Teraz jest 22 grudnia 2025, 17:49
 Tytuł: [E30] benzyna + gaz, silnik gasnie
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 19:33
Witam tu znowu ja :)
Mianowicie dzisiaj i wczoraj troche naprawialem auto wizualnie w srodku i na zewnatrz no i sprawdzilem jak to jest z benzyną i gazem, na gazie auto idzie i nie gaśnie, tymczasem gdy przełączam na benzyne to auto zapala i gdy puszcze gaz natychmiast gaśnie, co nie zachodzi przy jezdzie na gazie. Na benzynie chodzi tylko wtedy gdy non stop kręci mu sie obroty i daje po pedale.
Może ktoś wie czego to może byc przyczyna ?
pozdrawiam :)
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 21:19
To jak Panowie ? :)
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 21:40
Kod silnika: M50B20
sprawdz silniczek krokowy,przepływke i sonde :):):)ja mialem podobny przypadek i cholera trafila na przepływkę
BóG Stworzył BMW bo Miał GUST !!!!! a Inne Samochody Bo Miał Dobry Humor :)
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 21:41
Moje BMW: 3x e36
Krokowy odpada bo to m10
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 21:58
M10 na wtrysku ma silniczek krokowy.
Sprawdz i wyczyść silnik krokowy, sprawdż też wszystkie węże między przepływomierzem a kolektorem ssącym czy nie są popękane i nie dostaje lewego powietrza.
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 22:04
Moje BMW: 3x e36
z ciekawości - gdzie??????????
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 22:20
Czyli silniczek krokowy, przepływka lub sonda ? I to powinno załatwic sprawe ?
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 22:22
http://bmwfans.info/parts/catalog/E30/2 ... _sensor-2/
Część nr 11, tak wygląda, a gdzie dokładnie jest to nie pamiętam bo dawno m10 nie widziałem.
Ostatnio edytowano 7 czerwca 2009, 22:23 przez kapitan_bomba, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 22:23
mysle ze jak naprawia sie wizualnie to sa zawsze jakies uboczne skutki
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 22:28
Jeszcze tak będąc oprzy temacie silnika zapytam jak ma sie do tego wszystkiego gaz ? Bo wiem że bmw nie lubią być zagazowywane :wstyd:
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 22:29
Moje BMW: 3x e36
http://bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/318i-M10/LHD/M/1987/browse/fuel_preparation_system/volume_air_flow_sensor-2/
no proszę Cię ;) to zawór powietrza dodatkowego dokręcony do głowicy ponieważ wraz ze wzrostem temperatury przestaje działac ,umiejscowiony pomiędzy nią a kolektorem dolotowym ma przesłonę z bimetalem do krokowego a dokładniej regulatora biegu jałowego duuuużo mu brakuje .
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 22:39
Akurat nie masz racji, przykręcony jest do pokrywy zaworów i nie jest to bimetal jak w M20B20(do86r) tylko działa na prąd :) nawet jest tam wtyczka na rysunku(21), taki sam był w silnikach M30 do 1983r.Faktycznie do silniczka krokowego mu brakuje, jest to zawór powietrza dodatkowego, ale nie wżne jak się nazywa i jaka jest zasada działania, też odpowiada za wolne obroty w tym silniku i musi być sprawny.
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 22:58
Moje BMW: 3x e36
Upieram się że do głowicy nie do jej pokrywy,ważne jest jak się nazywa i jaka jest zasada działania tak samo jak to że musi byc sprawny .W silnikach m30 występował dłużej przykład m30b28 .Ten silnik o którym jest rozmowa jest z roku 1985 . :hyhy: pozwoliłem sobie zapożyczyc fotkę na której doskonale widac do czego jest przykręcony http://s1.zapodaj.net/images/89153149.jpg miałem e28 z tym silnikiem i pamiętam że jego działanie było ściśle powiązane z działaniem wtryskiwacza rozruchowego stąd ta wtyczka przy owym zaworze.
Ostatnio edytowano 7 czerwca 2009, 23:14 przez Marek WGR, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 23:12
Część o której piszesz jest na tym rysunku http://bmwfans.info/parts/catalog/E30/2 ... _increase/
nie jest opisana numerm, jest między wężami 6 a 7 i podpięte są do niej też węże z płynem chłodniczym, który nagrzewa bimetal i zamyka dopływ dodatkowego powietrza.
A zawór o którym ja piszę był w silnikach M30 i M10 z wtryskiem L-jetronic.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 10 gości
