Teraz jest 27 października 2026, 20:16
 Tytuł: [E36] OBC - kilka pytań o komunikaty
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 22:10
Co znaczą te wyświetlane na początku i na końcu Wiadomości: 1."VEDERE LIBRETTO USO" 2."CONTR.LIV.RADIATORE" informacje palą się na przemian przez jakąś chwile i gasną ,a z nimi CHECK CONTROL z licznika. Drugie pytanie to: Wyświetla mi się na OBC po naciśnięciu STOPU informacja "IMPIANTO LUCI STOP"-co znaczy "elektr. Świateł hamowania" .Na liczniki miga CHACK CONTROL po chwili zapala się na stałe. Co najlepsze Wszystko ze stopem jest dobrze żarówki ok. zapalają się po dotknięciu pedała stopu. Co to może być?? Czy zaczyna się coś dziać z elektryką?
BMW e36 328 !! ,a chciałem kupić Honde buhaha:P
Ostatnio edytowano 5 czerwca 2009, 06:46 przez sebasol1989, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 22:34
tak dokładnie coś masz z elektryką światła stop. Sprawdź możne masz za niskie napięcie na żarówce. Bo jak będzie za małe żarówka będzie świeciła ale komputer wskaże błąd.
Masz za mało płynu w chłodnicy. Dolej i powinno zniknąć.
Tego nie wiem nie słyszałem o takim a włoskiego nie znam. Wiec Tobie nie pomoge.
POMOG£EM ---Kliknij POMÓG£
Moje BMW :
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=44836
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 22:49
Moje BMW: E34 i E36
Kod silnika: M60 i M50
kolego czym predzej zmien jezyk ;)
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 18:19
:) A można zmienić język? jak to się robi :P
Cytat:
"Masz za mało płynu w chłodnicy. Dolej i powinno zniknąć." -- A to wiesz na 100%???????
a co z tym: 1."VEDERE LIBRETTO USO" wie ktoś??
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 23:19
Widze ,że troche trudniejsze zadanie i ciężko o rozwiązanie:P
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 23:35
Tak tego jestem pewien
Obawiam się że sobie sam nie poradzisz. Bo właśnie nie wiem czy w E36 można to zrobić bez użycia komputera. Bo tego jeszcze nie robiłem. Wiem ze w 5 i 7 działa następujacy sposób:
Naciśnij przycisk od komputera na tablicy wskaźników i przytrzymaj go 15 sek przy przekręconej stacyjce na pozycji 1 bez wyświetlania stanu licznika. Po każde naciśnięcie i przytrzymanie zmieni Tobie język na inny. Hmmm kolejność o ile pamiętam to francuski, niemiecki, włoski, angielski.
Moje BMW :
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 04:50
A w 3 trzeba na komputerze nacisnąc razem przyciski 10 i 1000 i potem nie pamietam czy w tescie 10 czy w 11 zmieniasz język.Kolego sebol poszukaj było o tym duzo.Funkcja szukaj nie boli..Pozdro
Pomogłem??? - kliknij Pomółgł
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 04:52
O proszę....1o sekund szukania.
http://www.samochody.net76.net/?cat=8
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 14:39
ok. zmieniłem język na angielski dzięki. A z tym stopem to ten błąd pojawia się raz na 5 albo rzadziej uruchomień silnika
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 14:43
kowal1X2- pomógł
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 15:14
Kod silnika: M54B30 - 306S3
Jak on brzmi po angielsku ?
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 18:04
ale o który konkretnie chodzi?
A co do płynu z chłodnicy to jest ok. więc mam walnięty czujnik ma ktoś do sprzedania dobry/? używany
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 21:08
"Z tym stopem"
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 21:19
Kod silnika: m62b44
z tym stopem masz pewnie jak ja czujnik przy pedale hamulca ma juz dość ja tez miałem ze sie czasem pojawiało i czasem nie świecił ale z biegiem czasu było to coraz czesciej i wymieniłem na drugi i problem zniknoł.
