Teraz jest 1 maja 2026, 17:48
 Tytuł: [E39] Co z pompą zawieszenia przy instalacji butli w kole
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 11:21
Witam.
W przyszłym tygodniu jestem umówiony na montaż ins\talacji do mojego turinga. Butla z gazem pujdzie w miejsce koła zapasowego lecz pod nim jest pompa od zawieszenia pneumatycznego. I tu moje pytanie. Co z nią zrobić?
Kiedyś na forum czytałem (nie mogę odnaleźć tego tematu), że pompa mieści się na zbiorniku z gazem i wszystko ładnie pasuje i nic nie odstaje. Czy ktoś się spotkał z takim rozwiązaniem?
Dzięki za odpowiedź.
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 11:39
Wszystko zależy od tego jakiej wysokości będzie zbiornik (wysokość zbiornika zaczyna się od 180mm, jednak kosztem pojemności)
Robiłem kiedyś w ten sposób, że przekładałem pompę w lukę, która zostaje po zmontowaniu zbiornika w prawym tylnym rogu komory na koło.
A gazownik wie na co się porwał?? Mówiłeś że auto ma pneumatyczne zawieszenie i w luku na koło jest pompa??
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 16:10
Nie którzy 'pompę' dają między butle a akumulator.
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 18:51
Gazownik wie że mam tam pompę ale jeszcze tego nie widział. Lepiej pojadę do niego i niech coś myśli.
A jaka butla wchodzi największa w te miejsce w turingu?
PostNapisane: 6 czerwca 2009, 04:48
Gaziarz z Wa-wy twierdzi że 73 wkłada.
PostNapisane: 6 czerwca 2009, 08:55
Ja też taką ładowałem, ale tak z rozsądkiem żeby wszystko było na sowim miejscu i dało się tą pompę przełożyć 60-64 (pojemności wodnej, gazu 80%), powinno się zmieścić.
PostNapisane: 12 czerwca 2009, 20:54
Witam, a mozesz pstryknac fotki i umiescic na forum jak i gdzie ci ta pompe przeniesli? Masz butle 73l? N aile km ci srednio starcza?
Marcin
