Teraz jest 2 maja 2026, 23:32
 Tytuł: [AUDIO] Tuba wzmacniacz jak zlikwidować "buczenie"
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 17:49
Mam taki mały problem kupiłem tubę no i wzmacniacz Blaupunkt GTA 2 Special Mk II 400W podpoiłem wszystko do auta wszystko gra było by dobrze gdyby nie to ze gdy ściszę całkowicie radio z tuby wydobywa się buczenie. Tak samo jest po zapaleniu auta tylko ze buczenie się nasila. Co zrobić aby tak nie było? Czekam na wasze podpowiedzi.
Ostatnio edytowano 3 czerwca 2009, 06:41 przez barmali, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 19:46
Moje BMW: 330 Ci
Sprawdż jeszcze raz czy wszystko jest dobrze podpięte, zazwyczaj kable słabej jakości lub brak pętli separującej między wzmakiem a aku dają taki efekt .
ENERGY QUEST
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 20:48
Sprawdzałem i wszystko jest podpięte tak jak ma być :(
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 21:06
Pierwsze pytanie to jak masz poprowadzone kable?
Jeśli RCA i zasilanie idą obok siebie (tym samym progiem) zmień to w pierwszej kolejnosci...
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 14:50
Tak mam puszczone kable razem w jednym progu ale wlasnie sprawdzalem teraz puszczajac zasilanie calkiem osobnym kablem prosto z akumlatora i nadal to samo :(
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 19:23
Moje BMW: E30
Kod silnika: M40B16
To buczenie to zakłócenia z instalacji samochodu. Pożycz od kogoś jakieś lepsze kable RCA i sprawdź czy to coś da.
"Gdyby Bóg popierał przedni napęd chodzilibyśmy na rękach"
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 19:52
A czy nie można zastosować jakiegoś rodzaju filtrów?
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 22:08
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
Jakie masz kable RCA ? Filtry to druciarstwo, kup dobre kable
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 22:11
Moje BMW: E30
Kod silnika: M40B16
Ja stawiam na lipne kable tak jak pisałem załatw se na chwile lepsze rca i podącz to będziesz wiedział.
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 20:50
Moje BMW: AR 159
puść dachem kable :rotfl:
a tak poważnie to chłopaki maja racje, polowa sukcesu to dobre okablowanie :hyhy:
