Teraz jest 18 czerwca 2025, 21:47
 Tytuł: [E36] Obniżenie 316i
PostNapisane: 1 czerwca 2009, 16:02
Planuję zmienić zawieszenie seryjne w mojej BMCE na sportowe tzn. niższe.. w moim poprzednim aucie (nie bmw) miałem problemy z tarciem opon o nadkole, aby uniknąć tego w moim BMW proszę was o pomoc. O ile CM obniżyć moje BMW z przodu i tyłu żeby wszystko było w porządku.. Aluski 16"
Moje BMW :
Ostatnio edytowano 1 czerwca 2009, 16:12 przez [mArCin], łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 1 czerwca 2009, 16:36
Kwestia kół. Możesz położyć dosłownie na glebie i nie będzie nic obcierać :hyhy:
Obniżaj jak najwięcej :hyhy: na tych felgach można nisko zejść i nic nie będzie trzeć o nadkola :)
PostNapisane: 1 czerwca 2009, 16:40
Kod silnika: S65
zależy jakie masz dalsze plany i w którym kierunku chcesz iść :hyhy:
PostNapisane: 1 czerwca 2009, 17:14
Wiecie coś na temat sprężyn i amorków firmy MTS-Technik ??
PostNapisane: 1 czerwca 2009, 17:19
Do sportu sie nie nadają, ale na codzień mogą być. Nie są twarde, ale obniżają delikatnie mniej niż deklarują
PostNapisane: 1 czerwca 2009, 17:26
Okey, tylko ciekawe czy przy zawieszeniu MTS-Technik (amorki,springi) oponki nie będą obcierać o nadkola? Pewni jesteście? Skoro miękkie zawieszenie to jest to możliwe.. ?
PostNapisane: 1 czerwca 2009, 18:51
Kod silnika: M43B18
spoko przy felgach 16 to mozesz smialo obnizac i nic nie bedzie obcierac. Ja tez chce zainwestowac w firme mts-technik, lecz jedynie springi ;) jak dla mnie to smialo o te -40 na seryjne amorki mozna obnizyc, a jezeli na sportowe, to proponuje -60/-40 :D
a moze 17 :hyhy:
BMW Klub Jelenia Góra --> http://www.bmwklub.jgora.pl
Moja ukochana :) viewtopic.php?p=392599#392599
PostNapisane: 1 czerwca 2009, 18:55
ja mam koła 15 cali w bmw sedanie duzo moge obnizac ?? niedługo zakładam 16 cali
BMW E36 318i 94r. :):) Nigdy Innego Auta Tylko BMW !!!!!
PostNapisane: 1 czerwca 2009, 18:58
Jak koła seryjne, oryginalne BMW to śmiało można na maxa spuszczać i nic trzeć nie będzie, prędzej odbiją odboje niż koło o nadkole przytrze
PostNapisane: 1 czerwca 2009, 19:17
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Wszystko można, ale w/g mnie powinno się zastanowić czy będzie to urzyteczne w eksploatacji ?
Nie jest sztuką położyć auto na glebie, tylko jazda nim później...
Jak ktoś mało jeździ, unika miast z komunikacją szynową, a dojazd do posesji ma wyłożony polbrukiem, to jak lubi, może kłaść auto na glebe, niżej niż citroena po zgaszeniu.
Jeżeli jeździ się trochę, po różnych drogach i w mieście, to obniżenie -40 było by maksymalne i kompromisowe, między wygladem a komfortem, i tu też mozna polemizowac.
To taka moja polityka jeśli chodzi o zawias, ale każdy wybiera sam. =;
Oceń moje e46 - Vogtland
Ostatnio edytowano 1 czerwca 2009, 19:20 przez Boggy e36, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 czerwca 2009, 19:19
Kurcze trochę boje się zaryzykować kupić kompletne zawieszenie od MTS-Technik
w sensie tego że może te zawieszenie się szybko uszkodzić lub coś w tym stylu.. :>
PostNapisane: 1 czerwca 2009, 19:32
to raczej nie grozi :) Ja mam 60/40 i praktycznie 0 problemów w eksploatacji :] I zimę przejeździłem na tym zawiasie i zderzak cały, nawet rysek nie ma, a 30 tys km robię rocznie.
40/20 to będzie komfort i funkcjonalność w 1000% :)
PostNapisane: 1 czerwca 2009, 19:36
Sylwek_ch masz springi i amorki od MTS-Technik??
PostNapisane: 1 czerwca 2009, 19:40
nie, ja mam FK czerwone i amorki o skróconym skoku Witeca
MTS Technik to to samo co TaTechnix. np. ANDREW_E36 ma taki zestaw 60/40. Zobacz u niego w galerii
PostNapisane: 1 czerwca 2009, 19:51
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Ja słyszałem opinie że MTS potrafi z fabryki mieć różne wysokości w jednym zestawie. Lewa -40, prawa -60 :rotfl: Prawda to? Bo przydałoby się E30 na glebe rzucić ;)
PostNapisane: 1 czerwca 2009, 20:18
Kod silnika: M43B18
TomekB napisał(a):
Ja słyszałem opinie że MTS potrafi z fabryki mieć różne wysokości w jednym zestawie. Lewa -40, prawa -60 Prawda to?
:szok: :szok: Mam nadzieje ze nie, bo sie nastawilem na nie :kwasny:
ale trzeba byc optymista ;) moze nam sie trafia rowne :rotfl:
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 06:56
MTS to nie jest to samo co TA technix, obudowe ma tą samą ale bebechy nie. Z tego co mi wiadomo już można kupić (ale nie wiem dokładnie do jakich aut) amory MTS z sygnaturą MTS na obudowie.
Jeżeli chcesz obniżyć no wpier zastanów się ile cm w dół. Potem zastanów się czy chcesz twardo czy w miare komfortowo.
Jeżeli twardo to sprężyny: Weitec, KW, H&R
jeżeli w miarę komfortowo: Eibach
I to tego amory MTS (jeżeli nie posiadasz dużej gotówki), a jeżeli masz to bilstein B6, Koni itp.
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 13:52
Mam takie pytanie.. czy można np założyć tylko i wyłącznie na przód zawieszenie gwintowane a na tyle mieć standardowe? Jak wygląda jazda przy takim setupie?
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 13:59
standardowe tzn seryjne, czy aportowe, twarde, tyle, że nie gwint :?:
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 14:03
Chodzi mi o to że w przodzie by był gwint TA-Technix a w tyle seryjne zawieszenie.
Jak wygląda jazda przy takim zestawieniu?
