Teraz jest 27 października 2026, 21:30
 Tytuł: [E30] Chlodnica-wąż
PostNapisane: 27 maja 2009, 16:37
Ostatnio w upale jechałem standardowo jakieś 5 km do kumpla i nagle wybuchł mi wąż od chłodnicy.Samochód odrazu zostawiłem na parkingu tam i dzisiaj zabrałem sie za naprawianie.
Chciałem się zapytać czy wąż moze być tak trochę zgięty ,wieczorem wrzucę zdiecie. Jest tam przepływ ale mniejszy niż normalnie.
Jeszcze chciałem się zapytać ile powinna wynosić temperatura w chłodnicy na tym wskaźniku (mi pokazuje pierwsza kreskę )
Pozdrawiam!
PostNapisane: 27 maja 2009, 17:03
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
witam.kolego woaz nie powinien byc zagiety... zalezy tez jak to wyglada dodaj foto i sie okaże . a wskaznik powinien pokazywac polowe czyli pion .zepsuty termostatt moze byc tego przyczyna lub wiskoza (wiatrak)
PostNapisane: 28 maja 2009, 00:16
Kod silnika: M50B20
no i pompa wody rowniez moze byc przyczyna za duzego cisnienia skoro "wybuchł wąż"
BóG Stworzył BMW bo Miał GUST !!!!! a Inne Samochody Bo Miał Dobry Humor :)
PostNapisane: 30 maja 2009, 20:40
http://img41.imageshack.us/my.php?image=dsc002261.jpg
Tak to wyglada...
Dodam tylko ,ze temperatura utrzymuje sie w dobrym zakresie lecz podczas korku jest za duza... :wstyd:
PostNapisane: 30 maja 2009, 21:13
Moje BMW: 3x e36
Takie załamanie jest niedopuszczalne ,postaraj się kupic wąż oryginalny albo dobrac w sklepie taki zbrojony drutem wygląda jak peszel elektryczny ale dzięki temu zbrojeniu nie powstają załamania .W Twoim przypadku przepływ cieczy jest mocno zakłócony po wymianie węża sprawdż visco .
albo wentylator ci nie dziala jak trzeba albo termostat do wymiany
PostNapisane: 30 maja 2009, 21:55
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
skroc tego weza zeby nie byl zagiety i zobacz co sie bedzie dzialo...
moja opinia taka: guma pod wplywem ciepla robi sie miekka,wtedy waz sie zagina bardziej,pompa cisnie dalej i robi sie takie cisnienie ze potem wywala Ci weza... :kwasny:
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 31 maja 2009, 07:47
Przemo tak może być lecz wybuchł mi ten oryginalny wąż od BMW a ten kupiłem do wymiany.
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 14:10
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
SlomaGda, to moze opaska byla zaluzna
BardzoMądryWybór ;)
