Teraz jest 26 października 2026, 11:01
 Tytuł: [E39] Niebieski dymek
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 16:21
jak w temacie panowie, ma 39 520i jak ruszam 1,2 to przydymi na niebiesko niekiedy.Jaka to moze byc przyczyna tego, moga byc swiece juz padniete i nieprzepalaja dobrze czy tez cos innego? prosze o porade i z gory dziekuje
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 16:25
a jak jest rano jak odpalisz ?
utylizator - Pomog³em kliknij POMÓG£
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 16:32
na cieplym silniku na zimnym w sumie nie zauwazyłem nie jest to jakas wielka chmura ze za mna nic nie widac ale taki lekki dymek ale w lustarku jest zauwarzalny. jak przyspieszam nawet nie gwałtownie to potrafi przydymic czasami
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 17:06
To wygląda na pierścienie, pewnie są zużyte, może silnik był przegrzany kiedyś i teraz spala olej, stąd ten niebieski dym
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 18:17
Moje BMW: e36 QP
Kod silnika: m50b20
a jak z zuzyciem oleju? ubywa cos?
Obrazek freedom isn`t just a word, but a way of life - life with BMW.
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 18:30
Silnik prawdopodobnie zużywa olej, pierścienie nie zawsze są przyczyną. Raczej obstawiałbym gumki na popychaczach zaworów. Często tak bywa po przegrzaniu motoru.
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 20:10
Jak pisał fantom320, przyczyn może być wiele, ja osobiście obstawiam, tak jak koleg, uszczelniacze zaworowe.
Jednak żeby się nie powtarzać poczytaj to.
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=46807
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 20:21
Moje BMW: AR 159
pierścienie, chyba ze dymek pojawia się na zimnym silniku, wtedy obstawiał bym uszczelniacze zaworów, a jeśli by była usterka z zapłonem to by dymił na czarno
zobacz czy dymi na rozgrzanym silniku, jeśli tak to pierścienie :/
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 20:36
AC_SCHNITZER, powiem Ci że nie koniecznie pierścienie. Ostatnio robiłem głowicę M52 które dymiło jak wściekłe po przekroczeniu 4,5 tyś RPM, pierścienie były w porządku, a uszczelniacze jak plastik, problem ze znikaniem oleju i dymem jak ręką odjął po wymianie.
Zresztą co tu gdybać, zrobić próbę olejową i wszystko będzie jasne. Jest to tania i skuteczna metoda.
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 15:10
olej mam mobila 10/40 2000km dopiero przejechane po wymianie na zimnym nie dymi tylko na cieplym niekiedy.zobacze jak bedzie dalej jak zwiekszy sie dymienie to podjade do warsztatu o ocenia przyczyne i koszty... :/
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 102 gości
