Teraz jest 26 października 2026, 11:02
 Tytuł: [E46] bicie kierownicy
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 20:50
Czy ma ktoś pojęcie o co chodzi: zmieniłem ostatnio opony i zaraz po wymianie bije mi kierownica. Bicie kierownicy nie jest zawsze, tylko jak samochód jedzie pod jakimś kątem (np. lekkie pochylenie jezdni). Wyważałem raz jeszcze koła i niestety nie pomogło.
Ostatnio edytowano 3 czerwca 2009, 07:14 przez luckrox, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 21:38
Moje BMW: e46 320d + chip
Jeśli wymieniałeś same opony to mogą być wadliwe, czasami sie to zdarza przy nowych oponach, a jesli są używane to moze były nieodpowiednio składowane i sie odkształciły(albo krzywe felgi).
Jeśli nie opony i felgi to zostaje tylko ustawienie geometrii kół.
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 21:49
jezeli sa bicia na kierownicy na pochyłach warto sie przyjrzec lozyskom na amortyzatorze... (moze byc tysiace innych powodow za malo napisales ...)
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 21:53
Moje BMW: e36 Touring
Kod silnika: m52b28 :)
Garaż: http://www.thebestof.com.pl/zgloszenia_ ... php?id=162
Dokładnie, a zawiecha w jakim stanie?? ( swożnie, tuleje itp.)
Tuleje poliuretanowe !! www.mpbs.pl Zniżki dla forumowiczów! www.mpbs.pl
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 23:00
Moje BMW: 330xi
Bicie kierownicy w zakręcie- sworznie wahacza.
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 06:46
sugerowałem sie tym że bicie zaczeło być odczuwalne po zmianie opon
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 08:15
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
witam. ja tez sie podepne pod temaciwo bo mam podobnie jak kolega. zmieniłem koła z 17 na 18 od e39 załozone na e34.tez mam bicie lecz na prawym przednim kole.. myslałem ze to wina roznicy srednic otworu centrujacego kupiłem pierscionki załozyłem i troszke mniej biło ale wczoraj wywazyłem koło raz jeszcze poleprzyło sie lecz nie znikło:/a najlepsze jest to ze nie bije za kazdym razem...????dlaczego tak?? bicie jesli juz wystepuje to w przediale 90-100km/h rece mi juz opadaja :/
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 08:47
Jakiś czas temu wymieniłem wahacze, oraz tarcze i klocki - więc to odpada. Zmienię jeszcze koła przód na tył, gdyż możliwe, że opony były źle składowane i teraz przednie opony biją.
A jaki wpływ na mój problem mają np. końcówka drążku???? Tak dla uzasadnienia, gdyż dokładnie się temu przyjrzałem, bicie kierownicy jest od prawego koła.
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 09:42
Bicia na kierownicy to przeważnie:
-Problem z kołami
-Luzy na maglownicy i końcówkach drążka
-Luz na łożysku piasty
-Nie odbijające zaciski hamulcowe
-Krzywe tarcze hamulcowe.
Powoli kończą Ci się możliwość więc pewnie przyjdzie rozwiązanie problemu ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 123 gości
