Teraz jest 25 października 2026, 00:15
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E39] Tarcze - jakim cudem tak szybko starte? :|
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 20:41
Moje BMW: e39 2.5 tds
Kod silnika: m51
Witam. Od około roku borykam się z problemem drgającej kierownicy przy hamowaniu od 130 do 80 km/h. Mechanicy (coś ze 3 na to patrzyło) ogladneli pół auta i nie znaleźli nic, prócz ewentualnych felg które nie są orginalne. Jutro mam zamiar założyć fele od bety znajomego i sprawdzić czy drganie zniknie. Ale przechodząc do sedna sprawy, przygladnałem się dziś tarczom. W tamtym roku w październiku bodajże wymieniłem tarcze z klockami na przod (komplet z robocizną kosztował coś ponad 500 zł). Dziś zauważyłem że już jest wytarty rant z boku, grubości mniej wiecej pół mm. Klocków nie sprawdzałem (jutro sprawdze), ale raczej nie są jeszcze starte (nie wiem czy w e39 99r jest na nich czujnik przy ubozszym kompie) ale auto zrobiło na nich dopiero 15-20 tys km :/ Co może być przyczyna tak szybkiego starcia się tarcz? Dodam, że bicie było przed ich wymiana i po także.
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 20:59
Moje BMW: 530iAT
twarde klocki ktore malo pyla i przez to piluja tarcze - a bicie przy hamowaniu powinno Ci zniknac z wymiana tarcz i klockow na nowe - u mnie tak bylo.
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 21:04
Kod silnika: m51
Właśnie klocki kazałem załozyc miekkie. Noi pylić pylą, po tygodniu jazdy (350-400 km, z czego 200 trasa) to fele mam czarne ^^
Przyczyn bicia może być wiele, tarcze, maglownica, piasta, łożysko, wahacze a nawet spotkałem się z niedokręconą śrubą na zacisku xD (rozmawiałem z fachowcem od BMW, neistety telefonicznie to kazał sprawdzić, bo mówił ze zdazyly mu sie takie przypadki:P)
Jednak to wszystko sprawdzali i niby wszystko ok... Mały luz na końcówkach drążków kierowniczych ale to by powodowało bicie podczas jazdy a nie tylko hamowania.
Jutro sprawdze i wyeliminuje jak narazie ostatni wymyślony powód - felgi.
Jednak najbardziej mnie martwią te tarcze... 15-20 tys km?! Ok jakby tak wygladały po 60-80...
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 21:07
Moje BMW: 530iAT
MichuBa, moze po prostu jestes nauczony duzo hamowac, gwaltownie hamowac, dlugo trzymac noge na hamulcu zamiast dawac samochodowi wytracac ped, redukowac biegi, przewidywac sytuacje itp ... wiesz o co biega
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 21:11
Kod silnika: m51
No tu się zgodze :P Powoli mój styl jazdy z porywczego, "sportowego xD" zmienia się na bardziej spokojny ale fakt faktem raczej mało przywiązywałem wage do tego zeby hamowac "oszczednie". Tylko w takim razie dlaczego tarcza jest tak mocno starta, a klocki (pierwsze na niej) tak mało? Przecież to aż dziwne....
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 21:13
Moje BMW: e46 Coupe +Mustang
może być tak,że kupiłeś słaby zamiennik tarcz ze słabego materiału- nie dość, że miękkie i szybko się ścierają to pewnie po wjechaniu w jakąś kałużę się zwichrowały i biją.
Generalnie jeśli wymienia się tarcze powinno się wymienić je na jak najlepsze, klocki to już drugorzędna sprawa, ważne tylko żeby nie były za twarde i nie piszczały :).
the answer is always coupe
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 21:18
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
moim zdaniem co do scierania tarcz to twrde klocki, a co do drgan to mozliwe ze sa fabrycznie krzywe tarcze lub felgi sie pokrzywily... jedz je sprawdzic na wywazarke a co do luzow to mozesz je sprawdzic na diagnostyce
pozdro
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 21:22
Kod silnika: m51
Powtarzam, wszystko było sprawdzone. Felgi proste, wyważane. Luzy małe są na drążkach, reszta wszystko ok.
Czy tańsze zamienniki... nie wiem, ściągał je znajomy mechanik, na wstępie pytał czy chce wersje tańsza czy droższa, kazałem założyć droższą. Komplet z klockami + robocizna kosztował ponad 500 zł, to nie jest mało jak na tarcze...
Czy fabrycznie krzywe? Nie sądze bo kierownica biła też na starych... Musiałbym mieć pierońskiego pecha gdybym kupił nowe tarcze i od razu powodowałyby ten sam problem co stare...
