Teraz jest 26 października 2026, 11:33
 Tytuł: [E46] ABS/ASC, kotrolka hamulca
PostNapisane: 9 czerwca 2009, 15:56
Moje BMW: e46 328Ci
Kod silnika: M52B28TU
Witam, czytałem wiele tematów odnośnie ABS/ASC ale nie znalazlem chyba dokladnie tego ktory opisuje moj blad. A wiec tak. Odpalam auto i ku mojemu zdziwieniu pala sie kontrolki ABS/ASC- oczywiscie te uklady nie dzialaja. Dodatkowo pali sie czerwona kontrolka hamulca recznego- chociaz nie jest on zaciagniety. Co to moze byc? czy to tylko wina czujnika? najlepsze jest to ze autem nie jezdzilem z 2 tygodnie i nawet nie ruszyłem a juz sie zapaliły, wiec raczej wina elektroniki czujnika mysle...chyba ze sie myle...
PostNapisane: 9 czerwca 2009, 15:59
sprawdz czujniki , jak jest potrzeba to wymień i skasuj błędy na komputerze
PostNapisane: 9 czerwca 2009, 16:03
Moje BMW: e46 328Ci
Ale czy kontrolka hamulca towarzyszy zawsze bledowi czujnika?
PostNapisane: 9 czerwca 2009, 16:13
zawsze jak sie juz raz zapali to trzeba to kasowac na komputerze
PostNapisane: 9 czerwca 2009, 16:19
Kontrolki hamulca ręcznego nie musisz kasować na komputerze. Posprawdzaj klocki.. Może to jest przyczyna. A ABS to faktycznie czujniki pewnie. A z tym jak to zrobisz to na kompa bo inaczej nie skasujesz
POMOG£EM ---Kliknij POMÓG£
Moje BMW :
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=44836
Moje BMW :
 Tytuł: Kontrolka ABS/ACS i hamulca recznego
PostNapisane: 17 czerwca 2009, 07:21
Ja mialem dokladnie to samo. Faktycznie czujnik ABS jest padniety a co do kontrolki hamulca recznego to musisz sprawdzic plyn hamulcowy. Ja go poprostu wymienilem i wszytko ok (sprawdz czy nie ejst go zamalo) .Koszt okolo 110zl za wymiane plynu .czujnik ABS jak dobrze pamietam 150zl
PostNapisane: 17 czerwca 2009, 08:06
Ja miałem tak że jak jechałem nagle zapaliła mi sie kontrolka od ASC potem ABS a jak zaparkowałem w garażu kontrolka ta z czerwonym wykrzyknikiem. Co sie okazało miałem walnięty przewód hamulcowy.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 74 gości
