Teraz jest 29 czerwca 2026, 20:39
 Tytuł: [E34] Drgania kierownicy w e34.
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 20:55
Moje BMW: BMW e34 530
Kod silnika: M60
Witam wszystkim mam dziwną przypadłość ze swoim maleństwem, a mianowicie chodzi o to ze drży mi kiera od prędkości 140 km w górę i tylko podczas swobodnej jazdy, przy hamowaniu nie występują żadne drgania. Opony wywarzone, zbieżność ustawiona. Autko było na trzepakach. Wahacze, drążki dobre, nie ma żadnych luzów. Kto wie z was gdzie może tkwić problem??? Wiem, że tarcze nie mają nic wspólnego ze swobodną jazdą, ale dodam ze wszystkie tarcze i klocki nowe. Jeszcze jedna dziwna przypadłość to, że jak wpadnę w jakąś dziurę lewym przednim kołem, albo jak podjeżdżam tym kołem pod jakiś krawężnik to słychać dziwny stuk. I czy zakładając, że byłby walnięty amor to czy może występować owe drżenie kierownicy???
Wiele serc, jedno bicie, BMW ponad życie:)
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 20:59
sprawdz czy sie nie poluzowaly kolumny amorków... czesto nikt na to nie zwraca uwagi
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 21:01
Kod silnika: M60
Jestem laikiem w temacie mechaniki, gdzie mam tego szukac???
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 21:08
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 21:15
w kółeczkach ci zaznaczylem co masz sprawdzic... dla pewnosci jeszcze raz zakrec w sposob : odkrec o 90 stopni tylko delikatnie tak aby sie nic nie rpzesunelo i zakrec jesli zakrecisz o wiecej niz odkreciles to pewnie to ( jezeli to bedzie to, to zakrec porzadnie i musisz zrobic zbieznosc)
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 21:18
Kod silnika: M60
Dzięki kolego/.Jutro sprawdzę i dam znać czy pomogło.
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 21:32
Kod silnika: M60
No dobra koledzy, czy ten luz moze miec cos wspolnego z drganiem kiery???
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 21:34
oczywiscie a na dowod mam na to iz ''kiedys'' na praktykach w warsztacie nie dokrecilem tych srub i telepalo kiera :hyhy: jak sie dowiedzieli co jest grane i kto to dokrecal malo mnie nie zjedli :rotfl:
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 21:49
Kod silnika: M60
Moze zadam glopie pytanie ale co moze sie stac w takim przypadku???
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 21:52
szczerze? jak sie urwa te 2 sruby i bedziesz jechal 100km/h jak przezyjesz to masz farta :P nie lekcewaz tego :(
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 21:57
Kod silnika: M60
Oki dzieki za info. Jutro koniecznie musze do tego zajrzec, a najlepiej podjade do kumpla mechanika i powiem mu ze ma to sprawdzic.
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 22:24
kolego moze opony bija wez zaluz tylne na przednie i wtedy zobacz nic sie nie otkreci na amorach to zart
bmw e34 (525i)
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 22:30
za duzo jest osob myslacych w ten sposob :hyhy: bledny sposob :hyhy:
aby napewno? :wstyd:
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 22:39
a jak stuk to cos z zawieszenie sprawdz jescze raz przednie wachacze koncowki drazka itp
bmw e34 (525i)
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 22:46
Kod silnika: M60
Zawieszenie bylo sprawdzane dzisiaj i jest oki, diagnosta nic nie stwierdzil. A sprawdzic tych srub nie zaszkodzi.
Ostatnio edytowano 2 czerwca 2009, 22:50 przez Rafi V8, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 22:54
Kod silnika: M60
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 10:58
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
usunąć
Ostatnio edytowano 3 czerwca 2009, 10:59 przez piotreke34, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 10:59
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
to co variant zaznaczył na rysunku jest to mocowanie jarzma a nie
variant napisał(a):
kolumny amorków
.może masz krzywe tarcze i bije o zacisk. sprawdź grubość tarczy bo jak tam ci zostało 5mm to na może być skrzywiona chociażby po intensywnym hamowaniu (tarcza zagrzeje się do czerwoności i albo pęknie albo sie pokrzywi i potem może mieć bicie
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 11:06
owszem ale tu sie luzuja srubki i bije jeju odczepcze sie ode mnie niech sprawdzi :rotfl:
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 11:40
Kod silnika: M60
piotreke34 napisał(a):
....może masz krzywe tarcze i bije o zacisk. sprawdź grubość tarczy bo jak tam ci zostało 5mm to na może być skrzywiona chociażby po intensywnym hamowaniu (tarcza zagrzeje się do czerwoności i albo pęknie albo sie pokrzywi i potem może mieć bicie
Wszystkie tarcze i klocki są nowe, więc to na pewno nie to.
Owe śruby sprawdzone i są dobrze dokręcone.
Dzisiaj jadę jeszcze na sprawdzenie samych amorów, bo może faktycznie padnięty amor jest wszystkiemu winien??? Jak myślicie???
