Teraz jest 14 listopada 2026, 02:00
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 47 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 10 stycznia 2007, 23:42
Moje BMW: Było E39. Jest E88
Kod silnika: N52B30
kaden napisał(a):
te 13 buszmeny to zagrają tak jak seria lub nawet ciutke gorzej. wbrew pozorom to fabryczne nokie nie są takie tragiczne :wstyd:
nokie sa calkiem dobre szczegolnie te 13 z przodu bo 10 z tylu juz nie, ale w aucie co ma wiecej niz 11 lat i glosniki od nowosci to juz zaczynaja sie mebrany kruszyc...
ale na tych jbl 100 RMS spokojnie pociagniesz ustawisz balans na tyl i juz :)
PostNapisane: 11 stycznia 2007, 16:26
jackywar napisał(a):
zamówiłem sobie zestaw 2x 13 cm BOSCHMANN
:przestraszony:
jak będę miał przyjemność jazdy Twoim samochodem siadam z tyłu !! :rotfl:
E36::320i Touring::M-pakiet / E46::320d Touring M-pakiet
po zmianie z e36 na e46, moja ukochana stwierdzi³a ¿e oprócz koloru, niczym siê nie ró¿ni¹ .. hehe
PostNapisane: 11 stycznia 2007, 16:55
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M54b25
no taaa. ale panele bardzo drogie są.... ;/ ;/
Tu masz panele na drzwi zerknij sobie:
http://allegro.pl/item154420181__panele ... edan_.html
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=19775
PostNapisane: 11 stycznia 2007, 17:57
Moje BMW: e36 325tds
Kod silnika: m51
MAM PROBLEM. załozylem juz <poniewaz dostałem wczesniej je niz JBL> tak z ciekawosci te 13 buszmeny na przód 30 watt rms. i odziwo!!!! grają beznadziejnie!!!! albo cos zle podlączylem , albo gdzies jest jakies zwarcie lub cokolwiek.lub naprawde sa do dupy. :( harcza odrazu i sa popękane. Harczą odrazu porzy wyzszej głosnosci!!! basu zero a to jest woofer. CHyba zmascilem Sprawe :wstyd: :wstyd: :wstyd: :wstyd: a oryginałow nokia nie zaloze bo zdechłyale to nie wszystko !!!! w samochodzie mam Blaupunkta san remo mp 26. 4x 45. wczesniej to radio bylo w vw na alphardach 2x20cm 70 watt rms i grało pięknie!! a teraz mało tego ze sąłbo na tych buszmenach . to jeszcze NIE DZIALA MI FADER <balans przód tył> czy mozliwe jest zebym cos zle podłączyl. Przerabiałem tylko z iso na wejscie bmw. kupilem przelotke. a dokładniej :znudzony: KIEDY WEZME FADER NA <0> nie gra nic. tylko jakies szumy. kiedy wezme FADER na R7 czyli masz na tył gra wszystko . keidy wezme na max na przód gra wszystko co to moze być ??????? w moim bmw . z przodu w drzwiach gwizdki. pod nogami 13cm. z tyłu 10cm nokia i gwizdek. te 10 tez dupiato grają.... uff... ale sie zmęczylem. teraz tylko czekam na przejscie z 10 cm na 6x9 i JBl i zoabczymy co bedzie ale podstawowa sprawa to rozgryżć ten FADER..... HELP!!!!!!!!!!!pomocy!!!!!!!!!!Hilfe!!!!!!!!!!!!!! :wstyd:
PostNapisane: 11 stycznia 2007, 18:24
Moje BMW: e28
Kod silnika: M30B28
na 99% przelotka nie jest dobrze zgrana i kabelki są źle pozpinane i dlatego jest kłopot z faderem. buszmeny to ogólnie kiła, szczególnie (wszystkie :) ) te jakieś z tanich serii.
///MPower - bezkompromisowe połączenie pozornych sprzeczności
PostNapisane: 11 stycznia 2007, 19:57
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M54b25
Mi również się wydaje że masz źle podpięta przelotke,najlepiej kup iso i od podstaw złóż całą instalacje,ja u siebie też tak zrobiłem i wiem że na 100% wszystko jest jak trzeba,a co do Buszmenów to wywal je! :hyhy:
PostNapisane: 11 stycznia 2007, 21:37
Kod silnika: m51
No ... ahh. te buszmeny . :wstyd: czlowiek uczy sie na błedach na szczescie.... poczekam na JBL. i zloze iso jeszcze raz. i zobaczy sie.... dzieki....
PostNapisane: 24 stycznia 2007, 22:48
Kod silnika: m51
Zrobiłem to . jeszcze jakby te głosniki z przodu byly inne to grałoby idealnie. A tak gra bardzo zadowalająco. przód : 2x 13 cm boschmann +tweeters . Tył 2x 6x9 JBL GTO 937. + radio blaupunkt. I gra ładnie. te ramki na tył z 10 cm na 6x9 to dobrodziejstwo!!!!!!! :) :hurra:
PostNapisane: 25 stycznia 2007, 10:37
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
jak zrobisz glosniej to nie masz problemow z tylna polka?
tez mam 6x9 JBL'a w polce i jak robie glosniej to wszystko mi skacze i trzeszczy... chyba w weekend zaczne z tym walczyc :cisza:
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 25 stycznia 2007, 15:53
Kod silnika: m51
no walczyłem z tym troszkę !! rzeczywiscie niemiły dźwięk wydobywa sie z tyłu. psuje bas. Założylem spręzynki na tył i uszczelnilem głosniki jest lepiej ale jeszcze minimalnie cos słychac ale juz narazie nie mam czasu walczyc z tym.
