Teraz jest 27 października 2026, 20:16
 Tytuł: [E36] pompa wspomagania, czy mogę tak jeździć?
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 08:06
Witam.
Od jakiegoś czasu zaczęła mi wyć pompa wspomagania.. miałem ją zamiar wymienić niedługo. Aż dzis wyjeżdżam z parkingu i widzę pod sobą wielką plamę oleju. Pompa przestała wyć ale ściekł z niej cały olej i trochę takim metalicznym tarciem zapach.
I teraz pytanie.. bo tak raczej nie mogę jeździć co? Bo się pewnie coś całkiem zatrze, czy do mechanika pojechać o własnych siłach i dlaczego tak nagle zaczęło z niej lecieć strumieniem.
Proszę o pomoc..
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 08:32
Moje BMW: E34 i E36
Kod silnika: M60 i M50
lepiej nie jezdzic na pustym ukladzie bo zatrzesz maglownice. dolej do stanu i wal do mechanika albo lawetka ;)
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 09:22
Moje BMW: brak :(
No możesz jeszcze jechać cały czas prosto chyba nie :P heh dobra juz sie nie wygłupiam :P
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 14:20
no to jak wreszcie bo mi koleś powiedział, że dojadę do mechanika i nic się nie stanie. A dlaczego mogę zatrzeć maglownicę? A jak jest w samochodach, w których nie ma pompy i wspomagania? Tam się nie zaciera? Z ciekawości się pytam jak to jest?
PS. I czy to normalne, że jak pompa pada, to wycieka z niej cały olej itp?
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 14:24
[quote="black_fort"]no to jak wreszcie bo mi koleś powiedział, że dojadę do mechanika i nic się nie stanie. A dlaczego mogę zatrzeć maglownicę? A jak jest w samochodach, w których nie ma pompy i wspomagania? Tam się nie zaciera? Z ciekawości się pytam jak to jest?
W autach bez wspomagania jest całkiem inna budowa maglownicy :rotfl:
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 14:33
Ok ok teraz już wiem ;)
Ale padła już komuś pompa kiedyś? Jeśli tak to jakie objawy? bo u mnie najpierw wyła przez tydzień a dzisiaj nagle wyciekł cały olej..
I może ktoś wie, czy do m40 1.6 '92 jest taka sama pompa jak do m43 czyli po '93?
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 14:34
Moje BMW: 530i
Nigdzie nie jedz ! Pompe zatrzesz od wspomagania !! Skoro już coś wylało to pewnie uszczelnienie padło, albo któryś przewód, połóż się pod autem i zobacz skąd to zleciało... ale nigdzie nie jedz i nawet nie odpalaj, bo pompa będzie chodzić na sucho...
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 14:43
no ok.. tylko zastanawia mnie to, że przed tym wyciekiem, strasznie głośno wyła pompa.. a jak wyciekło nie wyje wcale, tylko wspomaganie straciłem, czyli pompa do wymiany nie?
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 15:22
Moje BMW: E34 i E36
kolego! wylo bo plynu bylo malo(saczylo sie po troche a teraz j.... calkiem. znajdz nieszczelnosc napraw zalej nowy plyn i bedzie ok
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 20:13
Moje BMW: 530i
możesz wlać nowy płyn, poczytaj się się odpowietrza układ na forum już o tym było, a wyła bo albo uszczelnienie padło w środku i już się poprostu zacierała...
zalej olej zobacz czy wróci wspoma, jak wróci i przestanie wyć to ok, a jak nie - to szukaj nowej pompy, ale sprawdz skąd się wylało...
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 22:40
bez oleju nie sprawdzisz skad leje sie jesli do tej pory nie zauwazyles -potrzebna ci jeszcze jedna osoba - zalej olej -odpal auto i albo ty lub pomocnik niech przy otwartej masce patrzy skad cieknie - jesli slabo jedz do mech lub napraw sam jak sie da oczywiscie - mozesz jezdzic bez pompy ale wtedy pasek trza zdjac ale to tylko na 100 m rozwiazanie -pzdr
