Teraz jest 16 sierpnia 2026, 01:45
 Tytuł: Pęknięty przedni zderzak
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 19:37
Moje BMW: 316i E36
Kod silnika: M43
Tak jak w temacie, pękł mi zderzak po uderzeniu w zająca :kwasny: W 3 miejscach jest pęknięty z prawej strony . I teraz zwracam sie z prośbą o radę, dawać to do lakiernika żeby to skleił i pomalował czy bardziej się opłaca rozejrzeć za jakąś oryginalną używką ?
Quot capita tot sententiae
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 19:49
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M57TU
Moim zdaniem skleić ale dobrze, są firmy, które zajmują się klejeniem plastików, a nie na jakoś życice czy klej.
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 20:48
Moje BMW: 316i E36
Kod silnika: M43
No słyszałem o firmach które "spawają" plastik ale niestety u mnie w okolicy nie ma takowych... Mam dobrego lakiernika, ale bierze on 400zl za element do tego doliczyć naprawę zderzaka i wyjdzie jakieś 500zł albo i więcej.
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 20:49
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M57TU
to drogo bierze. To w takim przypadku poszukać coś z używki
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 22:16
kup sobie spawarke do plastiku weź odpowiednie spoiwa i sam się tym zajmij,od 2 stronyoprucz spoiw twot też kawałek specjalnej siatki żeby sie lepiej trzymało i było trwałe...napewno dasz rade i zawsze się czegoś nowego nauczysz :)
PostNapisane: 9 czerwca 2009, 06:45
Moje BMW: E60 530xi
Kod silnika: N53
:rotfl: Wiekszej głupoty dawno nie słyszałem, za taki zderzak oryginalny zapłaci ze 200zł, a Ty mu proponujesz kupno sprzetu za kilka razy więcej. Bo chyba nie myslisz o pistolecie do klejenia listewek z castoramy. :zdziwko:
PostNapisane: 9 czerwca 2009, 07:02
chodzi mi za taką spawarke http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=653854851 kosztuje ona 174zl= wysyłka więc mniej wiecej tyle co zderzak uzywany do e36 ale jeśli w przyszłości zdarzy mu sie przychaczyć i połamać zderzaczek jeszcze raz to już nie musi go kupować tylko może sobie go sam zrobić,więc biorąc pod uwagę ew.pęknięcia w pszyszłości nie jest to głupie rozwiązanie
PostNapisane: 9 czerwca 2009, 08:33
Moje BMW: 316i E36
Kod silnika: M43
Więcej bym tym zapewne szkody narobił niż pożytku dla siebie :P No ale dzięki za sugestie.
I teraz moje kolejne pytanie. Który zderzak jest poliftowy? bo przeglądając allegro już zgłupiałem. Moje auto jest z 96r a wychodzi na to że zderzak ma sprzed 96r :znudzony:
Który z tych zderzaków jest po lifcie ?
[img=http://img196.imageshack.us/img196/7639/649587888.th.jpg]
PostNapisane: 9 czerwca 2009, 12:12
Moje BMW: 530d
Po lifcie jest ten wyżej.
PostNapisane: 9 czerwca 2009, 12:37
Moje BMW: 316i E36
Kod silnika: M43
Czyli zielony. To kurde zderzak który mi pękł jest od starszej wersji jak tak,a samochód 96r :kwasny: Chyba kupię ten po lifcie, wszystko powinno pasować ?
PostNapisane: 9 czerwca 2009, 15:02
Moje BMW: AR 159
zderzak będzie pasował, ale kup z kratką bo w starszym jej nie ma.
Przed liftem .................................................................................i Po lifcie
kratka nr 8
PostNapisane: 9 czerwca 2009, 17:07
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M57TU
Wiesz kolego co znasz się naprawdę bardzo dobrze :rotfl: To jest zwykła stacja lutownicza na gorące powietrze, gdzie u ruskich taka kosztuje z 80 zł. Plus troszkę plastiki. Jak się nie znasz to proszę nie wypowiadaj się. Po co komuś wciskać jakiś chiński szajs, który po 2 dniach popsuję się.
PostNapisane: 9 czerwca 2009, 17:16
Moje BMW: 316i E36
Kod silnika: M43
Dzięki AC_SCHNITZER za dokładne wytłumaczenie ;)
PostNapisane: 9 czerwca 2009, 22:35
ja jakoś takim szajsem naprawiłem już 11zderzaków dla siebie i znajomych i jakoś dalej ten"szajs"chodzi i daje rade...
PostNapisane: 13 czerwca 2009, 22:52
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M57TU
opłacało się ?? Bo na pewno taki zderzak przy zahaczeniu o krawężnik pęknie w miejscu "spawania".
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 16:02
Moje BMW: G31
Kod silnika: B47
Kup zderzak używany, ja miałem okazję niedawno robić kosmetykę spawanego zderzaka.
Pół dnia szlifowania i szpachlowania, aby doprowadzić zderzak do stanu nadającego się do malowania.
PostNapisane: 15 czerwca 2009, 06:05
opłacało się,taki zderzak nie pęknie w miejscu "spawania"dlatego bo wtapaisz również w to miejsce siatke(od środka).Faktem jest,że jest przy nim troszkę roboty(szpachlowanie)ale w efekcie masz zderzaczek który wygląda jak przed"przygodą":)
