Teraz jest 18 sierpnia 2026, 10:02
 Tytuł: [E36] Problem z elektryka
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 21:09
Moje BMW: [e36]
Kod silnika: M50
Witam. Dzisiaj sprawdzałem bezpieczniki bo myślałem ze nie chodzi mi zapalniczka ponieważ nie chciał mi sie ładowac tel przez ładowarke samochodową okazało sie ze ładowarka była spalona ;/ Gdy wszedłem do środka auta nie chciały mi sie zasuwać ani odsuwać szyby i szyberdach ( przy zamkniętych drzwiach), gdy otworze drzwi wszystko jest ok. co to może być????????
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 21:27
Moje BMW: E46 316i
Kod silnika: M43
ja bym stawiał na jakieś zwarcie kabelków rozbierz wiązkę kabli sprawdz jeszcze dokładnie jak to jest z tym otwieraniem drzwi czy to w jakimś konkretnym miejscu nie działają czy poprostu po otwarciu.
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 21:28
Moje BMW: [e36]
Kod silnika: M50
poprostu po otwarciu drzwi
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 21:31
Moje BMW: e36 Touring
Kod silnika: m52b28 :)
Garaż: http://www.thebestof.com.pl/zgloszenia_ ... php?id=162
miszadlo, gdy otworzysz drzwi wszystko jest ok. Przy zamknietych nie chce działać, ale napisz czy kluczyki sa w stacyjce ???
Tuleje poliuretanowe !! www.mpbs.pl Zniżki dla forumowiczów! www.mpbs.pl
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 21:34
Moje BMW: [e36]
Kod silnika: M50
Przy zamkniętych drzwiach gdy są kluczyki w stacyjce, nawet gdy jest odpalony szyby i szyberdach nie działa. Przy otwartych drzwiach chodzi wszystko ok bez znaczenia czy jest kluczyk w stacyjce czy go nie ma.
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 21:36
sprawdź jeszcze bezpieczniki bo ładowarka sie nie spaliła od tak sobie i ona zrobiła jakieś zwarcie.
POMOG£EM ---Kliknij POMÓG£
Moje BMW :
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=44836
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 21:39
Rozumiem, zaczał bym od sprawdzenia przekaźników...
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 21:40
Moje BMW: [e36]
Kod silnika: M50
Jutro jeszcze posprawdzam bezpieczniki. Ale na jaki zwrrócić największą uwage??? Jeżeli przy otwartych drzwiach wszystko chodzi a przy zamkniętych nie??
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 21:44
Gdybyś miał przepalone bezpieczniki to nie ruszyłbyś szyby za chiny!!!! Sprawdz przekaxniki- a to nie to samo co bezpieczniki!
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 21:45
ten od zapalniczki który dokładnie nie powiem bo nie mam schematu ale proponuje wszystkie sprawdzić dużo ich nie ma kwestia 5 min i masz wszystkie sprawdzone
Moje BMW :
Moje BMW: [e36]
Kod silnika: M50
wiem wiem. Chyba jednocześnie wysłaliśmy odpowiedzi i źle zrozumiałeś. Jeszcze jedno pytanie jak poznam ze przekaźnik jest spalony??
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 21:48
nieprawda bezpiecznik jest również na tym wyłączniku w drzwiach i jeżeli on jest uwalony to nie będzie działać ale na otwartych tak. Miałem taki przypadek
Moje BMW :
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 21:52
Przekaźnik sie nie spala. Na płytce przekaźnika tworza sie tzw "zimne luty"
, które powoduja iż mechanizmy raz działaja, a raz nie. Zgłoś sie do jakiegoś elektryka bo jak sam nie masz pojęcia to lepiej sie nie zabieraj. Ale gdybys chciał wstępnie sie upewnić to zobacz czy na płytce przekaźnika, a dokładnie na lutach nie masz przebarwień barwy żółtej lub popekań.
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 21:53
Moje BMW: [e36]
Kod silnika: M50
OK. Narazie dzięki wielki. Jutro dam znac co było lub bede sie pytał co dalej robić. :D
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 21:54
Daj mi taki przekaźnik. Zarobisz na takim miliony.
Moje BMW :
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 06:14
Może źle sie wyraziłem, ale w tym przypadku z pewnoscią nie jest spalony :cisza:
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 09:25
Moje BMW: [e36]
Kod silnika: M50
Wymieniłem bezpieczniki i juz jest wszystko ok. :rotfl:
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 15:30
mówiłem że bezpiecznik weź no jeszcze podaj numer tego bezpiecznika żeby każdy wiedział jaki to jest.
Moje BMW :
