Teraz jest 9 kwietnia 2026, 18:09
 Tytuł: [E36] zerwany gwint świecy zapłonowej
PostNapisane: 6 czerwca 2009, 18:44
witam potrzebuję pomocy co zrobić z zerwanym gwintem świecy zapłonowej,jak naprawić najlepiej bez konieczności demontażu głowicy.świeca wykręciła się razem z gwintem
PostNapisane: 6 czerwca 2009, 18:52
zdejmujesz glowice i robi sie tzw redukcje czyli cos w rodzaju tulejki ktora ma gwint wew i zewnatrz.
PostNapisane: 6 czerwca 2009, 19:18
Kod silnika: M52b20
wpisz w Google zerwany gwint świecy i poczytaj podobno są magicy którzy robią to bez zdejmowania głowicy
PostNapisane: 6 czerwca 2009, 19:37
Moje BMW: E39 530D
kolego jak znajdziesz dobry warsztat to jest to mozliwe kolega robil tak przy audi a4 i smiga juz z rok na 100% jest to mozliwe pozdrawiam :super:
PostNapisane: 6 czerwca 2009, 20:27
a jakie są wymiary takiej redukcji jaki gwint wewnątrz a jaki na zewnątrz albo jakiś link z takimi redukcjami
PostNapisane: 6 czerwca 2009, 20:32
Moje BMW: E39 530D
redukcje dobierze ci majster najpierw musi nagwintowac potem dobiera tuleje z takim gwintem jakim rozwiercil
PostNapisane: 6 czerwca 2009, 20:46
Patrz np tu:
[url=http://]http://allegro.pl/item631149096_napraw_zerwany_gwint_m6x1_caly_zestaw_f_vat.html[/url]
Tylko nie wiem bo w M50 i M52 gwint do świecy jest bardzo głęboko i ciężko będzie to zrobić.
Najpierw wiercisz, później robisz gwint i wkręcasz ten zwój (zapomniałem jak to się fachowo nazywa ale mniejsza z tym). Trzeba wkręcać to bardzo ostrożnie bo jak zaczniesz źle to robić ro już potem jest to nie do wyjęcia, ten materiał jest bardzo twardy.
PostNapisane: 6 czerwca 2009, 21:11
Moje BMW: 3x e36
Gwint wewnątrz jest taki jak ma świeca ,tak jak koledzy piszą niech to zrobi spec od obróbki głowic jest to możliwe i wykonalne bez demontażu głowicy BorysKrystian miałem taką redukcję i jest z bardzo miękkiego materiału .Odnośnie naprawy dodam że po nagwintowaniu i wkręceniu redukcji ( wklejają to na jakiś specyfik) trzeba gwint wewnątrz rozeprzec tak żeby przy wymianie świecy nie wykręcił się a mnie właśnie to spotkało , w polonezie 1,4 16V tam świece są osadzone podobnie głęboko jak w m50 .
PostNapisane: 6 czerwca 2009, 21:33
Witam mozna to zrobic bez odkrecania glowicy sa komplety odpowiedni gwintownik stozkowy ktorym robi sie odpowiedni gwint w komplecie jest pare roznych tulejek w zaleznosci do jakiej swiecy wkreca sie potem ta tulejke i nastepnie swiece jak masz troche umiejetnosci slusarskich poradzisz pol godziny pracy . takie zestawy mozna chyba na alegro kupic . robilem to w passacie kiedys osobiscie
PostNapisane: 6 czerwca 2009, 22:04
Moje BMW: E36 E90 f10
Kod silnika: m50b20 m47n2 N47d20c
witam.w karzdym szanujacym sie warsztacie ci to zrobia bez zdejmowania glowicy osobisce robilem to w m43 2 lata temu i smiga do dzisiaj.dobre graty do tego robi Wurth ja takimi to robilem i polecam.pozdro
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 15:20
zrobione wszystko trzyma i jest szczelnie koszt-gotowa tulejka 10zł plus montaż w znajomym warsztacie 2 DUŻE TYSKIE
