Teraz jest 26 października 2026, 11:03
 Tytuł: [e46] dziwny rezonans
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 22:42
od niedawna mam dziwny problem z moim e46, mianowicie przy przyspieszaniu tak od 120 km/h samochod wpada w pewien rezonans dosc silny bo czuc go pod nogami
osobiscie nie wiem co to moze byc, napewno nie sa to zle wywazone opony czy krzywe felgi poniewaz to samo mam po zmianie felg i opon
na moje oko jest to cos na tylniej osi ale pytanie jest co>>??
chetnie uslysze wasza opiniee / moze mieliscie do czynienia z czyms takim
bo troche glupio by mi bylo i pewnie nie do smiechu gdyby mi kolo urwalo przy 140 np na zakrecie :zdziwko: :zdziwko:
pzdr
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 22:51
Moje BMW: e61 530xd LCI
Kod silnika: m57tu2
A sprawdzałeś układ wydechowy?? Może gdzieś się coś poluzowało i jak dotyka blachy to rezonuje??
Ja miałem podobny objaw jak mi się zapiekły hamulce z tyłu, sprawdż czy nie sąmocno rozgrzane po szybszej jeździe i czy nie śmierdzą
OFICJALNY PARTNER BMW AG
Diagnostyka,kodowanie, aktualizacja, doposażanie.
F-ra VAT 23%
Tel. 790-465-462
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 22:52
moze byc - podpora walu sam wal - sprzegla gumowe walu- poduszki skrzyni -zawieszenie dyferencjalu -skrzynibiegow sprawdz to wszystko -pzdr
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 08:10
układ wydechowy to raczej nie - zbyt mocno to czuc i pojawia sie tylko gdy sie pedał w podłoge wciska, np jak juz sie leci te 150 to jest spoko ale jak sie do tych 150 dociska to tak od 120 jest takie drganie
nie weim jak to inaczej opisac
musze jechac na serwis wjade na rolki moze cos wyjdzie
bede cos wiedzail to dam znac
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 13:26
Moje BMW: E46 320d
Mam to samo. :(
Od prędkości 120 do 140 km/h czuć wyraźne drgania (auto wpada w lekki rezonans).
Im wyższa prędkość tym coraz lepiej.
Do prędkości 120 km/h też wszystko w prządku.
Jeżeli ktos będzie miał bliższe informacje co to może być, piszcie.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 120 gości
