Teraz jest 9 października 2026, 03:48
 Tytuł: [E38] problem z odpaleniem bmw E38 750 5.4 l 386ps 1998r
PostNapisane: 31 maja 2009, 19:17
witam wszystkich i prosze o pomoc poniewaz przełożyłem silnik z 1999 do samochodu z 1998 i nie chce zapalic i własnie niewiem jakie są zmiany w elektronice czy moze w czujnikach
sprawdziłem ews immo kluczyki i niemam pojęcia co dalej
jeśli ktos może coś wie to prosze o podpowiedzi
z góry dzięki
PostNapisane: 31 maja 2009, 19:41
jaroo, a diagnozowałeś ECU, może nie podpoiłeś czegoś?? Niema żadnych błędów??
Trudno jest dać konkretną odpowiedź gdzie jest problem, szczególnie że wymianie silnika towarzyszy przepinanie instalacji elektrycznej.
PostNapisane: 31 maja 2009, 21:20
Zacznij od podstaw. Czyli iskra i ciśnienie paliwa
PostNapisane: 1 czerwca 2009, 13:32
własnie już posprawdzałem kilka razy i nic
ale mam tkie przeczucie ze koło zamachowe ma w innym miejscu punkt i zle czyta nie wtedy co powinno i to mnie martwi strasznie
na kompie sprawdzam ale nic nie wychodzi mam KTS540 BOSCH
katastrofa
PostNapisane: 1 czerwca 2009, 15:40
Niby tak, ale powinno wywalić błąd synchronizacji czujnika położenia wałka rozrządu.
Druga sprawa jeżeli tu jest problem to po wypięciu czujnika wałka auto powinno odpalić ponieważ ECU przejdzie w tryb awaryjny, będzie tylko mulaste.
P.S. Jeżeli EWS ma w pamięci kluczyki, ale nie adoptujesz (synchronizujesz) go w sterowniku benzyny to auto nie odpali.
PostNapisane: 1 czerwca 2009, 18:44
panie Pawle moze pan mieć racje ponieważ ews i immo było sprawdzane nie podpięte lecz odpiete ale teraz własnie naprowadziłeś mnie i masz racje z tą adaptacją kluczyka z komputerami i z wszystkimi czujniokami poprostu z całą elektroniką
a co do tego czujnika to chodziło mi o czujnik na wale korbowum znaczy na kole zamachowym on czyta położenie i przekazuje wiadomośc na aparat zapłonowy
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 12:03
Jaki tam pan :P
Na Pana trzeba mięć kupę kasy i wygląd. Ja narazie nad tym pracuje, więc mówcie mi po imieniu. :)
A jeżeli naprowadziłem Cię na trop, to dobrze, w sumie po to jest to forum. Czasem jak już pisałem, kończy się nam racjonalna ocena sytuacji :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 45 gości
