Teraz jest 27 października 2026, 20:16
 Tytuł: [E34] wibracje podczas jazdy
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 20:29
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
witam milosnikow marki
moj problem polega na tym ze miedzy predkoscia 80 a 100km/h auto dostaje wibracji,zaczyna dygotac jak czlowiek podczas mrozu :) jak przyspiesze to ustaje jak zwolnie to tez sie uspokaja, w czym jest problem?? bo troche to uciazliwe jest... pomozcie
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 20:39
Moje BMW: AR 159
koła sprawdź (wyważenie) i prawdopodobnie luzy w układzie kierowniczym,(końcówki, drążek) jeśli nic z tych rzeczy to sprawdź jeszcze gumy na wahaczach.
a koła masz duże?
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 21:04
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
oryginalne 15'' 205/65 kola mialem wywazane jak zmienialem lacie,ale od luzow na kierownicy calym autem by tak trzeslo??
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 21:10
Moje BMW: E34 i E36
Kod silnika: M60 i M50
jesli masz jakies dziadoskie chinskie albo krzywe lub przechamowane opony to wywazenie nic nie da. to na 99% wina opon. zaloz od kogos na probe inne kola a problem powinien zniknac. druga sprawa to czy masz oryginalne felgi od e34 bo jak nie to sprawdz srednice piasty i otworu w feldze. nieznaczna roznica i masz bicie na 100%
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 21:21
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
a to nie bedzie wina walu lub skrzyni lub cos w tym stylu?? dodam ze mam automat jak przekrocze 100km/h to problem znika,i nie wiem czy dobrze pamietam ale w odwrotna strone tak sie nie dzieje
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 21:37
Moje BMW: E34 i E36
zeby wykluczyc skrzynie lub wal jedz z predkoscia w ktorej masz drgania i daj na chwile na N nic sie skrzyni nie stanie a Ty bedziesz wiedzial czy to naped czy kola..
Moje BMW: E34 i E36
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 21:58
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
ok tak zrobie,a korzystajac z okazji to jak podczas jazdy np 80km/h wlacze N to potem zaraz moge wrzucic D czy musze sie zatrzymac??
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 22:19
mozesz wrzucic - ale nie p czy r - a wogole po co to robisz w czasie jazdy ???- drgania moga powodowac tez nie cofajace sie zaciski klockow hamulcowych -jesli opony masz oki to w wiekszosci przypadkow to wlasnie jest przyczyna - oczywiscie obejrzyj wszystko - zawiechy -pzdr
PostNapisane: 6 czerwca 2009, 19:53
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
jak wrzucilem luz to drgania ustaly, moja diagnoza jest taka ze przy tej predkosci jadac na Ekonomiku obroty sa za male zeby wrzucic wyzszy bieg,a za duze zeby zredukowac... nic innego nie przychodzi mi do glowy
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 6 czerwca 2009, 20:28
Moje BMW: AR 159
yyy to ja nie wiem,
skoro wrzucasz luz to tak czy inaczej wał kreci się nadal bo napędzają go kola, wiec co daje ten luz? wydaje mi sie ze po prostu odciążyłeś napęd i drgania ustają, juz sam nie wiem :|
a zwalniając przez tą prędkość tez wibruje?
obstawiam drążek ;)
PostNapisane: 6 czerwca 2009, 20:34
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
nie kojarze ale chyba nie jutro jeszcze zobacze na sporcie :) co prawda mam do wymiany drazek srodkowy i wahacz na jednym kole,moze to od tego,sam nie wiem zobacze jak bedzie po wymianie i dam znaka pozdro
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 6 czerwca 2009, 21:05
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
witam. z tego co przeczytalem to wydaje mi sie ze to bedzie jakis luz na wale napędowym. Jesli jadac na biegu z jedna predkoscia czujesz drgania to prawie na pewno uklad napedowy, a czy jadąc naprzykład w tym przedziale prędkości pod góre to ustaje (stała prędkość ale układ obciążony)? Jeśli tak to na pewno układ napędowy ma jakieś luzy. Sprawdziłbym najpierw całe ułożyskowanie wału i jego przeguby.
cron
