Teraz jest 15 sierpnia 2026, 11:09
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] problem z sekwencją stag300
PostNapisane: 1 czerwca 2009, 20:34
witam wszystkich mam problem z lpgstag300 tzn nie chcę się skalibrować podczas tej operacji program do kalibracji wyświetla komunikat ZA MAŁE CIŚNIENIE W KOLEKTORZE DOLOTOWYM jak to rozumieć co jest nie tak
PostNapisane: 1 czerwca 2009, 20:35
to znaczy iz moze byc nieszczelnosc lub zapchany filtr powietrza
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 1 czerwca 2009, 20:57
nieszczelne ale co może kolektor dodam że na pb jest ok wchodzi ładnie na obroty faluje czasami ale jak złapie to jest ok a na lpg na jałowym przy gwałtownym depnięciu dławi się a póżniej wkręca na pb zero dławienia deptam i kręci
PostNapisane: 1 czerwca 2009, 21:13
KWAS320, nic z tych rzeczy, co mówią koledzy. Czasem jeżeli są źle dobrane dysze i Stag nie potrafi dobrać mieszanki, tak wydłuża czas wtrysku że powoli zanika podciśnienie w kolektorze ssącym, wtedy też wywala taki komunikat i przerywa proces autoadaptacji.
Nic wtedy nie zwojujesz, pozostaje tylko ręczne dobranie parametrów i autko będzie śmigać. Ale do takiej zabawy trzeba mieć trochę doświadczenia w mapowaniu.
PostNapisane: 1 czerwca 2009, 21:18
cofam post :hyhy: Toudi, zna sie na rzeczy :hurra:
PostNapisane: 1 czerwca 2009, 21:56
da radę to osiągnąć metodą prób i błędów bo chcę się sam za to zabrać
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 12:34
Pewno że da radę, jak nie masz doświadczenia to pewno posiedzisz przy tym trochę.
W przypadku aut z niesekwencyjnym wtryskiem często nie da się zrobić autokalibracji.
Co prawda u Ciebie jest pełna sekwencja benzyny, więc nie powinno być problemu.
Napisz jeszcze jaką zamontowano listwę wtrysku gazu, ewentualnie średnicę dysz.
P.S. Variant pochlebiasz mi, ale co tak cukrujesz, znowu coś popsułeś?? :D
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 15:56
czerwone valteki a dysze prawdopodobnie 2.0 tak twierdzi gazownik który to montował
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 17:33
Jeżeli faktycznie dysze są 2.0 to powinno być ok. Chociaż ja włożyłbym góra 1.9.
Możesz wykręcić jedną dyszkę z listwy wtryskowej i spróbować przez nią przepchnąć wiertło 2mm. W ten sposób sprawdzisz czy gazownik mówił prawdę. Ciśnienie nie powinno być wyższe jak 1.14.
Jeżeli masz takie parametry to autoadaptacja powinna pójść.
Jeszcze jedno pytanie.
Gdzie podłączony jest wężyk podciśnieniowy, który idzie poprzez trójnik z reduktor do czujnika ciśnienia??
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 17:45
wężyk z reduktora po drodze ma wstawiony trójnik dalej idzie do czujnika a z czujnika do listwy wtryskowej trójnik jest pomiędzy reduktorem a czujnikiem a wężyk z niego podłączony do kolektora ssącego
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 13:43
byłem dzisiaj u gazowców tam gdzie montowali staga stwierdzili że listwy wtryskowe do wymiany czy to możliwe bo oni chyba coś kręcą na tych listwach mam przejechane ok 12 tyś km twierdzą że nowe listwy załatwią sprawę a jeśli nie to co wtedy nie mam zamiaru pakować kasy w prawie nową instalację
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 17:31
Trójnik pomiarowy ma być za filtrem fazy lotnej gazu (między filtrem a listwą wtryskiwaczy).
Jeśli masz wtryskiwacze gazowe firmy Valtek/Rail/Alex/Apache itd to całkiem możliwe, że są do wymiany/regeneracji/kalibracji.
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 20:48
Jeżeli to Valtek, to można je regenerować, a na początku czyścić.
