Teraz jest 26 października 2026, 11:03
 Tytuł: [Exx] Wymiana lamp POMOCY
PostNapisane: 6 czerwca 2009, 16:49
Moje BMW: E60 535d
Garaż: E46 320d (2001)
E46 330d (2004)
Panowie
Wymienilem lampy tylnie na biale.
Kupilem kostki w BMW i teraz mam pytanie odnosnie polaczenia tej nowej kostki.
Czy kierowac sie pin z 1nki wpiac w pin 1n, 2 -2, 3 - 3.... itd.?
Czy jakas inna zasada jest przy zmianie tej kostki?
prosze o pomoc
dziekie
Ostatnio edytowano 6 czerwca 2009, 16:58 przez Garbat, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 czerwca 2009, 17:38
Moje BMW: E46 320D
Kod silnika: A PO CO???
Witaj kolego,zrób właśnie tak pin1 w pin 1,itd...POZDRAWIAM,jak pomogłem to pochwal.
 Tytuł: Lampy tył po liftowe
PostNapisane: 6 czerwca 2009, 19:15
Moje BMW: E39 523i
Kod silnika: M52B25TU
Witam Ja w zeszłym tygodniu przechodziłem wymianę tylnych lamp w mojej E39 1998 .
Ja po prostu popatrzyłem na piny w lampie do którego pinu idzie połączenie z której żarówki i już będziesz wiedział który pin w starej wtyczce jest od czego .
Natomiast w nowych lampach tak samo możesz po ścieżkach zobaczyć z której żarówki idzie do którego pinu w kostce .
I połączysz po kolei piny . Jest tylko mały myk bo stara wtyczka ma 7 pinów z czego 2 przypadają na 2-ie żarówki postojowe natomiast w nowej lampie postój jest na diodach , przynajmniej u mnie i lampa ma 6 pinów.
Trzeba wstawić po dwa oporniki na każdą lampę i będzie gitara i nie będzie błędów komp pokazywał.
Jak coś to pomogę . mój GG 4448175 Tomek
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 11:51
Moje BMW: E60 535d
E46 330d (2004)
OK, lampy porobione.
Nie idzie zrobic tego metoda pin1-pin1, pin2-pin2 itd.
Troche zakrecone, ale dalo rade.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 117 gości
