Teraz jest 27 października 2026, 17:25
 Tytuł: [E46] tylna wycieraczka[stanela]
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 19:51
witam,wczoraj zatrzymala mi sie tylna wycieraczka,jaka przyczyna,czekam na podpowiedzi.z gory dzieki.
 Tytuł: Re: tylna wycieraczka[stanela]
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 19:54
Moje BMW: 530d e39
masz otwieraną samą szybe masz ?. weź rusz wycieraczką na otwartej szybie powinnna chodzić leciutko jesli nie to weź zwykłego wd40 i psiknij pod plastik powinno pomóż
a jedno pytanie mam czy spriskiwacz pryska ? tylni. :hyhy: :hyhy: :]
palczasty - polska
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 21:30
pryska ale slabo,jak otworze szybe i wlacze wycieraczke,to silniczek powinien pracowac,czy nie,bo u mnie stoi w miejscu
PostNapisane: 9 czerwca 2009, 08:12
faktycznie wycieraczka chodzi bardzo ciezko,dzisiaj rozbiore i ja wyczyszcze
PostNapisane: 9 czerwca 2009, 12:34
często się tak dzieje jak auto myje się często karszerem lub myjką .mechanizm się zacina bo środki chemiczne używane do mycia są zabójcze dla wielu elementówauta.oczywiście brudn też żle wygląda,ale trzeba to kontrolować.wystarczy jak napisali -wd-kiem rozruszać
jurek
PostNapisane: 9 czerwca 2009, 16:21
Moje BMW: 530d e39
pytałem czy spriskiwacz działa bo jak by nie działał to zaczynaja sie schody ale fajne widze z tego piszesz ze czyszczenie pomoże :]
palczasty - polska
PostNapisane: 9 czerwca 2009, 17:18
no i zrobione,rozebralem,wyczyscilem,i chodzi jak nowa.dzieki za podpowiedzi :P
PostNapisane: 9 czerwca 2009, 17:22
Moje BMW: 530d e39
:hurra: bławo :]
palczasty - polska
 Tytuł: Re: [E46] tylna wycieraczka[stanela]
PostNapisane: 1 marca 2012, 18:02
Moje BMW: 320d e46
Chciałem ponowić ten temat. Moglibyście mi podpowedzieć co to może być jeżeli nie działa mi tylna wycieraczka razem z tylnym spryskiwaczem? Czasami zadziała ale to tak sporadycznie. Przeważnie nie chce działać. Czy rozbieranie i przeczyszczenie wycieraczki może pomóc?
PostNapisane: 5 marca 2012, 15:09
igor.potok, na Twoim miejscu zacząłbym od zdemontowania wycieraczki i jej przeczyszczenia tak jak to opisuje kolega west kilka postów wyżej
PostNapisane: 6 marca 2012, 15:20
Moje BMW: e46 320dA 2000r
Kod silnika: Silnik M47
No mi tez przestala dzialac najpierw wariowala sama sie wlaczala sam sie plyn wlaczal i jak stanela tak ani rusz co to moze byc???
http://www.kalinowskirobert.tnb.pl/forum/viewthread.php?forum_id=11&thread_id=5
"... W siłowni możesz wypracować sobie mięśnie klatki lub mięśnie ud.
Nie możesz jednak wzmocnić swoich jaj, albo się z nimi urodziłeś, albo nie ..."
PostNapisane: 8 marca 2012, 12:28
Moje BMW: 320d e46
tak wlasnie zrobilem. rozebralem wycieraczke, przeczyscilem i jak narazie jest wszystko ok:)
PostNapisane: 10 marca 2012, 22:55
Moje BMW: E46 320TD M-Pakiet
u mnie w compacie wycieraczka tylnia wogole nie dzialala wiec rozkrecilem i wyczyscilem ale nadal nie dzialal wiec tak to zostawilem i raz grzebiac cos przy kierownicy zadzialala ale przesunela sie do pewnego momentu i dalej kapilica nie dzialam spryskiwacz tez mi nie dziala
wie ktos moze co to za zmora? cos z elektryka?
PostNapisane: 23 lipca 2012, 07:34
Moje BMW: e91/e46/e82
a ja u siebie myślałem ze to coś z silniczkiem, po przeczytaniu tematu poszedłem do auta żeby sprawdzić czy przy otwartej szybie będzie chodziła lekko a tu zonk, nawet nie drgnie :-) w tym tygodniu ją rozbiorę i zobaczę czy czyszczenie pomoże :-)
PostNapisane: 1 sierpnia 2012, 10:26
po rozebraniu i wyczyszczeniu śmiga jak nowa :) :)
PostNapisane: 4 kwietnia 2014, 12:54
Moje BMW: E46 Compact
Kod silnika: N42
U mnie padł po raz drugi silniczek wycieraczki tylnej. Tym razem został zalany i nie chce ruszyć. Za pierwszym razem z dwóch zrobiono mi jeden działający i pochodził może z pół roku.
Koszt nowego silniczka to około 670 zł nr części 67636925096. To trochę dużo. Da się coś z tym zrobić?
Moje auto to E56 Compact z 2001 roku.
Marta
PostNapisane: 4 kwietnia 2014, 13:04
marteczka napisał(a):
Przecież masz napisane :cisza:
PostNapisane: 5 kwietnia 2014, 19:48
Kod silnika: N42
Bardziej mi chodzi o to, czy mozna jakos udoskonalic ten silniczek, zeby nie czyscic go co chwile.
Marta
PostNapisane: 14 kwietnia 2014, 13:18
Kod silnika: N42
Silniczek naprawiony. Został rozkręcony, wyczyszczony, nasmarowany i skręcony.
Póki co dział :rotfl: Zobaczymy jak długo będzie chodził.
Z tego co widziałam, to wymontowanie silniczka w Compact'ie jest zdecydowanie prostsze niż w Touring'u.
Marta
PostNapisane: 16 kwietnia 2014, 14:29
ja czyściłem już 2 lata temu i cały czas śmiga:-)
