Teraz jest 26 października 2026, 16:24
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 10 stycznia 2007, 15:53
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
co moze powodowac uszkodzony zawór?
PostNapisane: 10 stycznia 2007, 16:46
taki zawór to jest tylko prawdopodobnie udoskonalenie normy emisji spalin.
były normy: euro 1, euro 2, itp.
nieznam bmw e38 ale wiem że w e34 założenie zaworu wpuszczającego opary benzyny z baku do przepustnicy przy odpowiednich obrotach , kwalifikowało już ten samochód do normy chyba Euro3
PostNapisane: 10 stycznia 2007, 16:50
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
aha, no to nie narobil mi szkód. Dzis sprawdze u brata czy stuka tuz po zapaleniu silnika czy pracuje cicho. Jak cicho , to musze zamowic, widze ze wymienie sobie sam, bo wyglada ze jest to bardzo proste.
PostNapisane: 10 stycznia 2007, 16:53
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Numer 8 to chyba bezpiecznik ?
PostNapisane: 10 stycznia 2007, 19:55
TEn zawor to odpowietrznik baku- moze powodowac stuki i hałasy- MArcin978 z bkp miał ten problem- musisz to wymienic prawdopodobnie. A po podłaczaniu kabli jak pisałes- zrob reset DME- odłącz aku, zabezpiecz bieguny czyms, złacz przewodem kable + i - i przekrec zapłon. po 15 min wyłącz zap. odłacz kable, podłącz aku
PostNapisane: 11 stycznia 2007, 09:20
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
z zaworami sprawdzilismy wczoraj u mnie i u mojego brata , wiec jest tak , tuz po pierwszym odpaleniu nie pracuja w ogole. Po kilkuminutowej przejazdzce podniesismy maski i u mnie 2 zawory i u brata 2 zawory wtedy slychac. Wydaja wtedy takie stukanie jak wtryski np. No nic nie sadze zeby 2 u mnie i 2 u brata padly. Tak chyba ma byc.
PostNapisane: 11 stycznia 2007, 09:43
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
ogolnie jak ostatnio mialem blad poduszki (nawiasem mowiac wreszcie rozlaczylem ta wtyczke, przedmuchalem i popryskalem wd40 i wyglada ze moj problem sie skonczyl) i jezdzilem na odczyt bledow to nic poza poduszka nie pokazywal, po usunieciu bledu poduszki i oczyszczeniu wtyczki nie mam zadnych bledow. A powiedz ten reset moge zastapic podjechaniem na odczyt bledow?
PostNapisane: 11 stycznia 2007, 09:48
niet
PostNapisane: 11 stycznia 2007, 10:14
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Kornelio napisał(a):
niet
:kijemgo: osz TY!! zasielaes we mnie niepokoj....
PostNapisane: 11 stycznia 2007, 10:24
:hyhy: :hyhy:
Maciek wiesz ze stres zle wplywa na cere.nie spnaj sie :D
PostNapisane: 11 stycznia 2007, 22:10
Moje BMW: ALPINA B5 Biturbo
Garaż: Ex: E38 740i, Alpina B10 V8, Alpina B5S,
Ja ten temat przerabiałem tylko, że w M62 [mam tylko jeden taki zawór] Zawór pracuje okresowo - faktycznie klekoce jak wtrysk paliwa w Golfie. Zawór służy do dopalania opar paliwa które powstają w baku - opary doprowadzane są w okolice przepustnicy służy to poprawie norm emisyjnych - taki układ odpowietrzania baku. Wg. mnie nie masz się czym martwić.
PostNapisane: 14 sierpnia 2009, 18:58
Kod silnika: M57B25
Witam. Odkopuje temat. Mam parę pytań odnośnie tego zaworu
A mianowicie:
-czy ten zaworek pracuję również na gazie??
-czy można np wstawić rurkę zamiast zaworu
i czy pracuje on na obrotach biegu jałowego??
Dzisiaj dojrzałem że sobie ten zaworek zwisa a tam gdzie powinien wchodzić pod przepustnice zasysa powietrze. Założyłem tam gdzie być powinien i porażka. Obroty spadły a ponad to na LPG zaworek nie pracuje a do tego spadają bardzo obroty po przegazowaniu
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 158 gości
