Teraz jest 27 października 2026, 12:13
 Tytuł: [E46] Hamulec ręczny-luz
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 22:15
Kod silnika: N46
Od niedawna jestem posiadaczem E46 2004 rok i zaniepokoiła mnie taka sytuacja a mianowicie że gdy zaciągnę hamulec ręczny i chce ruszać do przodu lub do tyłu do wyczuwalny jest delikatny luz i delikatny stukot.Czy taki objaw jest normalny?Z góry dziękuje za informacje :padam:
PostNapisane: 9 czerwca 2009, 10:21
Jeżeli masz tarczo-bębny to możesz słyszeć taki odgłos, ale oznaczałoby to że szczęki mają delikatny luz, lub wypięło się zabezpieczenie szczęki hamulca postojowego.
Najlepiej zrzucić tarcze i obejrzeć wszystko. Tym bardziej że to świeży nabytek. Poznasz trochę konstrukcję auta, a przy tym zbadasz stan okładzin i elementów hamulca.
P.S. Ten dźwięk również może być spowodowany jakimś luzem na Tylnym moście, lub wale.
PostNapisane: 9 czerwca 2009, 11:00
Moje BMW: E46 TOURING 2.0D
to chyba normalne,też mam luz i pukniecie.
PostNapisane: 9 czerwca 2009, 13:18
Jak sie wypielo zabezpieczenie to radzil bym to szybko naprawic. Mi sie tak stalo postawilo szczeke bokiem i kolo stanelo w miejscu dobrze ze nie przy duzej predkosci.Radze sciagnac tarcze i zobaczyc co sie tam dzieje
 Tytuł: Re: [E46] Hamulec ręczny-luz
PostNapisane: 22 marca 2015, 16:18
Moje BMW: E91
Kod silnika: M57T2D30
Dołączam się do tematu. U mnie też jest luz. Ostatnio wymieniałem szczęki, i zestaw naprawczy (sprężynki, bolce ze sprężynkami) Dziwi mnie fakt, że w zasadzie oprócz bolców ze sprężynkami to nic tych szczęk więcej nie trzyma. W momencie zaciągnięcia ręcznego koło zamiast stanąć sztywno to ma ruch na który pozwalają właśnie te bolce mocujące do metalowej osłony. Dlaczego rozpierak szczęk nie jest mocowany na sztywno, a może jest jeszcze jakaś inna regulacja, właśnie tego rozpieraka?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 75 gości
