, 18:35
Masz ten przewod/czujnik na pewno. Zalezne od roku prod byl o na zewn badz wewn obudowy.
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 12:16
Witam.
Zastanawiam sie panowie czy moje problemy moga byc zwiazane z filtrem odmy bo raczej nie był wymieniany. Dajcie znac czy to mozliwe. Pozdro.
