Teraz jest 23 listopada 2025, 22:31
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E34] środkowa dmuchawa nie grzeje
PostNapisane: 9 stycznia 2007, 05:51
jak to w większości modeli w mojej 520i są trzy dmuchawy na nogi, środek oraz góre... zimne powietrze wszędzie ok dmucha, jednak jak ustawiam na ciepłe to grzeje tylko na dolnej dmuchawie i na górnej, na tej środkowej dalej leci zimne (oczywiście jak ustawiam pojedyńczo to też tylko środkowa nie dmucha zimnym zamias ciepłym powietrzem.
Co może być uszkodzone ?
PostNapisane: 9 stycznia 2007, 09:32
M@X, nic nie jest uszkodzone tak jest to zrobione ( ciepłe nogi , zimna głowa ) . Dopiero chyba po 93r. była możliwość ustawiania na środkowych kratkach ciepło - zimno. W zimę poprostu środkowy nawiew musisz zamknąć jak jest Ci zimno :)
PostNapisane: 9 stycznia 2007, 17:00
Moje BMW: E39 528i
Dokładnie tak ja biały napisał :D
zobacz moje E39
viewtopic.php?f=6&t=80279&p=885097#p885097
zobacz moje byłe E39
viewtopic.php?t=16284
zobacz moje byłe BMW E34:
viewtopic.php?t=1557
viewtopic.php?t=8082
PostNapisane: 9 stycznia 2007, 17:08
A ja ma regulacje w E32 z końca 91 zimno-ciepło tylko obojętnie jak dam to leci tylko zimne :)
Poza tym to prawie nic mi nie leci z dmuchawy... choć ją słychać... filtr kabinowy?
PostNapisane: 9 stycznia 2007, 19:47
Ja mam 91r. i mam regulacje na wszystkich dmuchawach, na srodkowych kratkach tez, moge ustawić ciepełko na wszystkie cześci ciałka. :)
Sprzedam moje BMW
PostNapisane: 9 stycznia 2007, 20:04
dobry trop!
pzdr
t.
PostNapisane: 9 stycznia 2007, 20:48
Co do tego nawiewu na twarz to w mojej becie jest na środku nawiewu pokrętło zimno-ciepło i moim zdaniem coś z tym jest nie tak. Rozbierałem to i jest tam potencjometr , pomierzyłem multimetrem i oporność wydaje się być w porządku, jednak nie działa tak jak mi tłumaczył kumpel.
Otóż jeśli mam pokrętła temperatury(te koło suwaków i prędkości wentylatora)ustawione na ciepłe to tym pokrętłem z nawiewów na twarz podobno można ustawić zimne powietrze , ale jednak się nie da; leci cały czas ciepłe.
Jeśli ktoś ma takie cos to opiszcie jak to działa u was.
Ostatnio edytowano 11 lutego 2008, 13:46 przez mcgiver, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 stycznia 2007, 00:16
Moje BMW: AR 159
umnie w e28 jest tak jak pisza wyzej. srodkiem wieje caly czas zimnym! niewiem czemu tak jest. wsiadam zmarzniety lapie zimna kierownice i chcialbym sobie podmuchac cieplym powietrzem na lapki!a tu lipa :| a jak chwyci temperature to wytrzymac nie idzie tak goraco w pysk az pazy! a rece zimne :kwasny:
Ostatnio edytowano 11 lutego 2008, 13:47 przez SCHNITZER, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 stycznia 2007, 20:19
Jak mialem e 36 z 95r. to co by nie robil to na twarz lecialo zimne powietrze, ale tam przy kratkach z nawiewem na twarz byly tylko niebieskie kropki, a teraz jak mam e34 z 91r. to moge ustawic jakie powietrze chce czy ciple czy zimne ale i kropki sa koloru zarowno czerwonego ak i niebieskiego
PostNapisane: 11 stycznia 2007, 13:18
Wydaje mi sie ze to zalezy czy ktos sobie przerabial sam to ogrzewanie czy nie. Podobno fabrycznie w bmw nigdy nie leci gorace powietrze na twarz. Mam e36 `91, tez mnie to intrygowalo i wiele osob tak mowilo. Pozdrawiam
PostNapisane: 11 stycznia 2007, 13:20
Ps. Brat ma 318 ti compact z `95 i rowniez nie leci cieple z tych nawiewow.