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 21:35
postanowiłem że jutro ściągam kolektor sprawdzę wszystkie łączenia gumowe przeczyszczę kroka ,długość tych wężyków od listwy do dyszy ,jakie są tam faktycznie dysze czy naprawdę 2.0.Mam nadzieję że jutro dotrze do mnie interfejs do staga to będę mógł coś w domu pokombinować,a jeśli to nic nie pomorze to regeneracja valteków wyjdzie najtaniej.Co mogę wstawić tam za listwy jeśli chciałbym jednak nowe,i czy te czerwone 3ohm valteki które mam wogle mogą takie być.Bo są jeszcze 1 i 2ohm które będą najlepsze.Z góry dzieki ZA WSZELKIE PROPOZYCJE I POMOC
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 08:51
KWAS320, na czerwonych będzie najprościej. Jeżeli auto było zmapowane na takich i normalnie jeździło, to po regeneracji pozostanie tylko lekko skorygować i dalej śmigasz.
Jak już masz tam Valteki, to jeżeli chodzi o nową listwę ze względu na okablowanie, pozostaje Ci z takich trwalszych listw; owy Valtek, RAIL APACHE, lub droższe Magic Jet.
Spróbuj zdjąć cewki z listwy, wykręcić prowadnice, wyjąć z nich tłoczki, sprężynki i wszystko porządnie wyczyścić przy użyciu benzyny ekstrakcyjnej, pałeczek kosmetycznych i chusteczki higienicznej.
Często tłoczki są zawalone mazutem, a to powoduje ich niewłaściwą reakcję.
Jak będziesz rozkręcał, to rób to pojedynczo żeby wkładać dany tłoczek do danej prowadnicy.
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 17:54
ok kolektor zrzucony krok przeczyszczony wężyki ciśnieniowe wymienione wszystko szczelne teraz pytanie wężyki lpg przy listwach mają różne długości tzn.1 i 6 gar wężyki długości ok.12cm,a 2,3,4,5 ok.6cm czy tak może zostać,może to powód tego dławienia przy nagłym bucie.A te wtryski jak rozkręcę i wyczyszczę to mogę je tak poprostu skręcić ,czy trzeba je jakoś ustawiać na jakimś przyżadzie
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 21:03
Co do długości tych węży to powinny być w miarę równe, ale widziałem takie numery jak opisujesz i nie miało to większego wpływu na jazdę.
Co do rozkręcenia. Jeżeli nie pozamieniasz między sobą elementów, czyli ten sam tłoczek do tej samej prowadnicy, to możesz rozebrać wyczyścić i skręcić bez konieczności kalibracji listwy.
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 17:33
witam interfejs doszedł więc zacząłem dłubanie.Przy pierwszej kalibracji rpm na pb 600-700 komunikat CIŚNIENIE W KOLEKTORZE DOLOTOWYM NIEPRAWIDŁOWE 0,63bara.podkręciłem rpm do 800-900 i start kalibracja,o dziwo przebiegła pomyślnie,ale pojawił się komunikat ZA DUŻE DYSZE WTRYSKIWACZY,klik ok i lecimy dalej.Na końcu komunikat USTAW MNOŻNIK NA DRODZE klik ok KALIBRACJA ZAKOŃCZONA POWODZENIEM.Wyniki dławienie znikło jest ledwo wyczówalne silnik ładnie się zbiera tak do 5500rpm póżniej odcina gaz dioda na wskażniku szybko miga silnik przestaje pracować(przełączenie na benzynę ustawione na 6500rpm)wyłączam i włączam gaz i jadę dalej co robić dalej.ZAZNACZAM ŻE TERAZ JEST O NIEBO LEPIEJ Z TYM GAZEM
PostNapisane: 6 czerwca 2009, 04:44
Jaki masz reduktor?
Do ilu spada cisnienie przy bucie?
Jakie jest ustawione minimalne cisnienie?
Czy jest włączona funkcja 'wyłącz przy pierwszym'?
Filtry kiedyś zmieniałeś?
Wężyki wtryski/kolektor zrób jednakowej długości.
Zrobiłbyś jakieś zdjęcie poglądowe z pod maski.
PostNapisane: 6 czerwca 2009, 08:22
Więc jest tak jak mówiłem, były nie właściwe dysze, stąd komunikat o niewłaściwym ciśnieniu w kolektorze.
Pinczer powiedział wszystko w temacie. Odpowiedz na jego pytania i będziemy mogli walczyć dalej.
Prawdopodobnie musisz opuścić nieco wartość minimalnego ciśnienia
Zakładka PARAMETRY/PARAMETRY KALIBRACJI/MINIMALNE; daj wartość ok 0,5 bar.
A swoją drogą to reduktor nie wyrabia. Stąd zwałka na PB.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 1 gość
