Teraz jest 18 sierpnia 2026, 10:03
 Tytuł: [E36] skrzynia automat -wymiana oleju / 328i
PostNapisane: 9 września 2008, 19:46
proszę tylko o nie wysyłanie mnie do wyszukiwarki, nie udało mi się znaleźć tej informacji która jest mi niezbędna, a mianowicie:
przetarł się przewód od chłodzenia oleju skrzyni, przewód jest sztywny i tak powygnany że nie dało się go wyciągnąć do pospawania więc użyłęm poxiliny (mam nadzieję że się sprawdzi), no ale mniejsza z tym, problem jest taki że sporo oleju ze skrzyni uciekło, konieczna jest dolewka, pytanie gdzie jest korek wlewowy w mojej skrzyni?
pod skrzynią jest 1 wielki otwór + jeden mały, w tylnej części około 10 cm powyżej dna jest 1 nieduży i to wszystko co udało mi się znaleźć, od góry dostęp jest bardzo utrudniony i nie widac tam zadnych otworów (jednak tam logika nakazywałaby szukać)
tabliczka znamionowa (zielona):
serial 0285787
model 1056 000097
5HP - 18
1421946
beja: e36, 328i, sedan, 193KM, skrzynia 5 biegowa, automatyczna, bez tiptronic'a,
proszę o radę gdzie szukać wlewu i jka najprościej dolać olej
sie skacze, sie pÂływa, sie jeÂździ
Ostatnio edytowano 8 czerwca 2009, 19:22 przez broda, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 18:19
Moje BMW: E38 | E36 Coupe
Garaż: .
E38
E36
viewtopic.php?f=6&t=169815
odgrzeje kotleta :]
proszę o radę gdzie szukać wlewu i jak najprościej dolać olej
jeśli jest jakaś różnica to interesuje mnie 320i z 92r
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 20:05
Są dwa korki na skrzyni jeden wyżej drugi niżej,ten na dole jest spustowy a więc tylko jak zlewasz olej,a górny to tzw przelewowy do napełniania
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 22:15
Do automatu olej wlewa się przez bagnet !
Poxylina raczej ci nie wytrzyma więc radzę wymienić przewód, bo później będziesz musiał wymienić skrzynię :(
Olej dolewasz do stanu max i odpalasz auto żeby chwile pochodziło na wolnych obrotach, po tej chwili sprawdzasz stan oleju i ewentualnie dolewasz do maxa, po zrobieniu około 10-15km znowu sprawdzasz stan i uzupełniasz, najlepiej do połowy miary na bagnecie.
Musisz pamiętać żeby zalewać skrzynie TYLKO olejem zalecanym przez producenta, a nie najtańszym czy takim jaki polecaja w sklepie i mówią że wszyscy taki biorą! I pamiętaj że nie wolno mieszać różnych typów oleju w automacie!
Jeżeli oleju wyciekło ci dużo to zastanów się nad jego wymianą.
PostNapisane: 9 czerwca 2009, 02:56
W e36 jest bagnet w automacie?
PostNapisane: 9 czerwca 2009, 06:35
Moje BMW: E36 320iA, E39 520iA
Kod silnika: M50B20, M52B20
wszystko co napisał Kapitan Szymek to prawda poza jednym szczegółem.
Nie ma bagnetu. Dolewa się specjalna szprycą coś jak to : http://aukcja.onet.pl/show_item.php?ite ... 12#gallery
ale najlepiej jechać do ASO 50 zł za sprawdzenie i 50 za każdy litr oleju dolanego a oni to robią metodą dynamiczną znaczy lepiej.
ps poxilina??? no to ja życze powodzenia :wstyd:
StraHu
StraHu
BMW uchyla nam skrawek nieba za życia :)
PostNapisane: 9 czerwca 2009, 08:57
Niewiedziałem że w e36 niema bagnetu, ja raczej zajmuję się starszymi modelami i w nich bagnety są.
