Teraz jest 29 czerwca 2025, 20:52
 Tytuł: [E34] Ciężko pali, jakby miała padnięty aku
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 14:42
Witam mam problem z betą ,ciezko mi pali jak by miała padniety aku lecz jest naładowany,i dalej niechce kręcic co to moze być??? :zalamany:
Ostatnio edytowano 8 czerwca 2009, 19:24 przez Piotr E-34 TDS, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 14:58
Moje BMW: e46 Coupe +Mustang
prawdopodobnie rozrusznik i/lub świece żarowe
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 15:20
dzięki wielkie pierw sprawdze rozrusznik mo możliwe ze sie szczotki skonczyly a mam tam przebieg juz 280tys.
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 16:04
Jesli kontrolkis wieca, wszystko lala a w ogole po przekreceniu kluczyka lipa to na 99,5% rozrusznik tak jak kolega wyzej zaznaczyl. Mialem to samo w moim swego czasu, regeneracja rozrusznika pomogla w 100%
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 16:28
Oj niekoniecznie same szczotki, moim zdaniem cały rozrusznik do regeneracji niestety..
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 16:32
ciężko ci kręci czy cięzko cipali?
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 16:40
wszystkie kontrolki swiecą elegancka swiece zarowe gasną lecz ciezko kreci normalnie jak by akumulator lipa był padniety ,akumulator jest nowy na gwarancji lecz go podładowałem i to samo.
PostNapisane: 9 czerwca 2009, 06:35
Moje BMW: Opel Insignia A
Kod silnika: A20DTH
Nie wiem czy to wazne, ale slyszalem ze stare TD i TDS maja dziwny przypatek. ja to stosuje i dziala. Przekrecam kluczyk az mi sie kontrolki zaswieca, czekam chwilke dopuki nie uslysze charakterystycznego dzwieku spod maski i zapalam. Moze na TDS tez pomoze, choc nie wiem.
PostNapisane: 9 czerwca 2009, 09:09
Rozrusznik ci się rozlatuje!
Jest to częsta awaria w silnikach TDS i TD, lepiej wymień całość na sprawny używany, bo ten może już robić zwarcie.Rozrusznik pasuje z silnika M21 i M51 czyli tylko z diesli, z bęzyny jest za słaby. Rozrusznik nie jest drogi, ja je sprzedaję po 80zł.
PostNapisane: 9 czerwca 2009, 11:21
Nie laduj juz aku bo nic to nie da. Dokladnie takie objawy byly u mnie. Przez 2 tyg palilem na kable, ladowalem aku i ledwo palila az w koncu rzucila palenie. Ze to byla zima myslalem ze aku, ale to byl rozrusznik. Z teo co opisales wyglada mi na identyczny przypadek.
PostNapisane: 22 czerwca 2009, 09:23
MIałem ten sam problem w swojej 324td, mi pomogło wyczyszczenie masy dochodzącej do rozrusznika, teraz kreci jak szalony
