Teraz jest 26 czerwca 2026, 06:07
 Tytuł: [E38] Gdzie powinien byc zamontowany czujnik powietrza?
PostNapisane: 31 maja 2009, 14:04
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Pod filtrem powietrza znalazlem u siebie mala kostke z kabelkami, ktora wyglada tak:
Obrazek Obrazek Zdjecia z bimmerfest.com
Sprawdzilem po nr czesci #64118391470 i jest to czujnik powietrza do AUC (automatyczne sterowanie cyrkulacja powietrza w kabinie). Wedlug opisow na zagranicznych forach dowiedzialem sie tylko, ze powinien byc zamontowany z lewej strony chlodnicy. Niestety jest to za malo precyzyjna informacja, bo moze byc to chlodnica, jej wewnetrzna/zewnetrzna strona, moze to byc kierownica powietrza itd.
Tak wyglada czujnik na Realoem.
Znalazlem jeszcze takie zdjecie: Klik, jednak nie wiem czy to poprawne mocowanie czy tak akurat wisi.
Teraz pytanie. Czy ktos wie/ma jak powinien byc zamontowany owy czujnik? Najchetniej obejrzalbym jakies zdjecia, bardzo by pomogly.
P.S dla ciekawskich wklejam dobry opis z zasada wykorzystania tego sensora:
It's mounted on the side of the radiator shroud (often the mounting breaks) and its purpose is to monitor the levels of oxidizable gasses in the air stream flowing through the radiator. Once a set threshold value for the level of gasses is exceeded, the recirc flaps are opened until the noxious levels drop (at which time the fresh air flaps open again), but not to exceed a 3-minute time limit when heating or a 12-minute time limit when cooling. The system is designed with those time limits to prevent fogging.
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 1 czerwca 2009, 14:48
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
U mnie jest zmontowany na górze chłodnicy, po lewej stronie ( patrząc od przodu ), na jej końcu.
fotki nie mam ale jesli bardzo ci zależy mogę później zrobić i wkleić ?!
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 1 czerwca 2009, 17:43
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Pospiechu nie ma, ale jakbys mial chec i moglbys przy okazji pstryknac kilka fotek to bylbym wdzieczny.
PostNapisane: 1 czerwca 2009, 18:31
Moje BMW: e46 323i
Tak mam u siebie.
ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 05:57
Moje BMW: E39 525i
W mojej ten czujnik jest zamontowany na chłodnicy od strony kierowcy, w sumie wkłada się go dość łatwo, powinien zrobić standardowe "klik". Ten otwór przez który widać filterki powinien być skierowany w stronę wiatraka na chłodnicy.
Tak to wygląda w M54, czy u Ciebie będzie podobnie to nie wiem... Ew. mogę zrobić dokładniejsze foto, jak tylko przestanie padać :]
