Teraz jest 26 czerwca 2026, 20:09
 Tytuł: [E46] 320D Przepływomierz ma może ktoś ?
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 09:04
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
potrzebuje jakis przepływomierz do tego modelu by podmienić zobaczyc reakcje samochodu ma ktos moze?
 Tytuł: Re: 320D Przepływomierz ma może ktoś ?
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 10:12
Moje BMW: E46 320d+
Odłącz wtyczkę i zobacz czy jest róznica.
E46 320d 175PS / 365Nm ...by Rogalotti
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 11:10
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
jak odłączysz przepływomierz to samochód wogole niejedzie przeciez...
Moje e30, magnes na laski
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 11:51
jedzie jedzie bo wczoraj tak robiłem i byl nieco słabszy ale jechał bezproblemowo, po ponownym podłączeniu nawet błędu nie było w kompie :)
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 11:53
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
"nie jedzie" czyt wolno sie zbiera
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 11:56
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=48797
a podmiana przeplywki to dobra diagnoza ale tylko jak będą miały te same numery seryjne w przeciwnym razie trzeba przeprogramować soft w ASCo.
Słyszałem ze najlepsza metoda sprawdzenia to podłączyć sie pod DIS i robic logi na rożnych obrotach
Jeśli ekonomizer nie dochodzi do 20l na 4-biegu to z przeplywka można sie zainteresować
Czyściłeś elektrozawory turbo i erg???
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 12:04
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
elektrozaworów niepotrzeba czyścic bo egr i turbo działa prawidłowo a soft tzreba przeprogramowac jeżeli sie posiada najstarsza przepływke w końcówka 314 i wymienia sie ja na 468, 527
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 15:49
Moje BMW: E46 320d+
Dobrze mówisz.
Ale z tym, że po odłączeniu wtyczki od przepływomierza samochód nie jedzie - mylisz się.
Po podmianie przepływomierza nawet na nówkę o tych samych numerach co poprzednia, ale bez skasowania adaptacji DISem nie poczujesz od razu różnicy. Komp musi się wyuczyć nowych parametrów, może to potrwać 2-3dni.
Jaki masz teraz nr przepływomierza?
Apropo elektrozaworów i ich czyszczenia - pomaga, ale uwierzcie, tylko trochę.
Ostatnio wymieniłem na nówkę elektrozawór sterujący turbiną - i nie ten samochód normalnie! Przed nim wymieniłem na nówkę przepływkę + oczywiście kasowanie adaptacji DISem i nie było takiej różnicy w jeździe, jak po wymianie w/w elektrozaworu. Może dlatego, że poprzednia przepływka pokazywała na INPIe dobre parametry...
P.S. Mam numer do kolegi z Bemowa, jeździ teraz na mojej poprzedniej przepływce ...468, chcesz mogę Ci przesłać jego numer, ale najpierw Go zapytam. Musisz mieć torxa 5cio kątnego z otwotem, aby odkręcić wkład przepływki, bez konieczności ściągania całej obudowy...
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 21:04
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
dzis sprawdzalem i faktycznie na 4 biegu ekonomizer nie dochodzi do 20l a max do 17l .pozatym mam dwie turbo dziury jedna przy 2500ob a drga ok 2750 . zauwazylem tez ze nie mam tego problemu jak auto nie jest rozgrzane.czy moze sie tak dziac ze zanim auto sie rozgrzeje nie czyta parametrow z przeplywki tylko z mapy i dopiero potem po rogrzaniu czyta z przpelywki ktora daje zle parametry?nie wiem co mam z tym fantem zrobic.a dodam iz elektrozaworki i egr wyczyszczone odma wymieniona, wszytskie filtry olej rownierz.zaworek podcisnienia w kolektorze tez :mad:
Ona nie jedzie ona w miejscu stoi ale już wiem co ją boli :D
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 21:06
Kod silnika: m47
PostNapisane: 2 września 2009, 12:30
a propos, jakie parametry powinna pokazywać przepływka na wolnych obrotach a jakie pod pełnym obciążeniem ?
PostNapisane: 2 września 2009, 13:29
Wiatm,
U mnie jak odlacze przeplywke to na INPA mam obliczone odczyty na podstawie czujnika polozenia przepustnicy. Po podlaczeniu powinny byc zblizone do tych obliczonych oczywiscie jak czujnik dobrze dziala :)
PostNapisane: 7 września 2009, 14:52
Chodziło mi raczej o konkretne odczyty po podłączeniu komputera diagnostycznego, u mnie na wolnych obrotach mam ok 500 a pod obciążeniem dochodzi do 2000 czegoś tam masy powietrza i tak sie zastanawiam czy to są prawidłowe parametry.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 90 gości
