Teraz jest 18 sierpnia 2026, 12:30
 Tytuł: [E36] wysoka temperatura
PostNapisane: 9 czerwca 2009, 01:08
mam problem, mianowicie jechalem do domu, zauwazylem ze wskazowka temperatury znalazla sie w czerwonym polu , zatrzymalem sie, odczekalem az ostygnie, plyn w chlodnicy sie zagotowal, zreszta bylo go znikome ilosci... dolalem, po uruchomieniu silnika i przejechaniu paru km dalej ssie grzala, zauwazylem ze wentylator nie chodzi....
czy to glowna przyczyna, czy mzoe byc cos jeszcze , ewentualnie cos innego ? prosze o pomoc.... posiadam e36
PostNapisane: 9 czerwca 2009, 02:45
Padło sprzęgło wiskotyczne tzw visko dlatego nie chodzi wiatrak.Poza tym sprawdz termostat,pompe wody.I w zadnym wypadku nie jezdzij bo mozesz skonczyc z peknieta głowicą.
PostNapisane: 9 czerwca 2009, 17:54
wiec tak, visco dziala , jednak temperatura nadal wzrasta. wszystko wskazuje na to ze padl termostat, poniewaz niema duzego obiegu, jedna rurka od termostatu jest zimna, druga ciepla... dobrze mysle ? czy moze byc jeszcze inna przyczyna ?
PostNapisane: 9 czerwca 2009, 17:56
PostNapisane: 9 czerwca 2009, 18:00
Moje BMW: 530d e39
jesli jedna jest ciepła a druga zimna to napewno jest termostat :]
palczasty - polska
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 18:52
termostat zostal wymieniony i nadal sie grzeje, :( na postoju ok, po przejechaniu 100m temp wzrasta , jakies pomysly ? pompa ? jakie moga byc objawy?
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 21:02
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
A skad wiesz że wisko sprawne ???
To ze się kreci wcale nie oznacza że działa !!!
Druga sprawa to zapowietrzony układ.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 22:45
Kod silnika: M50B20
dokładnie visko kreci sie caly czas, tylko ze po rozgrzaniu sie silnika do odpowieniej temp powinno sie ono skleic i krecic szybciej tak aby mogł ochlodzic silnik
BóG Stworzył BMW bo Miał GUST !!!!! a Inne Samochody Bo Miał Dobry Humor :)
PostNapisane: 11 czerwca 2009, 09:04
jak sprawdzic visco , czy po nagrzaniu da sie zauwazyc golym okiem roznice ? po zmianie termostatu teoretycznie uklad zostal odpowietrzony, (sciskanie weza), jesli zle to zrobilem to prosze o porade jak poprawic
PostNapisane: 11 czerwca 2009, 09:28
Moje BMW: AR 159
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... 6299edcab7
PostNapisane: 20 czerwca 2009, 23:39
po ogledzinach mechanika, stwierdzono, ze uszczelka pod glowica, po wymianie okazalo sie ze i pompa do wymiany, ktora sie rozsypala, na szczescie jest juz po robocie i mozna jezdzic ^^
