Teraz jest 18 sierpnia 2026, 02:44
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] hamulce trą
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 20:13
Moje BMW: F10
witam Was,
podczas gwałtownego hamowania, dość mocno naciskając pedał hamulca hamulce hamują tylko słychać przy tym dziwny dźwięk jakby coś tarło, jak puszcz hamulec i docisne spowrotem mocno jest ok chwile i od nowa. Co jest tego przyczyną?
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 20:23
Kod silnika: M52b20
może niedawno zmieniałeś tarcze lub klocki?
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 20:49
moze klocki padaja -a jesli masz juz nowe cos z montazem nie tak ? - nalezy sprawdzic
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 21:10
Moje BMW: AR 159
a klocki jeszcze posiadasz? :hyhy:
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 21:27
Moje BMW: 530d
Podejrzewam, że klocki sie kończą
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 22:32
jeslui klocki to kliknij nam -pomogl- jesli nie pytaj dalej
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 16:56
Moje BMW: F10
Klocki wymieniłem na nówki firmy od BMW - ATE, także z tym jest wszystko ok. Dodam, że po zmiane klocków jest 100 razy lepiej, ale przy już naprawdę gwałtownym hamowaniu dalej jest to samo.
A co do tarcz to "ponoć" są OK.
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 17:17
Kod silnika: M52b20
dotrze się
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 12:57
Moje BMW: F10
Ok:) Strasznie pylą...felgi całe brudne. Dzięki za odpowiedzi. Pozdrawiam
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 13:49
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Pewnie od opiłków ze starych klocków.
A nowe jak założyłeś i tarcze masz stare to pewnie stykają na razie na samych brzegach, tam gdzie tworzy się rant i musisz je ułozyć.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 14:04
podepnę się pod temat i zapytam: kończą mi się klocki, lada dzień wymieniam. klocki nie trą metalem o tarczę (jeszcze trochę ich zostało) ale przy hamowaniu z dużej prędkości jak się rozgrzeją pojawia się drganie i hałas. czy w związku z tym tarcze są do wymiany (mają minimalny rancik) czy po wymianie klocków ustąpi to. Czy ewidentnie takie drgania świadczą o zbyt cienkiej tarczy.
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 14:12
Moje BMW: e46 323i
Jeżeli jest za cienka to wymiana.
Jezeli masz wentylowaną a "żeberka" pomiędzy sa mocno pokorodowane to tez mozna się zastanowić nad nowymi bo przy ostrzejszym hamowaniu może peknąć.
co do rantów to jak masz spore to możesz spróbować obłupac je śróbokretem ile sie da ( jak tak zrobiłem ) , lub dać do przetoczenia.
Jak założysz na ranty to musisz delikatnie hamowac na początku zeby klocki mogły sie w miarę ułożyć ale nigdy nie będą hamować całą powierzchnią i mogą być mniej efektywne.
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 16:39
Moje BMW: F10
witam ponownie,
dalej klocki juz dawno powinny sie dotrzec, a hamulce dalej sa lipne, normalnie lekko hamujac jest ok, ale mocno, bardzo mocno i nagle naciskajac hamulec auto malo co hamuje - czyli w sytacjach podbramkowych jak trzeba juz ostatecznie hamowac...co mnie martwi.
tarcze sa troche zuzyte juz widac wyzlobienie, moze to ich wina?
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 16:54
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
A plyn hamulcowy kiedy zmieniany? Moze ci sie tloczki zapiekają.
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 17:06
Moje BMW: F10
płyn nie wiem , bo niedawno kupiłem auto. a co obstawiacie bardziej płyn czy tarcze? tarcze dzis sprawdzałem i nie a tez jakies nowe 1 mm napewno jest juz zuzyte moze ponad, klocki zmienialem na nowki ate ale lipa dalej.
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 18:22
Moje BMW: E91
Kod silnika: M47D20O2
a hamulce z tyłu sprawdzałeś????
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 19:50
Kod silnika: M50B20
wymiana płynu mało kosztuje a wymiana tarcz to jusz koszt, ja bym zaczoł od płynu hamulcowego
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 21:12
do kolegi ktoremu koncza sie klocki a przy hamowaniu kierownica drzy -tarcze tez do wymiany - chyba ze sa super to obejrzyj uklad kierowniczy - kolega ktory ma problemy za hamowaniem-zmien plyn hamulcowy rozbierz tyl i obejrzyj -jak co trzeba wymien -jesli dalej problem podjedz na stacje diagnostyczna i sprawdz sily hamowania - moze pompa siadla - a tak w nawiasie abs -funkconuje ? -pzdr
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 21:17
moim zdaniem tlyko i wylacznie sa zapowietrzone ... czy przypadkiem jak nie podpompujesz nie hamuja lepiej? czyli raz dwa i podłoga...
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 21:43
niby z jakiego powodu powietrze -chyba ze kolega cos nagrzebal a nie dopowiedzial -hamulce same z siebie sie nie zapowietrzaja
