Teraz jest 30 października 2026, 11:13
 Tytuł: [E34] 524 td - nie działa obrotomierz/ekonom. + brak mocy...
PostNapisane: 27 stycznia 2009, 00:08
Moje BMW: e90 318i, e70 3.0d
Kod silnika: n46,m57n2
Witam.
W e34 524 td mam następujące objawy:
ni działa mi obrotomierz/ekonomizer/nie gasną lampki inspekcji olejowej + auto słabiej się zbiera - dodam, że pompa i turbina sprawdzone, także w sensie 'mechanicznym' wszystko ok...
co może być w takim razie nie tak?
hb
PostNapisane: 27 stycznia 2009, 14:21
Moje BMW: było 524td jest530d
Siadł akumulatorek lub dwa akumulatorki, one są wbudowane w zegar z tyłu ale lepiej aby naprawą tego zajał sie elektomechanik.Jeden akumulatorek kosztuje 10 zł czy jakoś tak.One odpowiadają za obrotomierz ,ekonomizer . Ale to wszystko nie ma związku żadnego z mocą silnika. Albo po prostu tak się nastawiłeś psychicznie albo coś sie dzieje ale zegar napewno nie ma w tym winy. A jaki masz przebieg na zegarze???
Bayerische Motoren Werke :D
 Tytuł: Re: 524 td - nie działa obrotomierz/ekonom. + brak mocy...
PostNapisane: 27 stycznia 2009, 14:23
barni napisał(a):
Witam.
hb
znajomy miał takie objawy w E30 324td, do wymiany dwa komputery, po ich wymianie jak ręka odjął (do gazu nie da się dotknąć ;) )
PostNapisane: 28 stycznia 2009, 12:48
przebieg 380k km..więc troche jest,ale zrobilem test zegarow i wszystko dziala ladnie...
wiec komputer raczej zostaje, bedzie trzeba sprobowac...
PostNapisane: 28 stycznia 2009, 18:35
test zegarów bedzie działał do zdechu ale zegary mogą być niesprawne tak było u mnie ja już musiałem wymienić. Słyszałem że zegary te elektryczne chodzą do 300tyś a później jakieś głupawki się czepiają ich ale u ciebie to są akumulatorki, najlepiej pojedz do elektrya niech wymieni te akumulatorki, u siebie w starych tez raz wymienialem bo wyswietlacz padł jak u ciebie ale wymieniłem i było ok. Później wskaźnik od paliwa dał ciała i elektryk powiedział że w zegarze płytki scalone są już uszkodzone i nic sie nie da z tym zrobic i wymieniłem ,cały zegar koszt 120zł ale wszystko działa jak należy i przebieg 157tyś. heh :D
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 15:02
wymienilem komputer sterujacy - mialem nr 78 - ale nowy 78 nie dzialal - teraz mam jakis 117 czy 122 - taki sam jak ten 78,tylko inny numer - wrocila moc/obrotomierz/zegary - jest dobrze:)
PostNapisane: 24 lutego 2009, 12:31
witam, jak ktos moze to prosze o dokladny opis gdzie w liczniku sa te akumulatorki, to sa te takie srebrne barylki za tarczami zegarow czy gdzies indziej, tez nie dziala mi obrotomierz i ekonomizer, podczas testu zegarow dziala
PostNapisane: 24 lutego 2009, 18:14
otwerasz zegary ( przekrecasz dwa czarne zabezpieczenia po jednej z karzdej strony na dole licznika odchylasz do gory) akumlatory sa w gornej czesci plyty ktora odejdzie od licznika za obrotomierzem wygladaja jak baterie R6 z tym ze sa to akumlatory w tym formacie AA aku 2 sztuki. kupujesz takie jak do aparatu moga byc nawet 600maph wiekszych nie trzeba koszt w granicach 5zl/sztuka mocniejsze drozsze sa.
PostNapisane: 25 lutego 2009, 15:48
otworzylem licznik ale problem w tym ze ta cala plyta z ukladami jest przynitowana do obudowy plastikowej, musze te nity pozrywac czy zle szukam??
PostNapisane: 25 lutego 2009, 19:21
udalo mi sie sciagnac ta plytke, oOo zaskoczenie, nie mam akumulatorkow 8-/, moze przyczyna niedzialajacego obrotomierza i ekonomizera tkwi gdzies indziej ??
PostNapisane: 25 lutego 2009, 19:43
Paweł ja też mam sam problem i nie wiem co może ją boleć
PostNapisane: 8 marca 2009, 01:22
Witam Ja mialem ten sam problem az do dzis.ale wziolem wykrecilem zegar i tam z tylu jest
taki maly uklad w czarnej obudowie wczepiany podobnie jak reszta zatyczek tyle ze nie dochodzi do niego zaden przewod.Wyciaglem go,rozebralem i okazalo sie ze jednej z blaszek brakoje jutu aby laczyl z plytka.Wziolem lutow.zrobilem mala kapke cyną i wszystko gra jak nowe.Pozdrawiam
PostNapisane: 6 czerwca 2009, 11:29
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=129958
mały odkop, mam e34 2.4TD i też nie działa mi obrotomierz i ekonomizer, mam zegary starego typu - w tych zegarach też są takie bateryjki które mogą być przyczyną nie działania obrotka i ekonomizera? gdzie moge takie bateryjki (akumulatorki) kupić?
PostNapisane: 18 czerwca 2009, 23:14
nikt mi nie podpowie gdzie takie akumulatorki moge dostać??
sory zdublowałem posta
PostNapisane: 19 czerwca 2009, 01:18
Może ktoś wrzuci foto zegarów i wskaże strzałką na zdjęciu gdzie dokładnie znajdują się owe akumulatorki bo widzę, że zainteresowanych jest już sporo, a i informacja cenna :)
Dziękować :)
Ostatnio edytowano 19 czerwca 2009, 01:21 przez Eryk, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: propozycja...
PostNapisane: 19 czerwca 2009, 01:19
sorrki, zdublowałem - proszę o DEL :)
PostNapisane: 19 czerwca 2009, 19:27
Ktoś uprzejmy wrzuci foto?
 Tytuł: Re: [E34] 524 td - nie działa obrotomierz/ekonom. + brak mocy...
PostNapisane: 2 stycznia 2014, 20:59
Moje BMW: e34
Kod silnika: m21
witam kolegów jestem tu nowy mam pytanie odnosnie nie działajacego obrotomierza i ekonomizera i kontrolki wtrysku w bmw e34 2.4 td. i braku mocy. mianowice wymienilem komputery obydwa jeden z mniejsza wtyczka jeden z wieksza. moc wruciła wiadomo ze 2.4 td to nie rakieta ale poprawa i kultura pracy odczuwalna. wszystko fajnie obrotomierz kontrolka wtrysku i ekonomizer ruszył. tylko na chwile :mur: i znowu to samo obrotomierz i ekonomizer umarł ale poprawa mocy i silnika ok. czy to morze byc wina licznika dodam ze licznik elektroniczny MOTOMETR. moze bateryjki w liczniku po rozebraniu licznika nic nie znalazlem. PROSZE O POMOC I PORADE wymienic licznik na inny moze ten juz sie nie nadaje pozdrawiam.
PostNapisane: 3 stycznia 2014, 09:35
Moje BMW: e34
Kod silnika: m21
Przed chwila zrobiłem test zegarów i działają. ?
