Teraz jest 3 maja 2026, 01:01
 Tytuł: [E39] po rozłączeniu akumulatora CODE 9.59min -jak uruchomić
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 06:31
mam ten sam problem ,pojawił sie po rozlaczeniu akumulatora
http://www.youtube.com/watch?v=sncf7Rg_K70
na zegarach napis CODE
caly czas aktywna blokada zapłonu i rozrusznika
w nawigacji 16x9 mozliwosć trzech prób wpisania , po których zalacza sie alarm
ostatnio w nawigacji wpisywalem kod 9999 ,które akceptował , teraz nie przyjmuje takiego
jak odpalić ?
Ostatnio edytowano 6 czerwca 2009, 17:00 przez radio-fm, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 14:48
Może się mylę, ale nawigacja, niema nic wspólnego z blokadą zapłonu. Kod odblokowuje nawigację a nie zapłon.
Wygląda mi na to że EWS zgubił kody kluczyków, albo najnormalniej w świecie padł bezpiecznik.
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=495072
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 18:57
bezpiecznik- tylko który ?
niemam rozpiski niestety
jset to e39 /530d/2002r
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 22:56
teraz wracam ze sprawdzenia bezpieczników ,i tak :
wyciągam bezpiecznik nr24 i odpalam auto kluczykiem (CODE nie znika),chodzi też na maxa wentylator od klimy ,ten przed chodnicą z przodu
wkladam bezpiecznik na odpalonym -załącza sie wyswietlacz Navi i zegary
zegary zaczynają działać - na obu nadal CODE
odczego ten bezpiecznik nr24 ???
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 00:14
Moje BMW: e60 LCI
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=112028
witam
Kolego odczekaj te 10 minut i odpalisz bez problemu, jeżeli nie miałeś wprowadzonego kodu przed rozłączeniem akumulatora, miałem taki problem jak wymątowałem zegary, odliczyło czas i po tym odpaliłem auto.
Moja była e39 viewtopic.php?t=4023 strona 5
Obecna e60 viewtopic.php?f=6&t=112028
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 03:30
a jeśli miałem
ale po tym rozpięciu akumulatora już go nie akceptuje ?
przed rozłączeniem był 9999 ,ale on teraz niedziała
jak go wykasować ? (z OBCchyba)
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 08:45
Moje BMW: e60 LCI
Może po odpięciu akumulatora ten kod się skasował, sopróbuj odczekać te 10 min. Ja tego kodu nie miałem, ale też mi się odpaliło Code po wyjęciu zegarów i odłączeniu akumulatora.
 Tytuł: m
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 11:39
a nie bedzie to przypadakiem z powodu takiego , że centralka alarmu ma własne
podtrzymanie zasilania
niestety niewiem gdzie ona jest ,aby ją na chwile rozłączyć
być może połączona jest magistralą I-BUS z resztą auta ?
(alarm sie uaktywnia zaraz po podłączeniu akumulatora)
niestety nie moge wypiąć ekranu nawigacji ,,ktoś wkręcił na chmca śrubki
PostNapisane: 6 czerwca 2009, 17:08
udało się narescie wykrecic ekran Navi,ale to i tak nic nie pomoglo
zadne wypinanie wtyczek , czekanie 10min nic nie daje
jest jakas opcja serwisowa aaby zdezaktywować ten kod?
naurzadzeniu diagnostycznym BOSH test immobilajzera i kluczyzka jest OK
pokazuzje natomiast "brak dostepu do rozrusznika "
zdopiskiem : niepamietam dokladnie uzytego przez urzadzenie diagnostyczzne BOSHa okreslenia,ale chyba konektor 51 (może 50 )
