Teraz jest 29 czerwca 2026, 13:32
 Tytuł: [E32] dmuchawa wentylatora działa tylko na najwyższym biegu
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 08:36
Witam, posiadam BMW e32 735i rocznik 1988. Mam problem z dmuchawą w kabinie, działa tylko na najwyższym biegu. Samochód posiada klimatyzację automatyczną.
Proszę o podpowiedź co może być przyczyną tej awarii i gdzie może znajdować się uszkodzony element?
Dziękuję.
Robert
Ostatnio edytowano 3 czerwca 2009, 08:53 przez Robert 3000, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 08:44
Moje BMW: Wierne
najpierw poszukaj zanim zapytasz. Wpisz w szukajce "jeż".
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 09:10
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
nie wydaje mi sie zeby to byl "jez", nie pomoge moze za bardzo bo nie doslyszalem jak mechanik tlumaczyl ojcu (750 88rok) bo w jego e32 po wlaczeniu wentylatora tez dziala tylko na najwyzszym biegu, i z tego co mi sie kojarzy to w panelu nawiewu jest ten potencjometr od dmuchawy i on jest niby polaczony z "czyms" (jakas listwa zebata chyba) niestety akurarat nie mial na stanie tego i usterka ta caly czas wystepuje w 750 ojca. moze nie pomoglem do konca ale przynajmniej wiesz gdzie zaczac poszukiwania
pozdro
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 09:25
czesiio, w E32 niema klasycznego "jeża" jak w nowszych układach climatronic, dlatego można nieco kolegę tłumaczyć. Może Cię zaskocze, ale w E32 potoczna nazwa tego układu to miecz
Robert 3000, pomiędzy wentylatorem nadmuchu, a nagrzewnicą, nad nogami pasażera, powinien być taki układ elektroniczny, który steruje mocą nadmuchu wentylatora.
Układ ten potocznie nazywa się opornicą. Jeżeli padnie to wentylator chodzi tylko na najwyższym biegu, ponieważ wtedy cały prąd idzie bezpośrednio na dmuchawę. Niższe biegi sterowane są opornicą.
Na allegro można kupić taki wynalazek za ok. 90 zł
http://allegro.pl/search.php?sg=0&string=opornica+e32
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 11:26
Dzięki :)
Robert
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 17:49
Można też samemu naprawić miecz, padają tam tranzystory.
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/355700
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/136145/
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 17:53
U mnie problem jest podobny, z tą różnicą, że nawiew działa jedynie na 3 i 4 biegu, na 1 i 2 już nie, czy przyczyną również będzie opornica? I mam jeszcze jeden problem z nawiewem, otóż działa mi jedynie nawiew z zimnym powietrzem, jak dam na maxa pokrętło temperatury kierowcy czy pasażera to nic się niedzieje :(
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 20:44
endriu to też opornica, a co do temperatury to poszukaj info o elektrozaworach ogrzewania.
PostNapisane: 6 sierpnia 2009, 19:22
koledzy to wtakim razie ja z innej beczki
mam 730 w automacie bez klimy ostatnio włączyłem ogrzewanie przedniej szyby
kiedy je wyłączuyłem wszystkie klapy sie po zamykały ale dmuchawa chodzi dalej
pojechałem do elektryka przekonany że to pewnie panel sterujący jest walnięty ale
kiedy elektryk odłączył panel po włączeniu zapłonu dmuchawa dalej chodziła na najwyzszym biegu co wy na t?? czyżby też to była sprawka miecza??czy też potencjometr strzelił??pozdrawiam