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 22:33
no oki - nie wiesz dokladnie co mechanior zalozyl to raz - po drugie zasada jest taka , ze do bmw na przod tylko oryginalne tarcze -klocki moga byc zamienne -po trzecie moze na nowych tarczach za ostro sobie na poczatku pozwalales i stad problem z biciem - jesli wszystko masz oki - to sprawdz czy prowadnice klockow i cylinder hamulca szybko wracaja po nacisnieciu hamulca - bo moze byc ze nie i wlasnie tez wtedy powstaje bicie - latwo to sprawdzic jesli masz ciut krzepy -najlepiej w dwie osoby na zgaszonym silniku na rownej drodze -jedna osoba naciska hamulec glowny i puszcza - druga pcha auto -jesli toczy sie swobodnie -zaciski i prowadnice dzialaja dobrze - trza szukac wtedy jak powyzej napisalem -pzdr
PostNapisane: 6 czerwca 2009, 00:12
Kod silnika: m51
no i o taka wypowiedź mi chodzi :) +1 dla Ciebie :) Jutro wszystko posprawdzam.
Btw. TYLKO orginalne? Bo bardzo chwalą zimermanny.. Pewno i tak bede musiał wymienić tarcze wiec wole dowiedzieć się jakie. Ile orginały?
PostNapisane: 6 czerwca 2009, 06:40
twierdzi sie ze zimermanny sa dodre jakosciowo - sam nie znam - wiec nie sugeruje -pzdr
PostNapisane: 6 czerwca 2009, 11:15
Witaj nie podales jakie masz felgi i opony zalozone chodzi o wymiary, nie podales czy sprawdzales czy sa wywazone to dwa . zakladam ze kola w porzo to sprawdz czy masz nawiew na przednie tarcze czasem po wypadkach te kanaly sie usuwa bo ulegaja uszkodzeniu a wtedy masakra wystarczy raz przygrzejesz \tarcze hamujac z duzych preddkosci i juz po herbacie toczenie nic nie pomaga trzeba wymienic na nowe przegrzaniuulega material i nastepuje zmiana w ztrukturze materialu mialem taki przypadek i tak sie skonczylo wymiana tarcz hamulcowych i klockow . ja mialem przeciety przez gazownika nawiew na tarcze
PostNapisane: 6 czerwca 2009, 13:36
Kod silnika: m51
Felgi alusy 15" nieorginalne (pisalem ze nie orginalne, nie pisalem o wielkości) to raz.
Pisałem (chyba ktoś nie czyta wszystkiego) że wszystko było sprawdzane, felgi były wywazane conajmniej po 2 razy na letnich i na zimowych oponach to dwa. Auto jest bezwypadkowe, to 3 :)
PostNapisane: 6 czerwca 2009, 15:22
Moje BMW: E36 E90 f10
Kod silnika: m50b20 m47n2 N47d20c
obejzyj dokladnie opony bo moze to byc przyczyna ze masz schamowane w jednym miejscu lub jakis guz niewielki ci gdzes wyskoczyl.W takim przypadku kolo da sie wywazyc na 00 a i tak bedze telepało no i sprawdz czy masz proste fele !
pozdrawiam!!!
PostNapisane: 6 czerwca 2009, 16:56
Kod silnika: m51
po trzykroć pisałem - felgi są proste, koła wyważane. Jeden z kompletów opon jest nowy, zresztą i na zimówkach i na letnich to samo..
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 08:49
Moje BMW: E38 740iA [m62]
MichuBa napisał(a):
... znajomy mechanik, na wstępie pytał czy chce wersje tańsza czy droższa, kazałem założyć droższą....
Co to za pytanie droższe czy tańsze? Przede wszystkim powinieneś wybrać lepsze. A tak apropo, zapłaciłeś mechanikowi pieniądze i nawet nie wiesz jakiej firmy, wymiarach założył Ci tarcze? :zdziwko: To jak, wiesz czy nie wiesz czym hamujesz?
Prowadzę swoje życie, a nie... BMW
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 09:01
Moje BMW: 530d e39
Z tego co wiem tarcze ATE + klocki ATE są dobre sam takie załozyłem :] tez kierownica drgała przy tych prędkościach . Sprawdź czy tłoczki hamulcowe się nie blokują i czasem to przez to tarcze się krzywią :] :)
palczasty - polska
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 11:11
mam dokładnie tak samo .od roku się tak męczę. nowe mam wszystko(dosłownie).zauważam jednak u siebie ,że tarcze się krzywią (mam brembo max ) już dwa razy je toczyłem.skup się na cylinderkach czy lużno chodzą (nie blokują) najlepiej przeczyścić profilaktycznie,a dalej drąż temat tarcz -jak piszą inni co nowe nie znaczy dobre a i technika jazdy(hamowania,dotarcie klocków i tarcz) jest ważne-ja chyba to spier..felgi też mam nowe 2 kpl.i co? ano to,że na dwóch felach dokładam po 50gr ciężarków ,ale niedługo zabieram się od nowa do wszystkich czynności od nowa,bo tragedia się tak jeżdi.pozdro jak sobie poradzisz to napisz może mi się przyda w dalszych poszukiwaniach
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 93 gości
