Teraz jest 27 października 2026, 20:49
 Tytuł: [E34] po 20-30 km traci moc pali jak smok szarpie. POMOCY
PostNapisane: 1 czerwca 2009, 20:29
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
Witam. Moje autko E34 525 m50 bez vanosa ma problem i nie wiem od czego zaczac naprawy. Na kompie nie pokazuje zadnych bledow. Jak jest zimna i zaraz po rozgrzaniu wszystko jest ok, ale jak jade gdzies z 20-30 km traci moc zaczyna szarpac i spala mi w trasie z 16-17 na 100 (wczesniej palila 8 z groszem jadac delikatnie). Cewki sprawdzone, swiece nowe, przeplywke podmienialem efektu 0. Teraz mam zamiar wymienic sonde lub czujnik walka rozrzadu. Od czego zaczac bo nie sztuka jest wymieniac wszystko po kolei. A moze to wogole cos innego. A jeszcze jak przestaje juz jechac to jak da sie gazu to slychac zawory tak jakby sie zaplon mocno przyspieszyl, a jak dojdzie gdzies do 4800-5000rpm to jedzie normalnie. Pomocy
PostNapisane: 1 czerwca 2009, 20:30
wszystko wzkazuje na sonde lambda kolego :hyhy:
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 1 czerwca 2009, 20:55
Ja stawiam na czujnik, ale jego można sprawdzić w bardzo prosty sposób, wypiąć kostkę i zobaczyć czy jest różnica w jeździe, jak nie to czujnik padł.
<img alt="Image Hosted by FotoZrzut.pl" src="http://fotozrzut.pl/zdjecia/a2b43ae909.jpg" />
PostNapisane: 1 czerwca 2009, 21:10
Też bym zaczął od czujnika, nie wydaje mi się żeby tak mulił jakby tylko sonda padła.
Toudi no proszę widzę że fotki zacząłeś wstawiać a śmiałeś się ze mnie :P
PostNapisane: 1 czerwca 2009, 21:16
:hyhy: czasami lepiej coś wkleić niż pisać na pół strony :P
Korzystam z twojej dobrej rady Pinczer, kliknął bym pomógł ale nie masz takiego przycisku przy poście :rotfl:
PostNapisane: 1 czerwca 2009, 22:03
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Przy odpalaniu na nagrzanym, pali normalnie czy dłuzej kręci zanim zaskoczy i masz wrażenie jakby ją zalewało ???
Bo piszesz że na zimno jest ok to pewnie i odpalanie na zimno jest ok?!
Nie wywala nieprzepalonego paliwa przez wydech ???
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 19:00
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
na zimno i na gorąco pali ok nie wywala nic z wydechu
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 21:01
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
No i autko ozylo. Byl to czujnik polozenia wałka rozrządu a dokładnie uszkodzona izolacja na przewodach czujnika przy kostce połączeniowej. Obyło się bez jego wymiany, po zaizolowaniu wszystko powrócilo do normy.