PostNapisane: 25 stycznia 2007, 21:51
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
rozumiem ze sprezynki to miedzy blache a polke? bo ja mam tam jeszcze gabke miedzy nimi.
co u Ciebie jeszcze brzeczalo?
PostNapisane: 26 stycznia 2007, 17:10
Kod silnika: m51
powiem ci ze wszystko . i nadal troszke jeszcze slysze. no podkladki takie miedzy półke a blache ale to musi byc bardzo mocne. az pólka musi byc wygieta leciutko w góre. a oczywiscie glosniki na sprezynujacych podk... a i miedzy ramke a blache taką gąbkową podkadke. u mnie na srodku półki cos jeszcze wydaje odglosy. ale juz mi sie nie chce calej półki wyjmowac....
PostNapisane: 26 stycznia 2007, 17:12
Kod silnika: m51
gąbke radze zostawic ta co jest miedzy blacha a pólka. niezle wygłusza :hyhy: . i zobacz bagaznik....troche nawet u mnie maskownice jakims cudem wydawaly dzwieki.... i nadal troszke graja... hehehe :szok:
PostNapisane: 26 stycznia 2007, 22:03
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
oki dzieki za rady, jednak wytlumianie musze przesunac... narazie podklejam podsufitke :cool:
PostNapisane: 1 lutego 2007, 12:53
Polecam POWER BASS tak jak kolega wczesniej, panele w drzwi i 16 cm głosniki = tweetery dobrze wygłuszyc i z tyłu połki nie ruszac, tylko skrzynke i wzmacniacz, ja mam z tyłu 6X9 ale je wywalam na dniach wstawim normalna połke i robie nagłosnienie przodu, dokładnie power bass 100 rms + tweetery , do tego skrzynka 400 watt rms pod wzmacniacz wszystko podpiac i becia gra jak potrzeba czysto i miekky przyjemny bas:D
PostNapisane: 1 lutego 2007, 15:37
co tu moge powiedziec.. hmm tyle ze nie polecam magnata.. po dluzszym uzytkowaniu .. [ normalnym uzytkowaniu ] glosniki zaczynają dziwnie '' pierdziec '' i nie bylo to sprawdzane na jednym czy dwóch glosnikach .. ale na kilkunastu parach ..
co polecic .. hmm .. infinity dosc dobrze grają , jvc przyzwoicie tak jak i sony x plode..
[you] Nie wiesz Jaki Masz kolor ? sprawdz http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=5186
a8 vs 7e65 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=31407
PostNapisane: 1 lutego 2007, 15:49
Jeśli nie jesteś krótko z gotówką kupuj MORELE. Nie będę się tu rozpisywał jak to gra, bo pewnych zjawisk opisać się nie da!
GR.X.
Zakon Wysokich Napięć
PostNapisane: 3 lutego 2007, 22:28
JBL , Pioneer , Alpine .... Lecz JBL będą grać Najlepiej .... :ok:
PostNapisane: 22 lutego 2007, 12:15
Witam. :) Pisze z takim pytankiem, jaki najlepiej wpakować sprzecik do sedana? czytałem cały temat 2 razy, chyba jednak za malo :D
W aucie woże radyjko SONY MP-40 i jestem zadowolony, grają pod nim głośniczki które były fabrycznie w aucie...:/
W bagażniku Wzmacniacz Micromaxx 4x70 RMS ( pomimo firmy i ceny ciupie dość konkretnie) no i pod tym skrzynka z głośnikiem Alphard 30cm 300 RMS :)
Chce kupić jakieś firmowe głośniczki na tylną półke i na przód,zeby jakoś to grało bo jestem dość wymagający:P:D
Teraz w aucie jest lajtowy basik ale jak otworze klape bagażnika gra konkretnie:)
Musze to wyciszyć wszystko bo na dworze słychać głównie drgania tablicy rejstracyjnej i innych elementów:/:/
Myśle o jakiejś zabudowie bagażnika i otworach w półce żeby bas leciał do środka auta ( jak już predzej ktoś pisał) :)
Ma ktoś jakiś pomysł na to? Jak to widzicie?
Pozdro:):)
Jak kraœÌ to miliony...
Jak szaleĂŚ to BMW...:)
PostNapisane: 23 lutego 2007, 02:42
To zależy ile chcesz kasy na to przeznaczyć... Napisz kwote a coś Ci dobiorę jeśli chcesz.
http://www.allegro.pl/item166670749_infinity_k_perfect_12vq_krakow_raty.html :D
Ten głośnik powinien mieć grzany garaż tzn temp. nie powinna nigdy spaść poniżej 0 stopni :rotfl:
