Teraz jest 18 października 2026, 22:54
 Tytuł: [Exx] Delikatne podwyższenie auta
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 15:02
Moje BMW: E90 330D (2006r.)
Kod silnika: M57TU2
Kilka dni temu założyłem nowe sprężyny (EIBACH -35mm/25mm), niestety po założeniu nowych opon (215/50/17) okazało sie że przód siadł mi za nisko. W związku z tym pytanie, czy jest jakis prosty sposób aby podniesc przód auta o okolo 5-10 mm (pomijajac oczywiscie wymiane zawiechy na np gwintowana ;) ) ?
Ostatnio edytowano 3 czerwca 2009, 06:39 przez Vince, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 16:04
Po gumie w zwój załatwi sprawę :super:
Vince napisał(a):
siadł mi za nisko
jest takie pojęcie "za nisko" :niepewny:
:hyhy:
a tak ogólnie to dlaczego chcesz 5mm wyżej :?: to niewiele da
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 16:32
Kod silnika: M57TU2
Opona mi sie prawie chowa pod błotnik i naprawde słabo to wygląda, jesli bylby przeswit 0,5 - 1cm od błotnika (tak jak mialem na poprzednich oponkach, lysych 225/45) wygladaloby to znacznie lepiej.
A jak dokładnie wyglada operacja "podkladania gumy" ?? :kwasny:
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 16:43
Kurde wiekszosc wlasnie do tego dazy przy obnizaniu i sa zadowoleni jak opona chowa sie w blotnik
BMW E46 Touring
 Tytuł: Re: Delikatne podwyższenie auta
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 19:27
Vince napisał(a):
pojeździj kolego pare tygodni to i tył siądzie i będzie OK
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 20:39
Vince, masz za wysokie opony :) załóż 225/45/17 lub 215/45/17, zrobi się prześwit ;) 215/50 to balon :]
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 23:15
Moje BMW: 530iA
Też miałem podobną sytuację, tylko że u mnie nie dało rady skręcać kołami dlatego chciałem lekko podwyższyć :hyhy: problem rozwiązałem wkładając po gumie między zwoje :)
Podnosisz auto na podnośniku lub na lewarku i wkręcasz gumę między zwoje sprężyny ;)
E sechsunddreizig coupe in mauritiusblau
E neununddreizig in cosmosschwarz
PostNapisane: 19 czerwca 2009, 11:15
gumy w pewnym sensie są niebezpieczne ponieważ wkładając gume w sprężyne zmieniasz charakterystyke pracy sprężyny, co za tym idzie w sprężynie pracuje wtedy mniej zwojów (czyli muszą wtedy te zwoje przejąć większy ciężar nacisku) - więc nie polecam