PostNapisane: 11 stycznia 2007, 13:45
11cichy11,
ja nic nie przerabiałem a mimo to na nawiewach NA TWARZ(nad radiem) jest pokrętło ZIMNE -CIEPŁE i w tym pokrętle jest potencjometr; wiem bo rozbierałem i mierzyłem opornośc tego potencjometra, wszystko jest ok ,ale jednak kręcenie pokrętłem nic nie daje.
PostNapisane: 11 stycznia 2007, 22:59
Panowie może to była jakaś opcja dodatkowa z tą regulacja ciepło - zimno w środkowym nawiewie , ale pewne jest że jak nie ma regulacji to leci tylko zimne :(
PostNapisane: 29 grudnia 2007, 09:40
Moje BMW: 750i
Kod silnika: M70B50
:23: no to ja już nic nie rozumiem mam 92r wszędzie leci ciepło lub jak chcę zimno jest pokrętło do ustawienia . Jest jedno ale - w zimie nie wiadomo skąd co jakiś czas wieje chłodem a latem czuć jak dmucha ciepłem . Nie jest to cały czas :23:
PostNapisane: 4 stycznia 2008, 09:51
witam!! Posiadam 525 touring z 94 roku i mam podobny problem ale z tym nadmuchem ale tylko z tyłu bo z przodu moge sobie ustawic jakie chce czy zimne czy ciepłe a z tyłu leci cały czas zimne wiec jest zamkniete! pozdrawiam!!!!!!!!!!!!1
PostNapisane: 4 stycznia 2008, 18:31
ja u siebie w E36 94r też mam dziwnie...
ustawiam ciepłe powietrze na max: daje na szybe - grzeje, daje na nogi - grzeje - daje na wewnątrz - zimno!! :szok:
chyba nie jest to oznaka jakiejś poważnej usterki bo już sie do tego przyzwyczaiłem! ;)
"Szybkie Kobiety - PiĂŞkne Samochody"
PostNapisane: 15 stycznia 2008, 00:02
Witam pozwolcie ze wtrace sie do romowy ja mam E34 z 94r. i mam na patecie zamienione suwaki na nogi i do srodka... urzywam tylko na szybe i jak wskazuje 2 na nogi i mam cieple i zimne kiedy tylko chce a na nogi mi nie potrzeba bo jak jest zimno to sobie nagrzewam w srodku i w nogi tez cieplo a jak za cieplo to sobie zchladzam i jest spoko pozdrawiam.... a mam pytanko wiecie jaka moze byc przyczyna nie lecacego powietrza w tylnym nawiewie ?? jak ktos wie cos na ten temat prosil bym o odpisanie bo dzialalo wszystko i nagle z tylu nawiew nie dziala.... A bardzo mnie to irytuje poniewaz zachodza mi szyby z tylu i to nie ladnie wyglada a po za tym maza mi po szybach rekoma :kwasny: z gory dziekuje i pozdrawiam :hyhy:
PostNapisane: 10 lutego 2008, 14:57
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54b22
Garaż: Było:e34 535i (M30B35), e34 525i 24v (M50B25), e36 320i cabrio (M50B20), e46 320d(M47TU), jest e46 320i (M54B22)
Ustawianie ciepla na srodku jest tylko w wersjach z klima, tylko tam jest ten suwek po srodku cieplo-zimno (czerwone-niebieskie), a poza tym jak nie ma klimy to zawsze zimne leci stamta, tak juz jest fabrycznie, oto rozwiazanie zagadki :)
PostNapisane: 11 lutego 2008, 13:42
Moje BMW: BMW E46 320d
Dokładnie, ja mam z klima i mam ciepłe a kolega nie ma klimy i nie ma ciepłego powietrza ze środka nawiewu.
PostNapisane: 1 października 2009, 18:05
Moje BMW: e30 328i
odgrzewam kotleta ,ale może komuś się przyda ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 7 gości
