Teraz jest 27 października 2026, 05:06
 Tytuł: [E39] Problem z podswietlaniem zegarów
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 14:04
Moje BMW: 520i
Kod silnika: M54B22
Witam wszystkich forumowiczów,
Ostatnio mam problem z wyswietlaczem w mojej Becie, zaczelo sie od tego ze komunikaty wyswietlane na samym dole przestaly byc podswietlane od prawej strony, nastepnie po paru dniach zaczal przygasac + . oraz C w wyswietlaczu temp przy czym cyfry dalej pozostaly i pokazuja temperature. Wczoraj w drodze do pracy zauwazylem ze to samo dzieje sie z licznikiem przebiegu, tzn kilometry sie wyswietlaja i zmieniaja jak trzeba ale znaczek KM i kropka zaczynaja mrugac. Pewnie za pare dni znikna tak samo jak w termometrze. MOJE PYTANIE:
Czy to cos jest podswietlane zarówkami?
czy musze oddac do naprawy caly wyswietlacz(wolalbym nie)
Jesli ktos mial podobny problem albo wie co to moze byc prosze o podpowiedz.
aha... jak odkrecic i wyjac zegary zeby to sprawdzic? czy musze do tego zdejmowac kierownice?
Zgóry dziekuje za podpowiedzi :D
Ostatnio edytowano 4 czerwca 2009, 21:20 przez dzikira, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 14:29
Nie musisz zdejmować kierownicy.Zdejmujesz drewniane listwy ozdobne (są tylko wciśnięte) odkręcasz te 3 śrubki które widać i wyciągasz ramkę, jak owe listwy. Wcześniej kierownicę opuść jak najniżej.
Co do wyświetlacz, to powinny być tam żarówki.
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 20:30
tak sa tam male zarowki. takie wciskane mi tez jedna nie laczy ale jak pukne licznik to dziala. nie wydaje mi sie ze jest to wina tych zarowek jakby siadla jedna to byloby widac wszystko ale ciemniejsze. moim zdaniem jest to wina pikseli.
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 21:47
Moje BMW: 530d e39
łatwo sie wyciaga tylko potrzebujesz gwiazdki imbusa Toudi popieram jak masz już wyciagniete listwy i ramke to sam licznik juz łatwo rozpinasz kostki i juz po montażu :]
http://img27.imageshack.us/i/dsc04208c.jpg/ a to mój licznik przed tuningiem ale szkoda ze nie zrobiłem zdjęcia tyłu :]
palczasty - polska
Ostatnio edytowano 4 czerwca 2009, 22:03 przez palec216, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 21:56
Moje BMW: e46 325iA Cabrio
Garaż: R1200GSA K25, E61 520d LCI
Co do wyjmowania to tak jak pisali Koledzy.
Jesli chodzi o podswietlanie to moga to byc zarowki jak pisali inni lub padaja Ci piksele. Normalna sprawa w e39 i e38. U mnie nic nie bylo praktycznie widac. Troche sie poprawialo jak bylo zimno na zewn. Zegary naprawiala mi jakas firma z Opoczna(allegro).
Wysylasz zegary i po 3-4 dniach masz je spowrotem z gwarancja na 2 lata, no i jestes lzejszy o 350zl.
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 11:49
palec. mozna wiedziec gdzie kupiles te ringi na zegary?
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 15:37
Moje BMW: 520i
Kod silnika: M54B22
super Dzieki za podpowiedz panowie,
Dzisiaj jak jechalem rano do pracy to sie wkór... i walnalem reka w zegary i wszystkie te znaczki sie zapalily woohoooo!!!
ciekawe na jak dlugo :P
komunikat jednak caly czas jest podswietlany tylko z jednej strony wiec chyba bede musial itak sie pobawic w wyjecie zegarów.
Jakos jutro sie chyba za to zabiore. Dam znac co z tego wysCzy powinienem na cos uwazac szczególnie przy rozpinaniu zegarów???
Moje BMW: 520i
Kod silnika: M54B22
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 18:23
Moje BMW: 530d e39
Jak bedziesz rozpinał kostki to tam są takie dzwignie plastikowe to delikatnie z tym sie obchoć :] :)
palczasty - polska
PostNapisane: 6 lipca 2009, 15:10
No i podstawa rób to przy wyjętym kluczyku ze stacyjki :hyhy:
PostNapisane: 7 lipca 2009, 08:15
Moje BMW: 530d e39
ehhe popieram i to bardzo :]
palczasty - polska
PostNapisane: 7 lipca 2009, 12:11
Moje BMW: 520i
Kod silnika: M54B22
Zegary zrobione, wszysto poszlo jak po masle... zdjalem ta szybke z przodu i docisnalem wyswietlacz troche, i wszystko sie zapalilo spowrotem tzn +, C km i . , co do podswietlania to jednak byla zarówka, wymienilem, skrecilem wszystko i jest cacy.
pozdro dla wszystkich :D
PostNapisane: 7 lipca 2009, 13:57
Ja to samo u siebie muszę zrobić :) Tylko nie ma za bardzo kiedy ;] Bo po wyjęciu liczników trzeba błędy pokasować chyba (czy się mylę ? )
PostNapisane: 7 lipca 2009, 15:56
Moje BMW: 530d e39
nic nie kasujesz a wyjecie zegarów to jakiieś 1h z włozeniem :]
palczasty - polska
 Tytuł: Re: [E39] Problem z podswietlaniem zegarów
PostNapisane: 5 kwietnia 2010, 14:15
Odświeżę troszkę temat:
Ktoś mógłby mi podpowiedzieć co to za żarówki są ?? Bo po próbie naprawy przez speców :cenzura: z Gliwic licznik do mnie wrócił bez żadnej żarówki :/ I nie widzę teraz nic na wyświetlaczy, chyba że sobie latarką poświecę.
Kolejna sprawa, to jak ustawić wskazówkę od obrotomierza ? Próbowałem sam robić licznik i coś mi chyba nie poszło. Wskazówkę od obrotomierza zdjąłem i po założeniu z powrotem nie działa tak jak powinna - po odpaleniu auta wskazówka pokazuje cały czas 0, a jak dodaję gazu to pokazuje tak jakby o ok. 1000 obrotów/min za mało...
Dzięki z góry za pomoc.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 108 gości
