Teraz jest 25 października 2026, 19:49
 Tytuł: [e32] Czy wymieniać ładne świece?
PostNapisane: 10 stycznia 2007, 23:48
Moje M30 ciężko odpala za 1-szym razem, trochę za dużo pali, silnik chyba pracuje trochę nie równo, nie jestem pewien czy pali na wszystkie gary; nie mam pojęcia ile km mają świece, auto mam od 3.000 km; wykręcałem świece bo myślałem że będą stare zużyte, okopcone... a tu nie, bardzo ładne, szkliste... czy mimo to wszystkie je wymienić?
Ostatnio edytowano 11 stycznia 2007, 00:43 przez michael, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 stycznia 2007, 23:59
Jak nie masz pojecia kiedy swiece byly wymieniane to proste ze lepiej wymienic na nowe :) pozdrawiam
Marcin
PostNapisane: 11 stycznia 2007, 00:00
Aha, dodam jeszcze że jeżdzę na sekwencyjnym LPG zdaniem mojego taty który trochę przy silnikach się narobił świece są bardzo ładne...
Ale taki objaw że odpala dobrze dopiero po uruchomieniu i zgaszeniu to objaw starych świec?
PostNapisane: 11 stycznia 2007, 00:05
Niekoniecznie to moga byc swiece. Ale radzil bym wymienic nowe to nowe. wtedy zobaczysz czy jest poprawa. :ok:
Marcin
PostNapisane: 11 stycznia 2007, 00:10
A co to jeszcze może być?
PostNapisane: 11 stycznia 2007, 00:16
Popatrz na silnik krokowy moze on cos szwankuje skoro silnik pracuje ci nierowno. Moze tez lapie gdzies lewe powietrze.
Marcin
PostNapisane: 11 stycznia 2007, 00:22
Ja nie mam typowego silnika krokowego tylko EML. Lewego powietrza nie łapie; jeśli chodzi o to chodzenie nie równo... to po odpaleniu bardzo zimnego rzeczywiście troszkę faluje... ale potem to mi nie chodzi chyba na wszystkie cylindry :(
