Teraz jest 31 sierpnia 2026, 03:51
 Tytuł: [E46] Instalacja świateł przeciwmgielnych / Halogenów
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 20:41
Kod silnika: M43TU
Nie moge na forum znaleźć informacji których szukam .... nie do kladnie działa ta wyszukiwarka ...
Posiadam BMW e46 sedan 11.1998. Autko fabrycznie nie miało ( tzn nie ma wiec chyba nie miało ) swiateł przeciwmgielnych/halogenów z przodu w zderzaku ... mam zaślepki ... chce je zdjąć i wsadzić halogeny ... czy instalacja jest poprowadzona i gdzieś tam za zderzakiem sa kabelki luźne do ich podłączenia czy trzeba wszystko montować ? przeciągać kable itd itp ?
ps-do ich włączania jest jakis dodatkowy przycisk przy kokpicie czy włącza sie je razem z tymi przeciwmgielnymi co sa z tyłu .. tzn ten sam przycisk.
Wiem ze np. OPEL Astra II nawet jak ich nie ma na wyposażeniu to za zdzerzakiem kabelki z wtyczką do podłączenia wiszą .
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 20:50
Moje BMW: E91
Kod silnika: M47D20O2
jeżeli twój włącznik wyglada tak http://img297.imageshack.us/my.php?image=638648276.jpg
to może masz poprowadzone przewody
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 20:55
Kod silnika: M43TU
A jeżeli nie ... to musze prowadzić nowe przewody i zmieniać cały panel od świateł na taki ?
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 21:04
Moje BMW: AR 159
może przewody będą, tzn ze wymieniasz włącznik i dokładasz krótkie kable do halogenów,
najlepiej porównać do e46 która ma halogeny, (np moje maleństwo ma :P ) i bedziesz widział gdzie ida kable i czy wystarczy zrobić to co wyżej napisałem
a masz te 2 guziki ?. bo konkretnie ten włącznik jest od xenonów. ty zapewne masz dodatkowo regulacje wysokości swaiteł.
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 21:09
Moje BMW: 530d
Jeśli od początku masz zaślepki w zderzaku, na włączniku świateł nie będziesz miał przycisku do halogenów, będzie jedynie do tylnego przeciwmgielnego (taki większy) Nie będzie też poprowadzonych kabli (tak jest u mnie).
Ostatnio edytowano 7 czerwca 2009, 21:11 przez Kuba., łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 21:10
Kod silnika: M43TU
przycisków chyba nie mam :) mam dwa pokrętła na bank ... jeden od podswietlania zegarów i jeden od regulacji swiateł :)
cholera poczekaj ... ide na dół sprawdzić i zaraz ci powiem :) daj mi 10 min :)
Kuba. napisał(a):
Jeśli od początku masz zaślepki w zderzaku, na włączniku świateł nie będziesz miał przycisku do przednich halogenów. Nie będzie też poprowadzonych kabli (tak jest u mnie).
widze ze w zderzakach masz halogeny, czyli wymieniales panel od swiatel , montowales cale okablowanie itd ? sam czy jakis elektryk ?
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 21:24
Moje BMW: 530d
Kupiłem zderzak z halogenami i do dziś ich nie podłączyłem :rotfl: Ale ciągle sobie mówie, że to zrobie.
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 21:29
Kod silnika: M43TU
mam jeden guzik taki szeroki jak te dwa razem wziete + regulacja podswietlenia + regulacja swiatel
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 21:34
Moje BMW: 530d
Czyli musisz wymienić włącznik.
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 21:46
Moje BMW: E46 328i
Ja nie mam halogenów, ale przewody są poprowadzone i leżą lużno z boku za zaślepkami.Przełącznik jest pojedyńczy na tył.
Jazda BMW jest najlepszą przyjemnością życia.
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 22:24
Kod silnika: M43TU
ooo bardzo ciekawe ... masz jeden przycisk i instalke poprowadzona ? :) hmmm jest nadzieja .... jutro zajrze za ten zderzak :)
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 09:16
Podłącze sie do tematu. Wiecie co to jest na tym zdjeciu w czerwonym kółku bo zawsze mnie to ciekawiło?
_______________
Evul Beemer User
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 12:24
Moje BMW: 530d
Chyba czujnik natężenia światła, żeby deska nie podświetlała się w dzień. Tak mi się wydaje.
 Tytuł: Re: [E46] Instalacja świateł przeciwmgielnych / Halogenów
PostNapisane: 11 listopada 2013, 21:24
Kod silnika: M43/TU
odgrzebuje temat. jak Ci poszło z tymi halogenami bo sam chce za niedługo się za to zabrać. ma ktoś może schemat elektryczny?
PostNapisane: 11 listopada 2013, 21:50
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
ja dostałem od kolegi z forum takie cosik
http://www.bmwsar.ru/eba_docs/4587en.pdf
Będę to przerabiał w sobotę u kolegi, z tego co się zorientowałem w przedliftowych wersjach jest prościej bo wystarczy pociągnąć instalacje
założyć halogeny i wymienić wyłącznik.
gorzej jest w wersjach poliftowych, mimo tego że mają podobno rozszerzoną wiązkę i wystarczy tylko zamontować halogeny i podpiąć je do wtyczek tak jak i wyłącznik, ale trzeba przepisać VIN i przebieg w module świateł, i tu jest problem bo nie ma za wiele info czym i jak krok po kroku to zrobić brakuje po prostu takiego timi-91 dla e46 hehe
I jeszcze jedna kwestia podobno nie każdy moduł ma full opcję że tak to określę czyli może nie mieć funkcji obsługi xenonów czy też halogenów przednich.
PostNapisane: 12 listopada 2013, 01:10
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Po co zmieniać cały moduł świateł i kombinować z vinem skoro można zmienić tylko przedni panel na taki z przyciskami od halogenów a tył zostawić stary.
PostNapisane: 9 kwietnia 2014, 13:35
Ma ktos dokladny schemat jak podlaczyc halogen w e46? Rozpiske jak kable poprowadzic? nikt nie robił tego?
PostNapisane: 19 sierpnia 2016, 19:32
Moje BMW: 320d 525d
Kod silnika: M47 M57
Witam, gdzie znajduje się przekaźnik halogenów w e46? Pozdrawiam.
Jakby ktoś jeszcze szukał to w schowku za bezpiecznikami.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 46 gości
