Teraz jest 27 października 2026, 21:12
 Tytuł: [E34] Nie grzeja kratki nawiewu
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 09:11
Witam mam dosc nie typowy chyba problem ogrzewanie na szyby, nogi dziala. Tylko srodkowy nawiew nie chce dzialac, boczne (drzwi ) tak jakby grzeja... Wyciaglem radio, sprawdzilem przy kreceniu pokretlem od temperastury nawiewu ( ta miedzy tymi kratkami) porusza sie linka, takze chyba nie wypadlo ? Jak moge dostac sie do tych kratek i je wyciagnac, nie ukrywam dziwne to conajmniej, uklad chlodzenia odpowietrzony! .
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 09:29
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
witam. ze srodkowego nawiewu nie poleci ciepłe powietrze ciepłe leci na szybe i nogi ewentualnie jak wspolniałes troszke na drzwi:) poszukaj na forum juz był przerabiany ten temat.taka konstrukja ze nie pleci i juz:D
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 09:33
Opisz coś więcej.
Jak rozumiem, masz problem tylko z czołowymi nawiewami. Reszta działa jak powinna.Kiedy chcesz żeby leciało zimne to leci, chcesz ciepłe, wieje ciepłym.
Jeżeli tak jest to musisz zajrzeć do tej klapy, to nic innego, albo spadła linka, albo coś się urwało.
Jeżeli nie jest jak pisałem wcześniej, to problemem mogą być elektrozawory ogrzewania.
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 09:41
Jeśli w między nawiewami centralnymi nie masz pokrętła to nie popłynie ciepłe powietrze:
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 09:42
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
podepne sie pod temacik
u mnie jest tak ze na pokretle mam ustawione zimne, a jak ustawie nawiew na szybe lub nogi to leci cieple,dodam ze wersja z klima 95r
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 09:54
tak jak Toudi pisał klapy, elektrozawory.
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 10:16
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
ktos pomoze??
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 10:47
Zachęcam do używania "szukajki" i googli.
Można też zapoznać się z lekturą;
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=511148
 Tytuł: .
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 11:46
Wlasnie mam pokretlo .. Ustawiam na czerwone i nic, miedzy niebieskim a czerwonym nie ma roznicy. Ogrzewanie boczkow, szyby, nog dziala. Wiec chyba nie jest zapowiettrzony uklad chlodzenia...
Hm nie jestem pewny a moze zle odpowietrzam? Odpowietrza sie na odpalonym silniku? Dobrze zrozumialem tematy? i srubka od odpowietrzania odkrecona az poleci plyn? Ogrzewanie na max? Niektorzy pisza ze na max, w ksiazce ze na 1 stopien wiec jak to jest?
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 15:32
lukkow, Ogarnij się trochę i wyjaśnij dokładnie o co Ci chodzi ;)
Albo nie czytałeś dokładnie tego co wcześniej napisaliśmy, albo trzeba Ci to łopatologicznie wyjaśnić. :P
Jeżeli masz problem tylko i wyłącznie z przednim nawiewem, a pozostałe działają prawidłowo, czyli jak pisałem wcześniej
To weź że zajrzyj czy ta linka od kołeczka ze zdjęcia Pinczera jest prawidłowo zaczepiona na cięgiełku klapy. Jak masz problem z dojrzeniem tego, zdemontuj schowek to będziesz miał dostęp i do linki i do mechanizmu klapy.
Jak coś jest nie halo, to właśnie w miejscu gdzie linka porusza klapą, olej to kółko, po co się z tym męczyć. Jak będziesz kręcił kółkiem a drugi koniec linki się przesuwa, to logiczne że przy kratce wszystko jest ok.
 Tytuł: .
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 16:03
Tak, linka sie przesuwa. To juz dawno sprawdzilem, wiec raczej odpada opcja z wypadnieta linka, co prawda jest luzna, ale sie przesuwa.... Motywu z schowkiem nie znalem ;) sciagalem w tym przypadku radio i pokretla nawiewu ; ) Wszystkie linki na swoim miejscu sa.
